RECHERCHEH, bizarre
Rebonjour,
Encore moi avec des trucs que je n'arrive pas à résoudre...pourtant c'est pas faute d'essayer!
Voici mon petit problème, tout d'abord l'image:
Les lignes 1 et 2 proviennent de résultats divers et sont fixées.
En ligne 4 j'ai une succession de lettres, lesquelles, une fois repérées dans la ligne 1 ont comme correspondant une autre succession de lettres issues de la ligne 2, situées juste en dessous.
Le résultat que l'on doit obtenir est normalement ce qui est écrit en ligne 5.
Or, si en ligne 7 j'applique la formule suivante:
=RECHERCHEH(A4;$A1:$Z2;2)
Au lieu d'obtenir LA BELLE HELENE, j'obtiens ce que vous voyez en ligne 7
Je pense??? que le résultat est mauvais du fait que la ligne 1 n'est pas ordonnée...
Ma question est: comment peut-on faire pour obtenir "LABELLEHELENE" avec une formule?
Merci d'avance,
h4mm
Avec le tableau en pièce jointe au lieu d'une capture écran c'eut été plus facile.
Pourquoi omettre le dernier argument dans la formule ?
Essaie ceci :
=RECHERCHEH(A4;$A1:$Z2;2;0)
Si cela ne fonctionne pas, mets ton fichier en pièce jointe.
dré
Remets les lettres de la ligne 1 dans l'ordre par un tri puis mets FAUX dans ta formule tout à la fin...
=RECHERCHEH(A4;$A1:$Z2;2;FAUX)
Pourquoi faudrait-il trier la ligne 1 ?
C'est justement à cela que sert le dernier argument (FAUX = 0)
dré
je sais pas, comme ça....
mais c'est vrai que l'argument FAUX permet de ne pas trier les colonnes ou les lignes... à l'inverse du VRAI... ^^
une autre proposition avec la tradionnelle =index et equi.
Essaye et dis quoi
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/H4.xls
A +
@dré,
C'est la solution géniale, juste un petit zéro en 4ème argument!
@souri84,
C'est plus long, mais ça marche! Merci d'avoir répondu surtout.
@henri,
Solution superbe, nette et qui fonctionne très bien. Je la 'comprends' cependant moins bien que lapremière, elle me semble plus compliquée, mais bon??
Ceci dit, j'ai démarré récemment l'utilisation des fonctions sous Excel et je m'aperçois que mon petit bouquin n'est pas terrible (Ex: pas de 4ème argument pour RECHERCHE), peu d'exemples concrets etc...
Avez-vous des conseils là-dessus, que ce soit en bouquins ou en sites internet?
Merci encore pour l'aide,
h4mm
avec la recherchev ou h ,il faut un tri alpha, sinon tu vois le résultat.
La solution que je te propose ne tiens pas compte du tri alpha ,donc beaucoup plus souple.
A +
Bonjour henri et les autres,
Une fois de plus je me dois de rectifier une affirmation sans fondement.
Les fonctions RECHERCHEV et RECHERCHEH ont quatre arguments.
Le 4ème argument est 0 (=FAUX) ou 1 (=VRAI).
Lorsque le 4ème argument est omis, Excel prend la valeur 1 par défaut.
L'argument 0 précise qu'il faut la valeur exacte, faute de quoi la formule renvoie un message d'erreur (FAUX).
L'argument 1 renvoie la valeur correspondante à la première valeur qui est inférieure à la valeur cherchée.
Donc avec l'argument 0 pas de besoin de trier, avec l'argment 1 oui.
dré
Rechercher des sujets similaires à "rechercheh bizarre"
