Envoyer plusieurs mails est fichier au même temps
salutation, s'il vous plaît, je voudrais un code VBA intégré dans ce fichier Excel pour envoyer plusieurs mails de Gmail à plusieurs destinateur différent chaque destinateur avec son fichier pdf. juste à cliquer sur le bouton envoyer. Amicalement
24envoyer-mails.xlsm (21.34 Ko)
Hello,
on a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas ce dont tu disposes (O.S, Excel , client de messagerie). Si tu as Outlook tu trouveras facilement des exemples çà et là . Si tu as thunderbird comme client de messagerie, tu peux t'inspirer de ce que j'ai fait ici
envoimail
Ami calmant, J.P
hello
j'ai windows 10 excel 2021 et j'ai aussi outlook amicalement
Hello,
je n'ai pas outlook alors je t'invite à regarder dans le forum si il y a des discussions portant sur l'envoi de mail par outlook. Sinon peut-être que quelqu'un dans l'assistance sait comment faire, en tout cas pas moi.
Ami calmant, J.P
Bonjour le fil
Je fais suite à ce qu'à dit JP, voici un lien intéressant de l'excellent Ron de Druin : Mail from Excel with Outlook (VBA)
merci tt le mode
Hello,
en pièce jointe , un classeur qui reprend les colonnes de One81 ( ajout d'une colonne Nom au début) et qui permet d'envoyer des courriels aux destinataires en utilisant le principe du classeur que j'avais mis en lien. On utilise des plages ou cellules nommées :
envoyermail
Il y a deux boutons un pour envoyer par thunderbird, un pour envoyer par outlook. On peut envoyer en manuel (c'est à dire qu'on visualise ce qui va être envoyé et on appuie soit même pour l'envoi) ou en automatique. Dans le classeur c'est réglé sur manuel. Pour le corps du message j'ai mis du html pour que cela soit plus joli mais on peut très bien mettre du texte brut. Dans le corps il y a deux variables une pour le destinataire et une pour l'expéditeur.
Le code de la fonction Outlook a été généré par I.A et je n'ai pas pu testé vu que je n'ai pas Outlook. Voici le code :
Public Function EnvoyerViaOutlook( _
    ByVal destinataires As String, _
    ByVal sujet As String, _
    ByVal corps As String, _
    Optional ByVal expediteur As String = "", _
    Optional ByVal cc As String = "", _
    Optional ByVal PiecesJointes As String = "", _
    Optional ByVal SendNow As Boolean = False) As String
    Dim olApp As Object
    Dim olMail As Object
    Dim fichiers As Variant
    Dim fichier As Variant
    On Error GoTo GestionErreur
    ' Connexion à Outlook
    On Error Resume Next
    Set olApp = GetObject(, "Outlook.Application")
    If olApp Is Nothing Then
        Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")
    ' Création du message
    Set olMail = olApp.CreateItem(0)
    With olMail
        .To = destinataires
        .cc = cc
        .Subject = sujet
        .body = corps
        ' Expéditeur (si autorisé par Outlook)
        If Trim(expediteur) <> "" Then
            .SentOnBehalfOfName = expediteur
        ' Pièces jointes séparées par des virgules
        If Trim(PiecesJointes) <> "" Then
            fichiers = Split(PiecesJointes, ",")
            For Each fichier In fichiers
                fichier = Trim(CStr(fichier))
                If fichier <> "" Then
                    If Len(Dir(CStr(fichier))) = 0 Then
                        Err.Raise vbObjectError + 1000, , _
                            "Fichier introuvable : " & fichier
                    .Attachments.Add CStr(fichier)
            Next fichier
        ' Envoi ou affichage
        If SendNow Then
            .Send
            EnvoyerViaOutlook = "Envoyé à : " & destinataires
            .Display
            EnvoyerViaOutlook = "Message préparé pour : " & destinataires
    Set olMail = Nothing
    Set olApp = Nothing
    Exit Function
GestionErreur:
    EnvoyerViaOutlook = "Erreur Outlook : " & Err.Description
    Set olApp = Nothing
End Function
Donc à tester.
Voici un exemple de ce que l'on obtient en réception avec du code html dans le corps :
receptioncourriel
Le classeur est à peaufiner (par exemple je ne gère pas pour l'instant le status).
Ami calmant, J.P
Rechercher des sujets similaires à "envoyer mails fichier meme temps"
