Connaitre le nom d'un onglet par rapport à sa position - Excel
Bonjour tout le monde
Je cherche une formule pour récupérer le nom du X onglet (1er, deuxième, troisième...etc)
Par rapport à sa position.
Je sais que la formule INDIRECT permet d'utiliser le nom d'un onglet (Mais faut connaitre le nom)
Et la formule =INFORMATIONS("nbfich") permet de connaitre le nombre d'onglet présent.
Pouvez-vous préciser
Sinon il existe une formule pour cela depuis le début dExcel....
Cela permet de récupérer le nom de l'onglet sur la feuille concernée
--> STXT(CELLULE("filename";A1);TROUVE("]";CELLULE("filename";A1))+1;32)
ou
--> DROITE(CELLULE("nomfichier";A1);NBCAR(CELLULE("nomfichier";A1))-CHERCHE("]";CELLULE("nomfichier";A1)))
Je travaille sur le dernier onglet de mon fichier et jeux pouvoir utiliser le nom de mes autres onglets dans des formules mais je ne les connais pas (Variable)
Je pensais à récupérer le nom des onglets en fonction de sa position dans excel.
Vu que je peux compter le nombre d'onglet, récupérer le nom du 1er onglet dans une cellule, du 2eme onglet dans une autre...etc jusqu'au nombre TT-1 (Mon onglet à moi)
la formule que tu as donné fonctionne que sur l'onglet actif il me semble...
re
Effectivement.
Si je comprends la demande, vous êtes sur le dernier onglet, et vous voulez dans cet onglet récupérer le nom de tous les onglets précédents ou vous devez pouvoir choisir n'importe onglet précédent dans votre dernier onglet ?
A priori, là je pense que la seule solution est de travailler par programmation VBA.
Pouvez-vous mettre un fichier exemple dans votre réponse ?
Avec Power Query en connaissant le nom du fichier (et de l'enregistrer avant)
let
    Source = Excel.Workbook(File.Contents("C:/Dossier/Nom fichier.xlsx")),
    Feuille = Table.SelectRows(Source, each [Kind] = "Sheet"),
    Nom = Table.SelectColumns(Feuille,{"Name"})
in
    Nom
EDIT
Eventuellement ajouter un Table.RemoveLastN pour retirer la dernière ligne (qui correspond au nom de la dernière feuille)
Utiliser la fonction CELLULE pour récupérer le nom du classeur dynamiquement et s'en servir dans la première étape de la requête
par contre il faut toujours enregistrer le fichier avant la mise à jour (si ajout d'onglets)
Sinon, pour info, INFORMATIONS("nbfich") renvoie le nombre de feuilles de l'ensemble des classeurs ouverts et pas uniquement le nombre de feuilles du classeur actif
Stéphane
Salut le fil
@sebnormand, quelle genre de formule utilises-tu ?
Car tu peux faire la somme d'une cellule d'un onglet de départ à un onglet final et tu peux insérer des onglets entre qui seront intégré à la somme
@raccourcix, cette requête ne fonctionne que sur un autre classeur que celui qui est actif ?
Re
Voici une méthode qui correspond peut-être à ce que vous voulez
1. Allez dans l'onglet "Formules" du menu Excel puis cliquez sur l'icône "Gestionnaire de noms"
2. Créez une nouveau Nom (exemple : onglet)
3. Dans référence à : mettez cette formule --> =STXT(LIRE.CLASSEUR(1);TROUVE("]";LIRE.CLASSEUR(1))+1;99)
4. Dans une cellule de votre dernière feuille, mettez cette formule --> =INDEX(Onglet;1)
Le chiffre 1 récupère le nom de l'onglet en première position. Il vous suffit de remplacer le chiffre par la position de l'onglet dans votre fichier
@Zebulon2
Dans Power Query on peut tout à fait faire référence au classeur actuel via Files.Contents pour récupérer les feuilles (et non pas uniquement les tableaux avec Excel.CurrentWorkbook). Mais il faut nécessairement enregistrer le classeur avant l'actualisation de la requête.
Et comme le classeur peut être déplacé ou renommé, on peut utiliser la fonction CELLULE pour récupérer le chemin complet du classeur puis alimenter le Files.Contents avec ce chemin.
Stéphane
Une remarque sur la proposition de Dan avec la fonction historique Excel 4 LIRE.CLASSEUR
Il faut savoir qu'elle nécessite un recalcul complet du classeur (avec CTRL+ALT+F9) en cas de changement de nom, de déplacement, d'insertion ou de suppression d'un onglet
Stéphane
@raccourcix : Bonjour,
Merci pour la précision.
Si le demandeur le souhaite on peut alors prévoir une remise à jour qui s'effectue via une petite macro qui agit dès que l'on enregistre le fichier ou sur le changement d'une donnée dans son dernier onglet
Merci pour toutes vos propositions
Vous êtiez motivés !!
La méthode DAN avec INDEX, me permet de récupérer les noms des onglets sans utiliser leurs noms. C'est ce que je cherchais.
Bonsoir Sebnormand, le Fil,
Attention, la formule INFORMATIONS("NbFich") prend en compte le nombre d'objets dans le classeur. C'est à dire toutes les feuilles mais aussi l'objet ThisWorkbook.
La formule FEUILLES() avec rien entre les parenthèses donnera le nombre de feuilles uniquement.
Et la formule FEUILLE("nomdelafeuillecible") donnera la position de toute feuille souhaitée.
Pour avoir une actualisation du rang des feuilles il serait utile selon une remarque précédente une macro Worksheet_activate dans ta dernière feuille.
Private sub Worksheet_Activate()
For Sht = 1 to Sheets.Count -1
Sheets("dernièrefeuille").Cells(Sht, "S") = Sheets(Sht).Name
Next Sht
End sub
Macro à insérer dans la partie code de la feuille.
Elle réalise une boucle qui va de la feuille 1 à l'avant-dernière feuille et place dans les lignes de la colonne S de la dernièrefeuille les noms des feuilles précédentes.
A modifier selon le nom de la dernière feuille. Et de la colonne cible pour recevoir les noms des feuilles.
Testé à l'origine, sur un fichier sur Onedrive, cela n'a pas fonctionné :
DataSource.Error : Le processus ne peut pas accéder au fichier 'C:\Users\dmago\OneDrive\Formation Excel\Nouveau dossier\Macros utiles.xlsm', car il est en cours d'utilisation par un autre processus.
Détails :
fichier tranféré sur "C:\Users\dmago\Downloads\Macros utiles.xlsm", cela fonctionne.
Pour avoir le nom d’une feuille par rapport à sa position, tout en travaillant dans la dernière feuille vous devez faire ceci :
Allez dans l'onglet Formules du ruban, puis cliquez sur Gestionnaire de noms.
Cliquez sur Nouveau... et nommez-le par exemple Feuille.
Dans le champ Fait référence à : saisissez la formule suivante
Validez avec OK, puis fermez la fenêtre.
Dans la cellule (A1) de votre cette feuille, saisissez =INDEX(Feuille;N) en remplaçant N par le numéro de position de l'onglet (ex. 1 pour le premier onglet à partir de la gauche, 2 pour le deuxième etc…)
Cela répond à votre question, mais, et oui il y a toujours un mais, si vous changez l’ordre des feuilles il vous faudra revalider la saisie de votre cellule (A1)
Toukoul
Ton intervention correspond à la proposition de Dan, du 19 nov. 2026.
Rechercher des sujets similaires à "connaitre nom onglet rapport position"
