SOMME meme si cellule = #valeur
Comment faire la somme d'une colonne lorsque celle ci contient des #VALEUR ?
Zyglur
302zyglur-2804.xlsm (9.58 Ko)
En E3, mets cette formule --> =SI(ESTERREUR(SOMME(C3*D3));"";SOMME(C3*D3))
Etire ensuite cette formule jusque E12
Amicalement
Bonsoir Dan,
J'y avais pensé en feuilletant les formules, hélas, j'ai une formule dans cette case et qui doit me laisser apparaitre #valeur pour me rappeler qu il manque des infos dans certaines cellules.
Si une valeur apparait a la place, je ne saurai pas quil faut que je renseigne un autre champs quand j'aurai l'info.
J'ai 2 cellules comme ca a renseigner, il faudrait que le calcul ou que les formules se fasse dans une autre cellule que celles ou apparaissent cette erreur volontaire
Un calcul en vba dans la feuille peut etre.
Zyglur
re,
Tu n'avais pas expliqué ton souci complètement là...
Pourquoi ne fais-tu pas une MFC dans cette colonne ?
exemple si tu as #valeur tu mets la cellule en rouge ou autre couleur ?
A te relire
Tu m'en avais deja parlé des formats personnalisés.
Les seuls que je peux supprimer, sont ceux que j'utilise.
Comment faire pour supprimer les autres.
Les aurais je quand meme apres si je veux les utiliser dans un autre fichier ?
Si je fais une MFC, il me faut quand meme un texte et pas une valeur dans cette cellule si le produit est n'est pas RoHS ET que la valeur du plomb ou du chrome n'est pas ete renseignée.
Et il faudrais que cette MFC se fasse sur la colonne article.
Zyglur
-- 28 Avr 2011, 23:44 --
Et que cette MFC prenne en compte les lignes qui se rajoutent
Zyglur
bonsoir ;bonsoir dan
si ta cellule est fixe tu peux eventuellement jouer la carte SOUS.TOTAL(9;.......
apres ouverture du fichier ( he oui)
=SOMME(SI(ESTNUM(E3:E12);E3:E12)) matricielle a valider avec( ctrl maj entrée) les 3 en meme temps
codialement
Une idée (ou une bêtise)
=SOMME.SI(E3:E12;">0";E3:E12)
Bonne nuit
Merci Banzai64 et Tulipe_4, vos 2 resultats fonctionnent bien.
Dan, je regarde aussi pour une MFC si pas num en R ou/et V alors C d'une autre couleur.
Bonne journée à tous
Zyglur
Autre solution pour la somme :
=SOMMEPROD(C3:C12;D3:D12)
Par ailleurs, à la place de :
=SOMME(C3*D3)
utilise :
=C3*D3
Pour la MFC, sélectionne E3:E12 - La formule est :
=ESTERREUR(E3)
Amicalement
Nad
Merci Nad pour ces bons conseils.
Zyglur
Utiliser la fonction "AGREGAT".
=AGREGAT(9,6,H3:H109)
le 9 indique que l'on veut faire une somme. Le 6 indique que l'on veut ignorer les #valeur dans la plage désiré.
Est ce que une personne peut me renseigner car la formule fonction avec le résultatat quand il n y a pas #VALEUR! autrement c'est vide
=SI(ESTERREUR(SOMME(K83-(AY83+R83+S83+Q83)));"";SOMME(K83-(AY83+R83+S83+Q83)))
dans la case K83 il y a #VALEUR!
Je ne sais pas si j'ai bien compris ton problème, mais as-tu essayé la fonction "agregat".
=AGREGAT(9,6,A2:A30) ... dans cet exemple, le 9 retourne la fonction de somme, le 6 pour indiquer que les valeurs en erreur doivent être ignorées, suivi de la plage à additionner.
En espérant que ceci puisse t'être utile.
DESOLE mais cette formule fonctionne parfaitement
SOMME(si(esterreur(K83);0-(AY83+R83+S83+Q83);k83-(AY83+R83+S83+Q83))
a tester cela donne une val <0
Rechercher des sujets similaires à "somme meme valeur"
