Enregistrer sauvegardes via un Userform
Bonjour , j'ai travaillé sur un userform pour saugarder des fichiers Excel que je recherche au préalable .
Pouvez vous m'aider pour épurer ces codes ?
Et aussi pour écrire le code pour enregistrer le classeur actuel dans les différents résultats trouvés ? Je ne vois pas trop comment faire.
En vous remerciant par avance pour vos propositions.
Bonjour Sev44
"Vous avez" travaillé sur l'USF
Enfin, bref, que voulez-vous enregistrer ?
Bonsoir , oui effectivement c'est un début de code que je voudrais adapter.
Lors de la fermeture d'un classeur nommé A1 , l'Userform s'ouvre. A ce moment il faudrait enregistrer ce classeur ouvert avec les noms des 4 fichiers des listboxs vers les chemins de ces listboxs.
Bonjour le fil
Cross posting Du coup je répond sur ce fil...
Sev44, Si le but (que je ne comprends pas) est effectivement de sauvegarder le classeur actuel sous divers répertoires et noms. Alors que vous faut-il ?
Une petite fonction « GetFilesFullPath() » qui retourne un tableaux des différents chemins (seulement des listes déroulantes dont le type est "SaveFolderPath").
'@Description "récupère les chemins des classeurs à sauvegarder."
Public Function GetFilesFullPath(ByVal frm As Object) As Variant
Dim Count As Long
Count = -1
Dim ctrl As Control
For Each ctrl In frm.Controls
If TypeName(ctrl) = "ComboBox" Then
If StrComp(GetTheValue(ctrl.Tag, "Type"), "SaveFolderPath") = 0 Then
If Not IsNull(ctrl.value) Then
If Trim$(CStr(ctrl.value)) <> vbNullString Then
Count = Count + 1
If Count = 0 Then
Dim Result() As Variant
ReDim Result(0 To 0)
ReDim Preserve Result(0 To Count)
Result(Count) = ctrl.value
Next ctrl
If Count = -1 Then
GetFilesFullPath = Array()
GetFilesFullPath = Result
End FunctionUne petite fonction « GetTheValue() »qui récupère une valeur selon une clé.
'@Description "Extracts the value associated with a key from a semicolon-delimited Key:=Value string."
Public Function GetTheValue(ByVal strTag As String, _
ByVal strKey As String _
) As String
If LenB(strTag) = 0 Or LenB(strKey) = 0 Then Exit Function
Dim elements() As String
elements = Split(strTag, ";")
Dim i As Long
Dim pos As Long
Dim currentKey As String
For i = LBound(elements) To UBound(elements)
pos = InStr(1, elements(i), ":=", vbTextCompare)
If pos > 0 Then
currentKey = Trim$(Left$(elements(i), pos - 1))
If StrComp(currentKey, strKey, vbTextCompare) = 0 Then
GetTheValue = Trim$(Mid$(elements(i), pos + 2))
Exit Function
End FunctionUne fonction « GetValidFullPath() » qui vérifie si le chemin est valide :
Public Function GetValidFullPath(ByVal value As String, _
Optional ByVal Attribut As VbFileAttribute = VbFileAttribute.vbNormal _
) As String
If Dir(Trim$(CStr(value)), Attribut) > vbNullString Then
GetValidFullPath = Trim$(CStr(value))
End Function
Ensuite « CommandButton1_Click() » met tout cela en forme :
On Error GoTo Catch
Dim chemins As Variant
chemins = xlTools.GetFilesFullPath(frm:=Me)
If IsArray(chemins) Then
Dim i As Long
For i = LBound(chemins) To UBound(chemins)
Dim validPath As String
validPath = xlTools.GetValidFullPath(value:=chemins(i))
If validPath > vbNullString Then
ThisWorkbook.SaveCopyAs chemins(i)
Finally:
Exit Sub
Catch:
If Err.Number > 0 Then
' // Do something.
MsgBox "Oupss... Nous avons rencontré une erreur : " & Err.Number & _
" (" & Err.Description & ") dans la procédure CommandButton1_Click du Form UsfRechercherFic"
Resume Finally
End SubNe pas oublier de changer le .Tag des listes déroulantes concernées avec ceci par exemple "Type:=SaveFolderPath;DefaultValue:=Select..."
Pour ma part je ferais un test supplémentaire au niveau des listes déroulantes pour avertir si plusieurs chemins sont identiques.
Je ne teste pas ce genre de code, dites-nous en retour si c'est bon pour vous.
Edit : Dans CommandButton1_Click() J'ai modifié :
If IsArray(chemins) ThenIsEmpty pouvais renvoyer une information fausse. Il serait même préférable de concocter une petite fonction pour vérifier cela...
