Séparation de cellules avec séparation de nombres
Bonjour à tous !
Je suis un peu novice sur Excel (quand je vois la complexité des autres dujets abordés^^) et je voudrais savoir si l'action que je souhaite faire est réalisable (j'espère lol).
Voilà, je souhaiterai créer un graphe basique à partir de 4000 coordonnées de points, mais le problème c'est que les 2 coordonnées de chaque point est dans une seule et même cellule, précédées même du numéro du point. Je vous donne l'exemple du 48ème point :
48, 0.092500, 0.002680
Tout ceci donc dans un même cellule (le forum ne les prends pas mais il y a 6 espaces entre chaque nombre... si c'est utile de préciser cela...).
Serait-il donc possible de séparer cette cellule en 2 cellules (droite et gauche) : l'une avec 0.092500 et l'autre avec 0.002680 -et accessoirement, virer le 48 et les virgules^^- pour pouvoir faire mon graphe comme d'habitude !
Voilou, tout ceci pour les 4000 cellules disposées dans la colonne A...
J'espère que j'ai été assez clair et que la réponse n'est pas si triviale que ça
Je suppose les valeurs en colonne A
Mettre les colonnes B et C au format : 0.000000
Sélectionner la colonne A
Menu Données / Convertir / Délimité / choisir la virgule comme séparateur / Suivant / Terminer
Supprimer la colonne A
dré
Ouah, ben nickel ! Ca marche très bien, je savais pas qu'on pouvais faire ça
Un gros MERCI pour ton aide et ta rapidité ^^
Rechercher des sujets similaires à "separation nombres"
