Formule recherchv impossible a trouver
Dans le fichier joint j'ai une formule en D2 onglet Résultats qui ne fonctionne pas pourquoi?
Merci pour votre aide
16test.xlsm (46.80 Ko)
Sur le fichier joint en D2 j'ai: =SIERREUR(
Que faut il rechercher et où?
A+ François
Hello,
Utilise plutôt le SI.CONDITIONS dans ce cas là.
=SIERREUR(
    SI.CONDITIONS(
        'Partie 1'!E3=13; RECHERCHEV(A3; 'Partie 1'!A$2:I$4; 9; FAUX);
        'Partie 1'!E3=14; RECHERCHEV(A3; 'Partie 1'!B$2:I$4; 8; FAUX);
        'Partie 1'!F3=13; RECHERCHEV(A3; 'Partie 1'!C$2:I$4; 7; FAUX);
        'Partie 1'!F3=14; RECHERCHEV(A3; 'Partie 1'!D$2:I$4; 6; FAUX)
    "Valeur non trouvée"
@fanfan, il a fait un alt+entrée dans la formule donc retour à la ligne. Il faut agrandir ta zone de formule
Bonjour François
Merci pour ton aide
Les 4 formules SI donne l'explication de ma demande exemple avec le premier
SI('Partie 1'!E2=13;
RECHERCHEV(A2; 'Partie 1'!A$2:I$4; 9; FAUX);
Bonjour BAROUTE 78
merci pour ton aide
avec ta formule que j'ai légèrement modifiée je n'ai que la moitié du resultat
seule cette ligne fonctionne bien
'Partie 1'!E$3=13; RECHERCHEV(A2; 'Partie 1'!A$2:I$4; 9; FAUX);
=SIERREUR(
    SI.CONDITIONS(
        'Partie 1'!E$3=13; RECHERCHEV(A2; 'Partie 1'!B$2:I$4; 8; FAUX));)
Vous pouvez expliquer ce que vous attendez.
Non pas vraiment, la proposition de Baroute78 est exactement l'approche correspondant à votre fichier.
Si vous voulez sommer plusieurs résultats selon plusieurs conditions, il faut le dire. Dans votre formule on est plutôt sur du :
condition 1 => résultat 1
condition 2 => résultat 2
condition 3 => résultat 3...
Ce qui est différent de
(condition 1.a => résultat 1.a) + (condition 1.b => résultat 1.b)
(condition 2.a => résultat 2.a) + (condition 2.b => résultat 2.b)
(condition 3.a => résultat 3.a) + (condition 3.b => résultat 2.b)...
Je dis ça car je vois des tests d'abord sur la colonne E puis sur la colonne F dans votre formule, hors en général on s'arrange pour aligner les conditions qui travaillent ensemble. A mon avis vous voulez mixer vos résultats entre les tests de la colonne E et F, et non pas faire du "ou exclusif". N'oubliez pas que les SI/SI.CONDITIONS s'arrêtent sur le premier VRAI.
Bonsoir saboh 12617
je joins la formule avec des + mais cela ne fonctionne pas
il faut effectivement mixer pour avoir un résultat correct
=SIERREUR(
        SI('Partie 1'!E$2=13; RECHERCHEV(A2; 'Partie 1'!A$2:I$4; 9; FAUX))+SI('Partie 1'!E$2=13; RECHERCHEV(A2; 'Partie 1'!B$2:I$4; 8; FAUX)))+SI('Partie 1'!f$2=13; RECHERCHEV(A2; 'Partie 1'!c$2:I$4; 7; FAUX))+SI('Partie 1'!f$2=13; RECHERCHEV(A2; 'Partie 1'!d$2:I$4; 6; FAUX)))
Rechercher des sujets similaires à "formule recherchv impossible trouver"
