VBA - évènement à l'activation d'Excel
Je souhaite qu'une macro s'exécute quand la fenêtre Excel devient active, par exemple quand je bascule du navigateur à Excel ou de Word à Excel.
Comment faire ?
Merci d'avance.
Daniel
Hello,
Private Sub Workbook_Activate()
non ?
Merci. Non, ça fonctionne quand tu actives un classeur dans Excel. Pas quand tu actives l'application Excel. Ce que je veux obtenir :
1. Firefox actif
2. raccourci Alt+Tab pour activer la fenêtre Excel => exécution de la macro.
Daniel
Bonjour le fil.
Daniel, c'est le serpent qui se mord la queue non ?
Pour qu'une macro fonctionne il faut que le classeur soit activé. Rien ne permet ce que tu veux faire; hormis une application externe en C# par exemple, qui écouterait les évènements Windows, puis si Excel est détectée comme application active, lancer une procédure via « COM ».
Mais ce dois être extérieur à Excel.
Hello,
@danielc ce que vous cherchez à faire n'est pas très net je trouve.
J'ai interrogé l'IA et au bout de moultes relances elle a fini par me donner un code qui a l'air fonctionnel, mais pu***naise faut vraiment insister pour avoir qqchose de fonctionnel.
je copie/colle
Pour intercepter le changement d'application Windows (de n'importe où vers Excel), il faut faire appel aux API Windows (User32.dll) avec la fonction SetWinEventHook ou surveiller le focus de l'application via un timer OnTime.Voici la méthode la plus stable et légère, basée sur une boucle de vérification du focus Windows :
1.Ajouter les déclarations d'API dans un Module standard :Dans PERSONAL.XLSB.Dans l'éditeur VBA (Alt + F11), va dans Insertion > Module (dans PERSONAL.XLSB) et colle ce code
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function GetForegroundWindow Lib "user32" () As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, lpdwProcessId As Long) As Long
    Private Declare PtrSafe Function GetCurrentProcessId Lib "kernel32" () As Long
#Else
    Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32" () As Long
    Private Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpdwProcessId As Long) As Long
    Private Declare Function GetCurrentProcessId Lib "kernel32" () As Long
#End If
Public EstActive As Boolean
Sub DemarrerSurveillance()
    Dim hwndActif As LongPtr
    Dim pidActif As Long
    hwndActif = GetForegroundWindow()
    Call GetWindowThreadProcessId(hwndActif, pidActif)
    ' Vérifie si la fenêtre active appartient au processus Excel
    If pidActif = GetCurrentProcessId() Then
        If Not EstActive Then
            EstActive = True
            ' --- TA MACRO ICI ---
            MsgBox "Excel a repris le focus depuis Windows !"
        EstActive = False
    ' Reboucle toutes les secondes
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "DemarrerSurveillance"
Sub ArreterSurveillance()
    On Error Resume Next
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "DemarrerSurveillance", , False
2.Lancer la surveillance au démarrage :Dans ThisWorkbook.Double-clique sur ThisWorkbook (dans PERSONAL.XLSB) et colle :
Private Sub Workbook_Open()
    Call DemarrerSurveillance
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Call ArreterSurveillance
Comment vérifier :
Déclenche une première fois Workbook_Open (touche F5 dans le code) pour lancer la boucle.
Clique sur Firefox ou une autre application Windows.
Bascule à nouveau sur Excel : le message s'affiche immédiatement.
@Jean-Paul
Je me demandais si une API pouvait détecter que l’application était active (en avant plan) . Couplée avec une macro avec OnTime testant l'état de l’application par exemple. Si ce n'est pas possible, tant pis.
Daniel
Moi:
je voulais avoir un évènement dans excel VBa qui ce déclenche a la prise de focus excel alors que même cet événement n'existe pas
DeepSeek :
la prise de focus d'Excel en VBA
Excel VBA n'expose pas d'événement natif pour la prise/perte de focus de l'application. Il faut passer par subclassing : intercepter le message Windows WM_ACTIVATEAPP envoyé à la fenêtre principale d'Excel via l'API SetWindowLongPtr.
1. Module standard (ex : modHook)
```vba
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function SetWindowLongPtr Lib "user32" Alias "SetWindowLongPtrA" _
(ByVal hWnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As LongPtr) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" _
(ByVal lpPrevWndFunc As LongPtr, ByVal hWnd As LongPtr, ByVal Msg As Long, _
ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As LongPtr
#End If
Private Const GWL_WNDPROC As Long = -4
Private Const WM_ACTIVATEAPP As Long = &H1C
#If VBA7 Then
Private hWndExcel As LongPtr
Private pPrevWndProc As LongPtr
#End If
Public Sub HookExcelWindow()
hWndExcel = Application.hWnd ' handle de la fenêtre principale Excel
If hWndExcel <> 0 Then
pPrevWndProc = SetWindowLongPtr(hWndExcel, GWL_WNDPROC, AddressOf WndProc)
Public Sub UnhookExcelWindow()
If hWndExcel <> 0 And pPrevWndProc <> 0 Then
SetWindowLongPtr hWndExcel, GWL_WNDPROC, pPrevWndProc
hWndExcel = 0
pPrevWndProc = 0
' Procédure de rappel : DOIT être dans un module standard (pas ThisWorkbook, pas un UserForm)
Public Function WndProc(ByVal hWnd As LongPtr, ByVal Msg As Long, _
If Msg = WM_ACTIVATEAPP Then
If wParam <> 0 Then
ThisWorkbook.ExcelGotFocus ' ← à personnaliser
On Error GoTo 0
ThisWorkbook.ExcelLostFocus ' ← à personnaliser
On Error GoTo 0
WndProc = CallWindowProc(pPrevWndProc, hWnd, Msg, wParam, lParam)
End Function
2. Dans ThisWorkbook
```vba
HookExcelWindow
UnhookExcelWindow ' ⚠ indispensable, sinon crash Excel à la fermeture
' Événement personnalisé appelé par le WndProc
Public Sub ExcelGotFocus()
' Ton code ici, ex :
' ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A1").Value = Now
Public Sub ExcelLostFocus()
' Optionnel : code quand Excel perd le focus
Points importants
· Application.hWnd = handle de la fenêtre principale d'Excel. Pas besoin de FindWindow.
· WM_ACTIVATEAPP (&H1C) : wParam = 1 → l'appli prend le focus ; wParam = 0 → elle le perd. C'est bien plus fiable que WM_ACTIVATE, qui se déclenche aussi pour les UserForms internes.
· Le WndProc doit impérativement être dans un module standard (une Function Public), sinon AddressOf échoue.
· Toujours restaurer l'ancienne procédure (UnhookExcelWindow) dans Workbook_BeforeClose. Sinon Excel plante à la fermeture ("Excel a cessé de fonctionner").
· Sauvegarde le projet avant de tester : un crash pendant le hook peut empêcher l'enregistrement.
· Si tu veux tester à chaud sans rouvrir le fichier : mets HookExcelWindow dans un Sub et exécute-le manuellement, puis UnhookExcelWindow avant toute modif.
Hello,
en utilisant un serveur COM C# (sous forme d'une dll) qui surveille Windows avec UI Automation. Il détecte les événements (ouverture/fermeture de fenêtre, changement de focus, etc.), récupère les informations de l'élément et les transmet à VBA.
Du côté VBA : pilote le système de surveillance. Il démarre/arrête l'écoute, reçoit les événements envoyés par C#, et les affiche dans la ListView d'un formulaire.
Voici le code VBA :
module de classe CUIAEvents :
Private WithEvents mUIA As comServ.UIAElemInfo
Public Sub Initialize(ByVal objUIA As comServ.UIAElemInfo)
    Set mUIA = objUIA
Private Sub mUIA_OnUIEvent( _
    ByVal eventType As String, _
    ByVal elementName As String)
    HandleUIEvent eventType, elementName
Public Sub StopEvents()
    Set mUIA = Nothing
module standard :
Public gUIA As comServ.UIAElemInfo
Public gUIAEvents As CUIAEvents
' DÉMARRER
Public Sub StartUIA()
    On Error GoTo ErrHandler
    Set gUIA = New comServ.UIAElemInfo
    Set gUIAEvents = New CUIAEvents
    gUIAEvents.Initialize gUIA
    'WindowOpened + WindowClosed + FocusChanged
    gUIA.SetEventFilter 67
    gUIA.StartListening
    Debug.Print "UI Automation démarrée."
    Exit Sub
ErrHandler:
    MsgBox "Erreur StartUIA :" & vbCrLf & _
           Err.Number & " - " & Err.Description, vbCritical
' ARRÊTER
Public Sub StopUIA()
    If Not gUIA Is Nothing Then gUIA.StopListening
    If Not gUIAEvents Is Nothing Then gUIAEvents.StopEvents
    Set gUIAEvents = Nothing
    Set gUIA = Nothing
    Debug.Print "UI Automation arrêtée."
' RÉCEPTION DES ÉVÉNEMENTS
Public Sub HandleUIEvent(ByVal eventType As String, _
    Dim itm As ListItem
    Debug.Print Format(Now, "dd/mm/yyyy hh:nn:ss") & _
                " | " & eventType & " | " & elementName
    If Not IsUserFormLoaded("frmUIA") Then Exit Sub
    With frmUIA.lvEvents
        Set itm = .ListItems.Add(, , _
                    Format(Now, "dd/mm/yyyy hh:nn:ss"))
        itm.SubItems(1) = eventType
        itm.SubItems(2) = elementName
        itm.EnsureVisible
    Exit Sub
ErrHandler:
    Debug.Print "Erreur HandleUIEvent : " & _
' VÉRIFIER SI LE USERFORM EST CHARGÉ
Public Function IsUserFormLoaded(ByVal FormName As String) As Boolean
    Dim frm As Object
    For Each frm In VBA.UserForms
        If frm.name = FormName Then
            IsUserFormLoaded = True
            Exit Function
    Next frm
End Function
' AFFICHER LE FORMULAIRE
Public Sub AfficherUIA()
    frmUIA.Show vbModeless
Voici ce que cela donne :
onfocusxl
Ami calmant, J.P
Merci pour vos contributions.Je n'ai pas trop de disponibilités aujourd'hui mais je regarde vos solutions dès que possible et je vous fais un retour.
Daniel
Je vous remercie tous encore une fois.
@Jurassic Pork :
Je vois dans ton exemple que ça fonctionne. Seulement, ça plane à 10 000 pieds au dessus de ma tête. Serveur C# ???
@Dysorthographie :
J'ai lancé deux fois ton code et deux fois, ça m'a planté Excel. J'ai peut-être fait une erreur à la recopie ? Voici le fichier avec lequel j'ai testé :
@Nain Porte koi :
Ca fonctionne, merci.
Daniel
bonsoir,
en fait j'ai pas testé j'ai seulement mis la question que j'avais posé a l'IA et sa réponse.
mais IA le dt lui même qu'il peut faire des erreurs !
@dysorthographie :
Merci tout de même.
Daniel
@dysorthographie c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire confiance à une IA et toujours vérifier voire corriger ou demander une correction jusqu'à ce que ça fonctionne... Ou qu'on abandonne quand ça devient un gros n'importe quoi
Bonjour le fil
DanielC , Voici un petit exécutable qui fais le job je pense. Bien entendu il faut le lancer puis de détruire une fois qu'il n'est plus utile.
Il faut aussi configurer le nom du classeur et de la macro dans le JSON. avant de le lancer.
Maintenant pour ma part je n'en vois pas trop l'utilité.
Bonne programmation.
@Jean-Paul :
Merci pour ta contribution, mais ce que tu écris est au-delà de mes connaissances JSON ? Je ne sais pas même ce que c'est.
Daniel
Rechercher des sujets similaires à "vba evenement activation"
