Créer message d'erreur si impression mauvais onglet
Je cherche à créer un message d'erreur lorsque je demande l'impression d'un onglet qui n'est pas le bon.
Sur le fichier joint, il y a 2 onglets :
  • Facture client TOTAL-Part
  • Facture client TOTAL-Pro
Sur chaque onglet la cellule F1 mentionne s'il s'agit d'un client Particulier (Part) ou d'un client professionnel (Pro).
Le but est de créer un message d'erreur avant impression si je veux imprimer l'onglet 'Facture client TOTAL-Part' lorsque F1 mentionne 'Pro' ou si je veux imprimer 'Facture client TOTAL-Pro' si queF1 mentionne 'Part' (et empêcher l'impression).
Quelqu'un aurait-il une solution ? ou une autre proposition plus simple.
Merci d'avance. Cordialement
Est ce que tu acceptes le VBA (macro)
A+ François
Oui ça peut être sous forme de macro. Il y en aura déjà dans le fichier pour activer/désactiver des filtres mais aussi lancer les impressions.
Merci de prendre un temps pour trouver une solution.
Bonjour le forum
Bonjour MARDEL, bonjour François
Ma solution avec un bouton de formulaire
20mardel.xlsm (29.26 Ko)
Re lme fil,
Ce fichier correspond mieux à la demande que je n'avais pas complètement lue.
23mardel2.xlsm (30.83 Ko)
Merci Ericcool02 pour ta proposition.
Je n'arrive pas à ouvrir cette macro car j'ai un message d'erreur :
Essaie ceci. Bonne fin de week-end.
activer les macros
J'ai bien suivi la procédure mais j'ai le même message.
Bonne soirée
Bonsoir
Teste un autre truc
👉Clic droit sur le fichier
👉Propriétés
👉Puis tout en bas coche Débloquer
Slts
Je n'ai pas la mention 'Débloquer'.
Merci à chacun pour vos contributions.
Re le fil
Essaie avec ce fichier et tiens nous au courat.
28classeur.xlsm (18.57 Ko)
Re le fil,
Tente celui-ci, qui fait référence à ton fichier
26mardel3.zip (20.23 Ko)
C'est pareil que ce soit avec un fichier ou avec l'autre.
Je pense que j'ai trouvé une autre solution qui sera peut-être plus simple en ayant qu'un seul fichier et en utilisant la fonction SI(F1="Pro";"xxxx";"") et en xxxx je rajoute les mentions obligatoires lorsque le client est Pro.
Je vous remercie encore pour vos précieuses contributions.
Je vais mentionner le sujet comme résolu.
Un grand merci à tous.
Re le fil,
Sinon voici le code qui accompagnait le Bouton "Impression"
Option Compare Text
Sub Bouton3_Cliquer()              'C'est un bouton de formulaire et non ActiveX
If [F1].Value = "Pro" Then
MsgBox "Vous êtes sur la mauvaise feuille de facture, la valeur de cette cellule devrait être 'Part'" & Chr(10) & _
"Je vous amène sur la feuille concernée"
 Worksheets("Facture Client TOTAL-Pro").Activate
 If [F1].Value = "Part" Then
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview    'ou .PrintOut pour lancer l'impression
'Refaire même manip pour feuille 2
Merci beaucoup Ericcool02
De rien MARDEL. Bonne fin de programme et de journée.
Eric
Rechercher des sujets similaires à "creer message erreur impression mauvais onglet"
