Problème fichier de correction
On m'a fourni un document contenant du VBA destiné à automatiser la saisie de documents de correction. Malheureusement, celui-ci ne fonctionne pas correctement.
Malgré le temps que j'y ai consacré et mes connaissances limitées en VBA, je n'ai pas réussi à trouver la solution.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
43grille.xlsm (145.57 Ko)
Bonjour tsantsa
Alors, ne bouge pas, je vais sortir ma boule de cristal pour te dire ce qui ne va pas
Plus sérieusement, peux-tu nous décrire ce qui ne fonctionne pas ?
Si je remplis un groupe d'élèves dans "base de données", normalement ce fichier doit me générer toutes les pages des différentes épreuves "EP1, EP2 et EP3" avec le nom des candidats, mais là ça ne fonctionne pas. Que dit ta boule de cristal ? Merci TuExcel2fr
A moins que la "boule d cristal" de JExcel2Fr ai trouvé, cela n'est pas assez clair je pense. Quelques questions :
- Dans la feuille Base données, est-ce que vous remplissez aussi les colonnes C à F ou est-ce que l'on créé les 4 feuilles sur chaque nom mentionné en colonne A et B
- Les feuilles Epx actuelles sont bien des feuilles Modèle ?
- Quel est le bouton actuel sur la feuille auquel vous attribuez cette action ?
- Pouvez m'expliquer la raison pour laquelle vous mettez une valeur Faux ou Vrai en J9 ?
Autre point : la macro Sub RAZ_BDD() sert à quoi ? C'est identique à la macro Sub RAZ_FEUILLE()
Crdlt
Bonsoir, je ne peux pas répondre, ma connaissance est très limitée, mais je trouve ce principe de fichier pratique dans l'idée. Normalement on saisit la liste des élèves, puis le VBA génère les 4 feuilles par candidat (EP1, EP2 et EP3) qui servent à utiliser les barèmes par candidat et mettre une note. Normalement un report des notes se retrouve sur la page de garde dans les cellules C6/F7. Merci pour votre aide.
Hello,
c'est bizarre parce que chez moi en Excel 2021 cela à l'air de fonctionner .
J'ai rempli la feuille Base de données comme ceci :
grille1
J'ai cliqué sur le bouton Génération Feuille pour la classe. Il m'a bien généré 5 feuilles supplémentaires par candidat. Exemple :
grille2
Les macros sont-elles activées sur ton Excel ?
Ami calmant, J.P
Pas simple de répondre efficacement sans savoir comment vous fonctionnez avec le fichier et par rapport à votre premier post on ne sait pas trop où vous avez essayé de modifier dans les codes de programmation.
Si on considère votre dernier post concernant la génération des feuilles, j'ai refait le code qui permet de générer les feuilles suivant le nom des élèves. Faites ceci dans votre fichier :
1. Allez dans l'éditeur VBA
2. Dans le module AB_Ajout_Eleve, remplacez toutes les lignes de code Sub Generation_Feuille_Eleve() par celles-ci :
Dim feuille()
Dim Nom_Eleve As String, Prenom_Eleve As String, k As String, NomFeuille As String
Dim plg As Byte, dlg As Byte, i As Byte, j As Byte
feuille = Array("Page_de_garde", "EP1", "EP2_Centre", "EP2_Entreprise", "EP3")
plg = 6
dlg = Feuil4.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If dlg = 5 Then Exit Sub
If WorksheetFunction.CountA(Feuil4.Range("A6:A" & dlg)) <> WorksheetFunction.CountA(Feuil4.Range("B6:B" & dlg)) Then
    MsgBox "Veuillez attribuer un prénom à chaque nom de la colonne NOM", vbCritical, "ALERTE"
    Exit Sub
On Error GoTo fin
With Application
    .EnableEvents = False
    .ScreenUpdating = False
For i = plg To Feuil4.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Nom_Eleve = Feuil4.Range("A" & i).Value
    Prenom_Eleve = Feuil4.Range("B" & i).Value
    For j = 0 To UBound(feuille)
        Select Case j
            Case Is = 0: k = "PdG"
            Case Is = 1: k = "EP1"
            Case Is = 2: k = "EP2_C"
            Case Is = 3: k = "EP2_E"
            Case Is = 4: k = "EP3"
        End Select
        NomFeuille = k & Nom_Eleve & "_" & Left$(Prenom_Eleve, 1)
        If Not FeuilleExiste(NomFeuille) Then
            Sheets(feuille(j)).Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
            ActiveSheet.Name = k & "_" & Nom_Eleve & "_" & Left$(Prenom_Eleve, 1)
        With ActiveSheet
            Select Case k
                Case "PdG": .Range("C10") = Nom_Eleve: .Range("C11") = Prenom_Eleve
                Case "EP3": .Range("D12") = Nom_Eleve: .Range("D13") = Prenom_Eleve
                Case Else: .Range("D7") = Nom_Eleve: .Range("D8") = Prenom_Eleve
            End Select
    Next j
'Pas_MaJ2:
'    Sheets("Base_de_Données").Select
'    Call MaJ_Evaluation
'    Range("J9") = True
'    Application.ScreenUpdating = True
fin:
With Application
    .EnableEvents = True
end with
Function FeuilleExiste(NomFeuille As String) As Boolean 'verifier si la feuille créé n'existe pas
Dim x As Object
FeuilleExiste = False
On Error Resume Next
Set x = ThisWorkbook.Sheets(NomFeuille)
If Err = 0 Then FeuilleExiste = True Else FeuilleExiste = False
End Function
3. Associez à ce code le bouton "Generation feuille pour la classe" qui se trouve sur la feuille Base de données
Faites un test.
SI ok je vous donnerai le code que j'ai revu pour la suppression des feuilles et un code à déplacer dans thisworkbook
Crdlt
EDIT : @Jurassic Pork : Désolé je n'avais pas vu que vous aviez posté. Mais c'est vrai que le code original fonctionne aussi.
Merci pour vos réponses. Je viens de faire le correctif et voilà ce que cela me donne :
capture d ecran 2026 10 15 204838
Je ne comprends, ce soir le fichier à l'air de fonctionner !!!
capture d ecran 2026 10 15 205437
Normal que vous ayez ce message. Vous avez fait une erreur en collant le code proposé.
Supprimez la première ligne --> Sub Generation_Feuille_Eleve(). Elle est en double
Votre première ligne doit commencer par --> Option Explicit
Dites-moi si OK
En attendant votre retour, je vous donne le RAZ pour supprimer les feuilles et repartir avec les 6 feuilles modèles :
2. Dans le module AC_RaZ_Feuille_Eleve, supprimez toutes les lignes de code
3. Collez le code ci-dessous
Sub RAZ_FEUILLE()
Dim feuille()
Dim i As Integer
feuille = Array("Base_de_Données", "Page_de_garde", "EP1", "EP2_Centre", "EP2_Entreprise", "EP3")
If MsgBox("Voulez-vous supprimer définitivement toutes les fiches élèves", vbYesNo + vbDefaultButton2, "ALERTE") = vbYes Then
    'remise en ordre des feuilles modèles
    For i = 0 To UBound(feuille)
        Sheets(feuille(i)).Move Before:=Sheets(i + 1)
    With Application
        .DisplayAlerts = False
    'Suppression des feuilles non définies à la variable feuille
    For i = Sheets.Count To UBound(feuille) + 2 Step -1
        Sheets(i).Delete
'suppression des données en feuille Base de données
Sheets(feuille(0)).Range("C6:F29").ClearContents
fin:
With Application
    .DisplayAlerts = True
Au départ, le code vous demandera de confirmer la suppression des feuilles. Le bouton Non est actif par défaut pour vous obliger à cliquer sur Oui. Cela vous évite par exemple de supprimer les feuilles par erreur en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier dès que vous voyez le message
Si le fichier ne contient déjà que les 6 feuilles, il n'effacera que les données entre A6 et F29 de la feuille Base données
Faites un test
Si ok, je peux continuer si vous voulez
Rechercher des sujets similaires à "probleme fichier correction"
