Saisie des dates sans les slashs
re,
je suppose que @Ericcool02 doit sortir et commencer son propre sujet parce qu'il y a trop de confusion pour le moment. on repond à qui ou à quoi ... .
@Frédéric38360 , c'est quel fichier/code de quel jour qu'on parle .... ?
Bonjour le forum
Bonjour le fil
Je regrette de m'être immiscé dans le fil, pensant que la question était de saisir une date au "kilomètre" afin de la convertir en date conventionnelle. Il est vrai qu'en y regardant de plus près et en l'absence de Frédéric38360 qui n'a pas remis de suite le train sur les rail, celui-ci a déraillé et le sujet s'est poursuivi suite à mon intervention. Désolé....
OK, je sors sur la pointe des pieds ....
@micalement Eric
Bonjour @Bslv,
C'est ce fichier si on se trompe on a un message d'erreur.
Frédéric
re,
comme on a échangé beaucoup de solutions ici, on peut vous donner une qui convertit presque tous les formats possibles, vous n'aviez demandé que le "jjmmaaaa". J'ai même ajouté la possbilité que vous tapez une date normale dans l'intervalle aujourd'hui plus ou moins une année (par exemple en utilisant le raccoursi CTRL+;). Si c'est trop, on peut supprimer les formats que vous n'aimez pas. Si la date n'est pas dans l'intervalle des années 1950-2050, cela cause aussi (éventuellement) une erreur maintenant. Des dates impossibles comme le 29 février d'une année non-bissextile ou le 32 janvier causent aussi des erreurs.
J'utilise aussi les colonnes 3-4 de votre tableau structuré "Carriere*"
J'ai toujours la même erreur quand il y a une erreur
Lorsque l'on saisit une date antérieure à la date de début en E cela fait un message d'erreur très bien.
Sauf qu'après il est impossible de saisir à nouveau une date.
Coùùent résoudre ce problème?
Merci d'avance.
Frédéric
re,
il y a une data-validation qui se fait avant VBA fait son boulot. La date de la colonne D doit être inférieur à la (nouvelle) date de la colonne E, mais cette pseudo-date (elle n'est pas encore converti par VBA) ne l'est pas (encore). Donc, il faut supprimer cette validation. Voulez-vous que VBA prend charge de cette validation en plus ? Je ne sais pas modifier la séquence d'Excel, c'est la validation avant VBA.
Je peux gérer le problème des dates avec des formules. Il faut enlever ce contrôle svp si c'est cela qui bloque, je suis en train de refaire les formules.
Merci d'avance.
Frédéric
PS: Dite smoi si je n'ai pas compris, j'ai l'impression que non.
re,
un essai avec vérification si la colonne E > colonne D
En c23 quand on tape 3526 cela me met une date en 1909.
Sinon cela fonctionne bien !
Merci beaucoup pour votre aide.
Frédéric
re,
on a maintenant la plage nommée "Reconstitution" avec ces 2 cellules pour les 2 feuilles "Reconstitution x". Si vous insérez des lignes dans ce tableau structuré alors la 2ème cellule se déplace, mais comme elle est inclue dans la plage nommée, cela ne cause pas un décalage.
Bonjour le forum
Bonjour le fil
Bonjour Dysorthographie : dans ton fichier il apparaît que la saisie de 22561 donne comme résultat 02/01/1963 ?
Bonjour LouReeD. Je me permets d'intervenir de nouveau dans ce fil. Grace à l'I.A et des recherches effectuées ci & là sur le net, je joints un fichier qui reprends toutes les variations évoquées ci-dessus Avec Y compris la prise en compte des slashs dans les dates saisies.
Toutefois, contrairement à ton code, il n'est pas possible de saisir via l'UserForm, la valeur de la date exacte recherchée. De plus, pourrais-tu revisiter ton fichier pour que les dates puissent être saisies dans différentes cellules pour un formulaire ?
Bonne après-midi - Eric
Il est normal qu'il n'y ait pas la proposition de choix entre deux ou trois dates car le code "l'interdit". Par exemple si l'on entre le 11126 ceci peut être le 11/01/2026, mais également le 01/11/26, mais le code choisi "de lui même" que ce sera le 01/11/26, pourquoi ? Regardez le codage de 5 caractères :
                Case 5
                    sClean = Format(sVal, "@/@@/@@")
                    D = Split(sClean, "/")
                    If Val(D(1)) > 12 Then sClean = Format(sVal, "@@/@/@@")
si en découpant la donnée en J/MM/AA et que le mois est inférieur ou égal à 12, alors le code renvoie le 1/11/2026, du fait que la seconde possibilité ne soit accessible que si le mois est supérieur à 12.
Mon code ne fait pas de choix, il met en mémoire les différentes possibilités et si elles sont au nombre de 2 minimum alors le USF de choix s'affiche. Dans ce cas présent il y aurait 3 possibilités avec une de "mes" règles qui dit que si l'année est sur un seul digit alors c'est égale à +2000, donc j'affiche dans le USF : 11/01/2026, 01/11/2026, 11/12/2006.
Personnellement j'ai choisi cette option car qui suis-je pour dire que l'entrée vaut le 01/11/26 ?
Pour ce qui est de la subtilité de mettre la cellule en texte avant tout saisie puis de la transformer en "date" une fois la transformation faite, cela contrecarre la transformation automatique d'Excel sur les valeurs numériques qui peuvent être considérée comme une date en chiffre "long".
Je vous laisse le soin d'apporter les modifications nécessaires à vôtre code si vous souhaitez vraiment mettre une USF en place pour un choix éventuel entre deux ou trois dates.
@ bientôt
LoiuReeD
Bonjour le forum
Bonjour le fil
Au grand dam de BvAlv (que je salue au passage), je reviens répondre @LouReeD :
Je me suis mal exprimé sur mon fil. Je voulais dire que mon code (enfin le code mis en ligne) ne reprenait pas la faculté que tu as développée, à savoir l'UserForm proposant le choix entre deux ou trois dates qui est très intéressant.
Donc, la question que je voulais exprimer est : Peut-on, à partir de ton fichier, revisiter le code pour que les dates puissent être saisies dans différentes cellules (donc pas uniquement en Cellule "A3") pour un formulaire ?
@micalement Eric
suite en MP du coup ?
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir à tous !
voici la dernière version de mon projet pour répondre à une première question.
- Pas de changement de format de cellule
- Supporte le changement de position des onglets dans le classeur
- Supporte le changement de nom des onglets dans le classeur
- Chaque feuille peut avoir sa propre liste de cellules à surveiller ou bien aucune.
- Ces cellules acceptent de 2 à 8 chiffres pour désigner une date et cette valeur sera transformées en date valide avec selon le cas soit une date, soit un choix entre 2 ou 3 dates possibles.
- Ces cellules supportent également la saisie de chiffres avec des slash, une analyse permet de n'afficher qu'une date cohérente par rapport à la saisie, par exemple :
321126, en date transformée engendre une erreur, en analyse "par Excel" (date avec slash automatique) cela donne une date en 2779 ! donc non cohérente cela affiche erreur !
29226, en date transformée engendre une erreur, en analyse "par Excel" cela donne le 06/01/1980, ce qui est correcte, mais dans ce cas un test est fait sur l'unité de l'année ici 0 et 6, donc pas suffisamment précis pour déclarer la date bonne, donc on affiche erreur ! Quand je dis que 06/01/1980 est correcte c'est que les dates doivent être comprises entre 1900 et 2050, mais ceci peut facilement être modifié dans le code.
le fichier :
@ bientôt
LouReeD
Bonour LouReeD et Ericcool02,
@LouReeD,
le contournement avec " PlagesDates" est trop rigide, on ne peut pas insérer des colonnes ou des lignes sans modifier VBA. Il faut créer quelque chose qui s'adapte tout seul, donc une sorte de plage nommée ou de TS.
bonjour,
si le target fait partie d'un tableau structuré, on peut grâce à son parent {sheet} connaître la plage du TS.
Dim TS As ListObject
Dim LO As ListObject
For Each LO In Target.Parent.ListObjects
    If Not Intersect(Target, LO.Range) Is Nothing Then
        Set TS = LO
        Exit For
Next LO
re,
on est de nouveau avec 2 problèmes en même temps
Bon, pour le problème original, on avait les 2, un TS et encore des cellules individuelles. Donc, je l'ai fait avec une plage nommée "MaZone" pour chaque feuille (le "scope" est la feuille au lieu du fichier).
On peut toujours faire plus simple : créer un format date avec un fond pas tout à fait blanc et tester si la cellule changée à pour couleur de fond cette couleur.
Plus de plage, plus d'intersect et le tour est joué.
Une nouvelle cellule date ? On y met la couleur de fond adéquate !
@ bientôt
LouReeD
bonsoir,
personnellement dans mon code j'utilise
activesheet.ListObjects(1)
voilà, création d'un style de cellule avec un blanc RGB(255,255,254) et une bordure fine simple.
Une cellule quelque soit la feuille doit accepter une date, on lui applique le style DateKilométrique, et voilà elle se retrouve gérée par le code de gestion de date kilométrique. J'ai donc supprimé les code de gestion de plages de cellules à surveiller. J'ai également modifier la façon que le code choisi entre 1900 ou 2000 : maintenant si une année à deux chiffres est entrée est qu'elle est inférieure à l'année actuelle + 10 ans alors 2000 sinon 1900.
Si d'aventure vous savez que vous ne pouvez entrer des dates du futur à plus de un an, alors il suffira de modifier cette valeur 10 en 1.
Une date correcte est maintenant comprise entre 1900 et 2100, ceci se change facilement dans le code.
Le code a été retravaillé car une entrée 01/01/26, ne donnait pas le résultat attendu !
Donc plusieurs nouveaux tests ont été ajoutés sans pour autant complexifier le code. Une priorité au résultat "TC" est faite puis "TS" et enfin dans tous les autres cas "Erreur".
Le fichier :
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "saisie dates slashs"
