Tableau VBA avec plusieurs contraintes (Prise 2!!)
Bonjour!
J'ai déjà posté sur le sujet hier dans ce même forum et quelqu'un m'a fait réalisé, et je l'en remercie, que mes explications n'étaient pas claire du tout! Ainsi donc, je retente ma chance aujourd'hui avec un exemple amélioré et simplifié.
Voilà maintenant 2 jours que j'essaie de trouver une solution à ma situation, sans succès...
Je vous invite d'ailleur à ouvrir le fichier joint pour mieux comprendre mon propos.
Je travaille présente présentement dans un classeur Excel contenant des informations sur des liaisons hertziennes (onde radio) entre diverses tours. Le premier onglet ("Données") contient déjà toutes les informations dont j'ai besoin. Les trois autres onglets sont également déjà présent, portent déjà leur nom respectif (A,B et C)et contiennent déjà le tableau "Stations en liaison" vierge. L'algorithme que je cherche ira chercher les infos du premier onglet et les placera dans le bon onglet, au bon endroit.
L'exemple comporte beaucoup d'explication, avec un code de couleur, et c'est pourquoi je n'entrerai pas plus dans les détails ici, ne voulant pas créer de confusion.
Si toutefois il vous manque des infos, n'hésitez pas m'écrire!
Merci d'avance à tout ceux qui prendront la peine de me lire!
38exemple.zip (5.01 Ko)
Salut Mondapar,
Tu aurais dû rester sur le même fil
Regarde déjà si ce premier jet va dans le bon sens.
J'ai dû enlever la fusion de certaines cellules afin que ce soit plus facile de créer mes codes. On pourra toujours voir par la suite à ce sujet si le reste te convient.
A te relire.
Bonjour!
A première vue, ta réponse me semble géniale!! Je vais tenter de l'implémenter dans mon fichier qui contient, tu t'en doutes, beaucoup plus de sites de départ (environ 350!!).
Je te reviens la dessus, probablement demain!
Merci beaucoup!
Bien content d’être parti dans la bonne direction.
Ce code a vraiment été pensé pour l’exemple fourni et risque de créer des surprises en essayant de l’adapter pour d’autres utilisations.
Si jamais reviens avec tes remarques et questions.
Une chose que j’ai déjà constatée : Comme tu as présenté le tableau E14 :J27 sur la feuille «Données» en partie vide au début, mon code commence par rechercher la première ligne remplie. Par contre je n’ai pas prévu qu’il pourrait y avoir des lignes vides par la suite, avant la dernière ligne, la 27. Le cas échéant, la macro resterait bloquée. Si ce tableau – que tu avais dit non modifiable – était modifié, il faudra corriger le code.
A te relire.
Rechercher des sujets similaires à "tableau vba contraintes prise"
