Extraire des données d'une feuille mère vers des feuilles filles
Je suis novice, et j'aimerai vous exposer mon souci. J'utilise Excel365 web dans le cadre d'une activité associative.
8test.xlsx (11.74 Ko)
Il s'agit d'une feuille de calcul Mère, listant des individus, et pour chacun d'eux, quelques paramètres renseignés par OUI ou par NON.
Sur mon classeur, il existe autant de feuilles de calcul Filles qu'il y a de paramètres.
Mon objectif est de recopier vers chacune des feuilles Filles, les noms et prénoms des individus pour lesquelles la valeur est OUI.
J'espère être clair dans l'explication de mon besoin.
Et je vous remercie pour les pistes que vous pourriez m'indiquer.
Bonne journée à tous,
Gilles,
Ceci peut-être pour Paris, à adapter pour les autres feuilles :
=FILTRE(Feuil1!A2:B14;Feuil1!C2:C14=1)
Salut a vous deux, c'est une bonne réponse, pour le cas ou il n'y aurait personne sur Paris, ou ailleurs, rajouter un critère :
=FILTRE(Feuil1!A2:B1000;Feuil1!C2:C1000=1;"Personne")
Toukoul
Bonjour le fil,
Si vous voulez par une macro.
  • Créer un module.
  • Copier le code dedans
  • Sur la feuille créer un bouton.
  • Affecter lui la macro.
Sub Test101()
    Dim feuille As Worksheet
    Set feuille = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")        '// Adapter le nom de la feuille
    Dim lo As ListObject
    Set lo = feuille.ListObjects("Tableau1")               '// Adapter le nom du tableau
    Dim col As Long
    For col = 3 To lo.ListColumns.Count                    '// On saute NOM (1) et PRENOM (2)
        Dim nomFeuille As String
        nomFeuille = lo.HeaderRowRange.Cells(1, col).value
        Dim ws As Worksheet
        Set ws = Nothing
        On Error Resume Next
        Set ws = ThisWorkbook.Worksheets(nomFeuille)
        On Error GoTo 0
        If ws Is Nothing Then                              '// la feuille n'existe pas, on la crée
            Set ws = ThisWorkbook.Worksheets.Add(After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count))
            ws.Name = nomFeuille
            'TODO "Voir si l'on copie à la fin ou pas..."
            ws.Cells.Clear                                 '// la feuille existe, on repart de zéro
        '// En-têtes
        ws.Range("A1").value = lo.HeaderRowRange.Cells(1, 1).value
        ws.Range("B1").value = lo.HeaderRowRange.Cells(1, 2).value
        ws.Range("C1").value = nomFeuille
        ws.Range("A1:C1").Font.Bold = True
        '// Copie uniquement les lignes dont la valeur vaut 1
        Dim ligneDest As Long
        ligneDest = 2
        Dim i As Long
        For i = 1 To lo.ListRows.Count
            If lo.DataBodyRange.Cells(i, col).value = 1 Then
                ws.Cells(ligneDest, 1).value = lo.DataBodyRange.Cells(i, 1).value
                ws.Cells(ligneDest, 2).value = lo.DataBodyRange.Cells(i, 2).value
                ws.Cells(ligneDest, 3).value = lo.DataBodyRange.Cells(i, col).value
                ligneDest = ligneDest + 1
        ws.Columns("A:C").AutoFit
    Next col
Merci Rojé et TouKoul pour vos réponses super rapides.
J'ai de suite mis en application, sans difficultés, c'est génial
Merci Jean-Paul, pour le réponse à base d'une macro.
Cependant j'utilise la version Excel365 en ligne et les macros ne sont pas prises en charge sur cette version me semble t-il.
Je garde cependant votre macro, en cas d'évolution.
Désolé... je reviens vous consulter pour une petite variante à mon souci :
Par exemple sur Paris, j'ai 1 site Paris1 et 1 site Paris2.
Je voudrai que les individus présents sur le site Paris1 ET Paris2 figure 2 fois dans sur la feuille Paris avec la colonne A renseigné
21classeur.xlsx (19.27 Ko)
Paris1, Paris2.
Merci à tous pour le complément que vous m'apporterez !
Gilles,
re,
Ça complique, on doit pouvoir faire plus simple :
=LET(noms;Inscriptions!A2:B14;paris1;Inscriptions!C2:C14;paris2;Inscriptions!D2:D14;
fa;FILTRE(noms;paris1);fta;ASSEMB.H(SI(SEQUENCE(NBVAL(fa)/2);"Paris1");fa);
fb;FILTRE(noms;paris2);ftb;ASSEMB.H(SI(SEQUENCE(NBVAL(fb)/2);"Paris2");fb);
ASSEMB.V(fta;ftb))
Salut à tous,
J'ai fait un fichier avec VBA et les deux "PARIS"
J'ai mis des ZEROS et UNS, On peut mettre un passager mais aussi l'enlever
C'est à essayer,
Les colonnes A et lignes 2 sont a protéger.
3test-01.xlsm (41.59 Ko)
Je dois reprendre mon fichier car le passager pour les 2 PARIS n'apparait qu'une fois!
Correction effectuée
Bonsoir
4test-02.xlsm (41.60 Ko)
Essaie :
=LET(tbl;ASSEMB.V(ASSEMB.H(SUBSTITUE(Inscriptions!C2:C14;VRAI;"Paris1");Inscriptions!A2:B14);ASSEMB.H(SUBSTITUE(Inscriptions!D2:D14;VRAI;"Paris2");Inscriptions!A2:B14));FILTRE(tbl;GAUCHE(PRENDRE(tbl;;1);5)="Paris";""))
Daniel
Voila le fichier Finalisé
Il répond à tous vos critères
Salutations
6test-03.xlsm (43.83 Ko)
@MoiTouKoul, le demandeur utilise Excel365 en ligne qui n'accepte pas les macros
Merci, je n'avais pas intégré que 365 WEB était une version sans VBA,
Je vous laisse donc le sujet
Comme première approche j'aurai procédé ainsi :
=LET(
_motfiltre; "paris";
_tbSrc;Inscriptions!A1:I14;
_np; PRENDRE(EXCLURE(_tbSrc;1);;2);
_vals; EXCLURE(_tbSrc;1;2);
_headF; PRENDRE(EXCLURE(_tbSrc;;2);1);
_headM; REGEX.TEST(_headF;_motfiltre;1);
_f0; FILTRE(_vals; _headM);
_f1; BYROW(_f0; OU);
FILTRE(_np; _f1))
il suffit de remplacer la première ligne "motfiltre" le nom de la ville recherchée (recherche partielle, donc on va chercher tous les en-têtes contenant au moins le mot paris, par exemple "00-PARISxx" ou "paris" ou "parisien"...).
Et dans la 2e ligne tbSrc par la plage réelle.
>> Utiliser un Les tableaux structurés aurait simplifié la formule.
L'idée c'est de d'abord filtrer les colonnes en récupérant celles contenant le mot clé, c'est le travail de _headF, _headM et _f0.
Puis on fait un OU logique sur ces colonnes (au moins une case cochée), c'est _f1.
Puis on filtre les noms-prénoms sur ce résultat. C'est assez "didactique".
Rechercher des sujets similaires à "extraire donnees feuille mere feuilles filles"
