Recherche de données pour un calculateur à 3 entrées
J'ai, pour un jeu de stratégie, un tableau montrant les résultats de conflits en fonction des défenseurs et de l'attaquant, et j'aimerai l'automatiser de cette façon :
| Défenseur 1 | Défenseur 2 | Attaquants | Résultat |
Les cellules "Défenseur 1", "Défenseur 2" et "Attaquants" sont une simple liste déroulante, et j'aimerai que le "Résultat" soit affiché en fonction du tableau ci-dessous :
Ici, les deux défenseurs sont sur les deux premières colonnes, et les suivantes correspondent au résultat en fonction de l'attaquant (par exemple, la cellule "Italie" entourée en rouge correspond à la victoire d'une attaque de l'italie - en haut de la colonne - contre l'Espagne et l'Allemagne en défense)
Seulement, j'ai du mal à savoir si ce que je souhaite faire est possible avec un tableau comme celui-ci, et si ça ne l'est pas (ou du moins pas facilement), je voulais savoir si quelqu'un pourrait m'indiquer quelle est la façon la plus simple pour arriver au résultat souhaité - sachant que le tableau joint n'est là que pour servir de référence pour mes formules, il n'a pas forcément besoin d'être lisible.
Je vous joins le fichier avec toutes ces données si ça permet d'être plus clair, et merci d'avance à toute personne qui prendra le temps de m'aider !
PS : à terme, j'aimerai aussi pouvoir simuler ce qu'il se passe avec deux attaquants ou plus, ce qui nécessiterait de faire entrer en conflit après coup les attaquants qui auraient gagné le combat initial contre le/les défenseurs... mais une chose après l'autre évidemment
j'ai bien du mal à comprendre la logique de votre tableau, pourriez-vous donner un exemple de résultat attendu ?
Voilà le résultat attendu à propos de ma case "Italie" entourée en rouge:
| Espagne | Allemagne | Italie | Italie |
Avec un second exemple :
| France | Royaume-Uni | France | Défenseur |
Les pays sur la gauche correspondent à "Défenseur 1" et "Défenseur 2", le pays en haut de la colonne correspond à "Attaquant", et le résultat attendu est au croisement (ici, la case surlignée, ou la case entourée en rouge dans mon exemple plus haut.
J'espère avoir réussi à être clair, c'est justement parce que la lecture de ce tableau n'est pas intuitive que j'aimerai automatiser ça...
Bonjour le fil,
Ou sinon, si j'ai bien compris, en passant par des formules utilisables par toutes versions
Merci pour vos réponses ! Cela dit, pour la solution de raccourcix, excel me ressort une erreur #CALC!, et j'ai du mal à comprendre pourquoi
La solution de JExceL2fr fonctionne quand à elle parfaitement, merci ! (cela dit, j'aimerai quand même comprendre, par curiosité, la raison du #CALC! de l'autre proposition...)
Edit : Je viens de me rendre compte que la solution de raccourcix fonctionne très bien, j'avais juste testé une proposition impossible (deux fois le même défenseur...)
Navré de vous déranger une fois encore, mais avant de clore le fil j'aimerai savoir comment je pourrai simuler les conflits en cas d'attaque victorieuse à plusieurs attaquants.
Je m'explique, imaginons que l'Allemagne se fasse attaquer par quasiment tout le monde, en défendant seule :
Il faudrait alors, pour avoir le résultat définitif, que les pays gagnants (ici, la France et l'Italie) s'affrontent à leur tour, suivant ce tableau :
Si un des pays est capable de vaincre tous les autres pays gagnants, alors le résultat devrait indiquer uniquement le pays capable de vaincre les autres vainqueurs (ici, la France gagnant contre l'Italie, le résultat ne devrait montrer que "France")
Par ailleurs, il peut y avoir une égalité entre les pays, par exemple si l'Espagne se rajoute à l'attaque :
La France bat l'Italie, l'Italie bat l'Espagne et l'Espagne bat la France, il y a donc égalité. Dans ce cas, il faudrait que le résultat ressorte "Egalité"
Ce genre de situation ne devrait, en théorie, apparaître qu'en cas de présence d'un seul défenseur puisque si deux défenseurs sont présents, soit un seul pays est capable de les vaincre, soit aucun pays n'en est capable
J'espère avoir été plus clair, c'est encore un problème assez complexe à exposer... je vous laisse ici encore le fichier excel, qui comprend la formule de raccourcix pour les résultats.
Encore merci à tous ceux qui prendront le temps de se pencher sur mon problème !
