Saisie des dates sans les slashs
Je n'arrive pas à me dépatouiller avec.
Il y a une petite erreur de ma part au début du code sur cette ligne -->
If .Value = vbnuulstring Then Exit SubDésolé....
Prenez ce fichier-ci (j'ai supprimé le précédent)
Bonjour @BsAlv
Même si vos réponses semblent souvent pertinentes, il n'en reste que la POLITESSE est de mise partout ou vous allez !
Alors, juste un petit rappel des bonne pratiques sur ce forum, plutôt que de tomber comme un cheveu sur la soupe
Les autres règles à respecter
- Un minimum de politesse est de rigueur (bonjour, SVP, merci, ...), sans cela vous aurez peu de chance d'obtenir une réponse et vous risquez de voir votre message supprimé par un modérateur.
Bonne journée
bonjour JExceL2fr,
En effet, ces sujets sont délicats sur les sites web francophones, je m'en excuse, et ici, je fais déjà plus d'efforts que sur les sites anglophones. Là-bas, on apporte la solution sans fioritures.
Donc oui, il y a du travail à faire.
Merci, pour votre réaction.
Bonsoir le forum,
Bonsoir le fil
Je viens tout doucement et couvert de mon masque "anonymous" m'immiscer dans ce fil.
Très très peu doué par le Vba (Merci à tous ceux qui m'ont toujours aidé dans mes projets, ......ils se reconnaitront), j'ai retrouvé dans mon grimoire un code qui faisait cela (de façon moindre que les codes de nos amis dévoués sur ce fil) mais pour une seule cellule. Ne pourrait on pas "revisiter" ce code pour qu'il ait la même finalité mais pour plusieurs cellules identifiées dans la constante et sans erreur de saisie (où avec un message d'erreur) ????
P.s : @Frédéric38360" : si le code de BsAlv a le résultat escompté, il te faut le signaler comme résolu (merci pour lui).
Bonne soirée. Eric
Private Const CelluleDate = "a1"
If Intersect(Target, Me.Range(CelluleDate)) Is Nothing Then Exit Sub
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
'Pour éviter le dépassement de capacité sur un format Date
Target.NumberFormat = "general"
If IsDate(Target.Value) Then Exit Sub
If IsNumeric(Target.Value) Then
On Error Resume Next
If Target.Value < 1000000 Then
'152022 -> 01/05/2022
Target.Value = DateSerial(Target.Value Mod 10000, (Target.Value \ 10000) Mod 10, Target.Value \ 100000)
ElseIf Target.Value >= 1011900 Then
'1052022 -> 01/05/2022
Target.Value = DateSerial(Target.Value Mod 10000, (Target.Value \ 10000) Mod 100, Target.Value \ 1000000)
On Error GoTo 0
End Sub bonjour,.
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
if len("" & Target.Value)=8 then debug.print cdate(format(Target.Value,"@@/@@/@@@@"))d=Split(format(Target.Value,"@@/@@/@@@@"),"/")
debug.print dateserial(d(2),d(1),d(0))@dysorthographie, je pense que c'est plus compliqué que cela.
@Ericcool02, avec votre idée, j'ai créé ceci, voir PJ.
On peut utiliser un des formats "jm", "jmm", "jjmm", "jjmmaa", "jjmmaaaa"
pour moi un date c'est pas jour moi c'est minimum JMA
Static Sort As Boolean
Dim D
If Sort Then Exit Sub
If Target.Rows.Count * Target.Columns.Count = 1 Then
If Intersect(Target, Me.Range("$D$15:$E$16,$C$21")) Is Nothing Then Exit Sub
If Len(Trim("" & Target.Value2)) < 9 Then
Select Case Len(Trim("" & Target.Value2))
Case 3: D = Format(Target.Value2, "@/@/@")
Case 4: D = Format(Target.Value2, "@/@/@@")
Case 5: D = Format(Target.Value2, "@/@@/@@")
Case 6: D = Format(Target.Value2, "@@/@@/@@")
Case 7: D = Format(Target.Value2, "@/@@/@@@@")
Case 8: D = Format(Target.Value2, "@@/@@/@@@")
End Select
D = Split(D, "/")
If Val(D(2)) > Val(Format(Date, "yy")) And Val(D(2)) < 100 Then D(2) = "19" & D(2)
Sort = True
Target = DateSerial(D(2), D(1), D(0))
Sort = False
End SubBonsoir le forum
Bonsoir le fil,
@dysorthographie, cela ne fonctionne pas (Excel 2010) ??
@BsAlv - Cela ne répond pas à ma question
J'ai bidouillé mon code en cherchant les plages de cellules et je suis arrivé à cela - Toutefois, la date écrite "au kilomètre donc sans les slashs", si elle n'est pas correcte, sera erronée à la sortie de la cellule :
Dim Plage As Range
Set Plage = Union(Range("A1:A9"), Range("B3:B8"), Range("E3"))
If Intersect(Target, Plage) Is Nothing Then Exit Sub
On Error GoTo 0
End SubBonne soirée - Eric
si même 2003
@Ericcool02,
on parle de 2 problèmes différents, celui de Frédéric38360 et le vôtre. Normallement le problème de TS, donc Frédéric38360 a la priorité.
J'avais permis les formats "jm", "jmm", "jjmm", "jjmmaa", "jjmmaaaa" et à mon avis, je les convers bien en date.
Votre proposition permet "jjmmaaaa" & "jmmaaaa" et "jmaaaa". C'est ce dernier qui donne un autre résultat pour nous 2. un longueur de 6 est "jjmmaa" chez moi.
Isdate vérifie si on a une date entre 1 janvier 100 et 31 decembre 9999. Si je propose le 31 décembre 2026, donc 31122026, Excel comprend cela comme une valeur long de 31.122.026 et cela est plus grand que la valeur maximale permis càd 2.958.465 (= 31/12/9999)
Puis ma macro vérifie si la valeur converti correspond à la date originale en text et donne un "Beep" en cas d'erreur, ce que votre macro ne fait pas.
Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas comparer.
Re le fil
@dysorthographie : Toutes mes excuses. J'ai relancé mon Excel et cela fonctionne.
@BsAlv : je vais étudier votre fichier demain matin car il s'agirait d'un calendrier donc je vais décortiquer.
Merci à vous deux.
Eric
Voila un fichier pour tester reconstitution-de-carriere-a-dupliquer-attractivite-RD.xlsm
un fichier avec formules qui, je pense, gère tous les cas avec "une seule" règle : l'année doit être écrite sur 2 ou 4 digits et le jour et mois avec au moins 1 digit :
ceci prends en charge le format "@/@@/@@")" mais aussi le format"@@/@/@@", il en est de même pour les formats"@/@@/@@@@","@@/@/@@@@", mais également pour "@/@/@@@@" etc... Et bien sûr le cas particulier du @/@/@ malgré la règle de 2 ou 4 digits pour l'année
C'est pourquoi les formules proposes jusqu'à 4 dates possibles, en VBA un message boxe avec le choix dans la date (contrepèterie ?) afin que l'utilisateur précise sa volonté. Ces cas avec une rigueur de saisie ne devraient pas arriver souvent.
Ce découpage doit pouvoir être mis en VBA pour une facilité de mise en place au sein d'une application. A vos claviers, vous avez 4 heures...
@ bientôt
LouReeD
Bon après quelques tests il y a des erreurs dans la formulation, par exemple 32112026 sort gentiment la date 32/11/2026 !
Avec VBA cela devrait être plus simple pour les tests...
@ bientôt
LouReeD
sauf que 32/11/2026 c'est bien le format texte de @@/@@/@@@@ mais pas une date valide.
dans mon exemple en VBA dateserial(2026,11,32) le résultat 02/12/2026
un code non optimisé, et dont la gestion de deux dates possibles n'est pas géré :
Public LaDate
Sub TestLRD()
Call Transforme
Range("K3") = IIf(LaDate = -1, "Erreur sur la date", CDate(LaDate))
Sub Transforme()
' règle : mis à part la possibilité d'entrer 3 digits pour la date, la règle de fonctionnement est 2 ou 4 digits pour l'année
' de préférence 2 ou 4 pour les années 2000, et 4 pour les années 1900
Dim Quoi As String
Dim Jour1 As String, Jour2 As String
Dim Mois1 As String, Mois2 As String
Dim Annee1 As String, Annee2 As String
Dim Date1 As String, Date2 As String
Quoi = Range("A3").Value
Select Case Len(Quoi)
Case 3 ' J/M/A
LaDate = "0" & Left(Quoi, 1) & "/0" & Mid(Quoi, 2, 1) & "/0" & Right(Quoi, 1)
Case 4 ' J/M/AA
LaDate = "0" & Left(Quoi, 1) & "/0" & Mid(Quoi, 2, 1) & "/" & Right(Quoi, 2)
Case 5 ' JJ/M/AA ou J/MM/AA
Annee1 = Right(Quoi, 2): Annee2 = Right(Quoi, 2)
Jour1 = "0" & Left(Quoi, 1): Mois1 = Mid(Quoi, 2, 2)
Jour2 = Left(Quoi, 2): Mois2 = "0" & Mid(Quoi, 3, 1)
If Jour1 >= 1 And Jour1 <= 31 And Mois1 >= 1 And Mois1 <= 12 Then
Date1 = Jour1 & "/" & Mois1 & "/" & Annee1
Date1 = "xxxxxxxx"
If Jour2 >= 1 And Jour2 <= 31 And Mois2 >= 1 And Mois2 <= 12 Then
Date2 = Jour2 & "/" & Mois2 & "/" & Annee2
Date2 = "xxxxxxxx"
LaDate = IIf(IsDate(Date1), Date1, IIf(IsDate(Date2), Date2, -1))
Case 6 ' JJ/MM/AA ou J/M/AAAA
Annee1 = Right(Quoi, 2): Annee2 = Right(Quoi, 4)
Jour1 = Left(Quoi, 2): Jour2 = "0" & Left(Quoi, 1)
Mois1 = Mid(Quoi, 3, 2): Mois2 = "0" & Mid(Quoi, 2, 1)
Date1 = "xxxxxxxx"
Date2 = "xxxxxxxx"
' reste la gestion éventuelle d'une double date avec un choix type radio entre les deux avec un petit USF
Case 7 ' J/MM/AAAA ou JJ/M/AAAA
Annee1 = Right(Quoi, 4): Annee2 = Right(Quoi, 4)
Jour1 = "0" & Left(Quoi, 1): Jour1 = Left(Quoi, 2)
Mois1 = Mid(Quoi, 2, 2): Mois2 = "0" & Mid(Quoi, 3, 1)
Date1 = "xxxxxxxx"
Date2 = "xxxxxxxx"
Case 8 ' JJ/MM/AAAA
Date1 = "xxxxxxxx"
LaDate = IIf(IsDate(Date1), Date1, -1)
Case Else ' les autres cas sont faux
Ladate = -1
End Select
End SubVous l'aurez compris, la date sans slash se trouve en A3, le résultat en K3. Vu la répétition de ligne de code il y a certainement possibilité de simplifier.
Et cela ne prend pas en compte la saisie éventuelle de slash par "oubli" des consignes...
@ bientôt
LouReeD
voici le fichier "complet" en vba :
Ce dernier indique une erreur sur la date si cette dernière n'est pas existante, donne la possibilité du choix entre deux dates dans certains cas, par exemple 11126 qui peut être le 01/11/2026 ou bien le 11/01/2026. La règle est la suivante : 2 ou 4 chiffres pour l'année, si deux chiffres et inférieur à 50 alors plus de 2000, sinon plus de 1900 : 25 = 2025, 66 = 1966. Pas de slash, c'est une "erreur" non gérée, mais un simple "IsNumeric" permettra facilement de le gérer.
Les dates seront >= à 1900 ou bien <=2100, ceci se trouve dans le code si le besoin se fait sentir.
La cellule de saisie se nome IciDate.
Si vous êtes courageux vous pouvez essayer...
@ bientôt
LouReeD
bonjour,
le fichier que j'ai mis en lien ne fonctionne pas ?
