Un sacré Probleme
avant d'exposer mon probleme je suis sous la version 2007 et configuré sous windows
Voici mon problème et votre défi
J’ai créé un tableau ou il ya une colonne A qui a des valeurs variable en fonction de 4 colonne différents, mon problème c'est que je désire créer une colonne à coté pour signalé la valeur précédente de la colonne A mais seulement quand cette valeur change.
Pour mieux comprendre j’ai créé un classeur qui ressemble a mon tableau à l'a différence qu'il ya que 2 fonction qui font varié mon résultat au lieu de 4
En vous remerciant de votre aide
Le fichier se nomme "exemple"
Tu effaces E3
en E4
=SI(D4<>D3;D3;SI(E3="";"";E3))
ou
=SI(D4<>D3;C3;SI(E3="";"";E3))
selon que tu veux les valeurs de la colonne D (comme dans ton exemple)
ou celles de la colonne C comme indiqué dans tes bulles de texte
j'ai trouver la solution à mon propre probleme
donc je la partage ou cas ou que vous vous retrouviez dans le meme cas
Rechercher des sujets similaires à "sacre probleme"
