Evolution document VBA
J'aurai quelques questions à vous soumettre sur un document créé à l'aide de forumeurs assidus Yvouille et Dan. Le 1er a beaucoup oeuvré sur ce document et malheureusement il s'est fâché sur la fin ... Mais je suis très très satisfait de cet outil qui me sert au quotidien à mon travail.
Bref je vous sollicite pour voir si quelqu'un peut me dépanner sur le sujet car je n'ai aucunes compétences en la matière. C'est un document de suivi statistiques d'équipes sportives en fonction du calendrier, journée par journée.
--> voici le document de départ qui permet de créer pour chaque saison un nouveau classeur avec chacune des équipes
https://drive.google.com/file/d/1aAeI9uNHYzGABEa9zgoCD32W_2GctEUZ/view?usp=sharing
La feuille LAN sert de support à la création des autres feuilles équipes. Je remplis le calendrier et je vais clicker sur le bouton nouvelle saison de la fiche information et le document est créé. Je rentre pour chaque journée A1, A2, A3, etc ... les stats de chaque rencontre et ça me permet d'effectuer toute sorte de classement. Je les renomme en J1, J2 etc ... pour qu'elles soient prise en compte sur chaque feuille équipe une fois la journée jouée.
1) j'ai ajouté une colonne statistique sur la feuille LAN en AH et AT (OPP= qui recense ce que je nomme les opportunités). Je l'ai intégré aussi en colonne F de ma feuille ranking. je voudrai être certain que par rapport au VBA appliqué cela ne posera pas de souci ? Est ce que quelqu'un peut me le confirmer ?
--> voici le document déjà créé de cette saison avec des données remplies de J1 à J5 car 5 journées se sont déjà jouées (rmq : il n'y a pas les OPP car pas effectif au moment de la création)
https://drive.google.com/file/d/1r5g4sRZI1OkMmw7tljqSUlLGHvjPvVEZ/view?usp=sharing
Sauf que sur la J3 et la J4 Chartres n'a pas pu jouer ces matchs et ils sont reportés à une date ultérieure ...
Sur la feuille équipe CHA et BOU en J3 les chiffres sont à 0 ce qui fausse toutes les moyennes ...
En J4 le 1er match noté sur la feuille étant celui de CHA qui a été reporté, cette J4 n'apparaît dans aucune des feuilles équipe ...
2) Est-il possible de faire en sorte que des matchs non joués sur les feuilles J... etc ne soient pas comptabilisés dans les feuilles des équipes respectives ?
3) Cela met le bazar aussi dans ma feuille ranking du coup avec des #DIV/0 et des calculs faussés (le fait de répondre à la question 2 peut déjà aider à rétablir la feuille ranking). Comment faire en sorte que dans la feuille ranking tous les items soient remplis correctement même si le nombre de matchs n'est pas le même pour les équipes pour le moment. Juste en tenant compte des matchs joués et des données associées (ne pas avoir de #DIV/0 partout) ? Est ce réalisable à votre avis ?
Le dernier point est que si vous trouvez une solution j'aimerai qu'elle soit appliquée sur le document de départ directement et non celui déjà créé (qui sert d'exemple ici, car je souhaite en refaire 1 intégrant en les colonnes OPP comme décrit dans le point 1 --> ce qui n'est pas le cas du doc déjà créé).
Bon voilà mes questions et une fois de plus je vous serai hyper reconnaissant pour un éventuel coup de pouce ... j'imagine que ça peut paraître un peu flou et n'hésitez pas à me demander des éclaircissements si besoin.
Olivier
Toujours sur excel MAC je suppose ?
vous avez deux documents téléchargeables. C'est dans le deuxième ou dans le premier document que vous avez ajouté des colonnes ?
Un nommé V12-Original et l'autre nommé 2026-2027 LFB
Si vous avez ajouté deux colonnes, la dernière colonne de votre tableau est la colonne BL.
Dans ce cas, allez dans le code Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object) dans Thisworkbook, et dans cette ligne -->
.Range("C" & j & ":BI" & j).Copyil fautremplacer BI par BL
Logique votre problème car le code Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object) dans Thisworkbook n'est pas correct ou tout au moins une ligne
Dans le fichier 2026-2027 LFB, essayez ceci :
Remplacez cette ligne :
If .Range("B" & j) = Equipe_traitee And WorksheetFunction.Sum(.Range("E4:F5")) > 0 Then ' La variable j est la ligne sur laquelle se trouve le nom de l'equipe traitee par celle-ci
If .Range("B" & j) = Equipe_traitee And WorksheetFunction.Sum(.Range("E" & j & ":F" & j + 1)) > 0 Then ' La variable j est la ligne sur laquelle se trouve le nom de l'equipe traiteeCela solutionne le souci je pense
NB: votre feuille Ranking mériterait d'être modifiée. Pourquoi fusionner la colonne B et C ??
Bonsoir Dan,
En effet, toujours sur Mac avec excel car je n'ai rien changé de ma config ... Peut être plus tard si j'ai un peu de sous !
C'est dans le 1er document que j'ai ajouté les colonnes (le V12 original)
1) ok c'est fait j'ai remplacé BI par BL
2) en effet en utilisant ce code le souci est résolu sur les feuilles des équipes
--> Bon ba force est de constater que c'est une nouvelle fois rapide et efficace ! Merci beaucoup car les correctifs apportés fonctionnent parfaitement.
3) oui je crois aussi que la feuille ranking peut être retravaillée. Je vais profiter de ce post pour m'y pencher. Pourquoi avoir fusionné les colonnes B et C ? tout simplement parce qu'à l'origine je n'avais pas trop idée de la direction de ce travail et que comme beaucoup de débutants j'ai fait quelque chose qui n'a pas de sens.
Quels conseils vois tu pour l'organisation de cette feuille ?
PS : pour que le point 2 soit tout de suite opérationnel sur mes futurs documents faut il que je copie ce code sur le document original V12 ?
Merci Dan
