Erreur dans une formule
(Voir le classeur joint).
La formule en A5 renvoie #VALEUR! C'est le calcul de la variable tblb qui est incorrect :
=LET(tbl;ASSEMB.H(DECALER(A$2;;;;JOURSEM(DATE(D$1;EQUIVX($B$1;mois);1);2)-1);SEQUENCE(;7;1));tbla;PRENDRE(tbl;;7);tblb;REDUCE("";tbla;LAMBDA(x;y;ASSEMB.H(x;"";y)));res;EXCLURE(tblb;;3);tblb)
Par contre, si je fais le calcul depuis une plage de cellule, il se fait correctement (voir formule en B27).
Il n'y a pas un "; " en trop ?
DECALER(A$2;;;JOURSEM
decaler(a2;0;0;......
Crdlmt
je ne sais pas ce que tu cherches au final mais on peut remplacer le REDUCE par un DANSLIGNE en ajoutant 7 cellules vides (tbla étant nécessairement de taille 7)
DANSLIGNE(ASSEMB.V({""."".""."".""."".""};tbla);;VRAI)
on pourrait utiliser MAKEARRAY(1;7;LAMBDA(i;j;"")) pour créer la plage de cellule vide {""."".""."".""."".""} ou prendre une plage non remplie en ajoutant un "" $A$3:$G$3&""
Ou avec un MAKEARRAY pour mettre des "" dans les colonnes impaires et la valeur du tbla dans les colonnes paires/2
MAKEARRAY(1;14;LAMBDA(i;j;SI(EST.PAIR(j);INDEX(tbla;j/2);"")))
Stéphane
@Djidji59430 : Merci de ta réponse. Non, je veux obtenir une plage de cellules en ligne.
@raccourcix :
Ca fonctionne. J'ai choisi DANSLIGNE, n'étant pas sûr que, travaillant avec un array mémoire, on puisse distinguer le pair de l'impair. Merci beaucoup.
Daniel
Daniel
Dans MAKEARRAY i et j sont les indices de ligne et colonne dans le tableau en mémoire. Excel sait vérifier si ils sont pairs ou impairs, il n'y a pas de lien avec les numéros de ligne dans le classeur si c'est votre interrogation.
Cependant niveau "lisibilité" je trouve aussi (dans ce cas) DANSLIGNE+ASSEMBV plus direct que MAKEARRAY.
@saboh12617 : d'accord, merci.
Daniel
Merci @saboh12617 pour ces précisions. J'aurais dû écrire hier "les indices j impairs/pairs" à la place du terme "colonnes"
Une autre possibilité est d'utiliser une combinaison de FRACTIONNER.TEXTE et JOINDRE.TEXTE
Par exemple : FRACTIONNER.TEXTE(JOINDRE.TEXTE(",";;","&tbla);",")
la virgule avant tbla permet d'avoir les cellules vides en premier
Stéphane
Effectivement, c'est encore plus direct et ça a l'avantage d'insérer autant de cellules vides que nécessaire quelle que soit la longueur de tbla.
Daniel
Rechercher des sujets similaires à "erreur formule"
