Afficher le devis en cours
Sur l'onglet Honda, j'ai un bouton "Afficher le devis" CB_AfficherLeDevis_Click() que j'essaye de faire fonctionner.
Le bouton à sa droite permet de sélectionner un devis. Une fois sélectionné, le N° du devis s'affiche dans la TextBoxDevisEnCours que vous voyez.
Les Devis sont dans le TableauDevis qui est dans l'onglet Devis.
J'ai essayé de faire ce code en m'inspirant de ce qui existe dans la feuille TousLesDevis et de son bouton AfficherCeDevis ( CB_AfficherDevis_Click() )
Voici ce que j'ai essayé de faire, qui évidemment bugue sur la ligne.
En fait, le problème est que je n'arrive pas à comprendre comment se font les tableaux "Array" et comment les gérer.
          r = Application.IfError(Application.Match(MonDevis, Range("TableauDevis[NoDevis]"), 0), 0)     ' la ligne du devis (enfin, c'est ce que je voulais... )
Private Sub CB_AfficherLeDevis_Click()
     ' ouvre le devis affiché dans la TextBoxDevisEnCours de l'onglet Honda
         ' // ouvre le devis sélectionné en détail dans le formulaire DetailsDuDevis
     Dim C As Range, MonDevis, r, Arr, aOut, ptr, i, MonTotal
               MonDevis = Me.TextBoxDevisEnCours    'le numero du devis
     If MonDevis = "" Then
            MonDevis = MsgBox("Aucun devis sélectionné !", vbCritical)
        Exit Sub
    With MonDevis
          If r = 0 Then
               MsgBox "Aucun devis sélectionné !": Exit Sub
               Arr = Range("TableauDevis").Rows(r).Value2     'contenu de la ligne de ce Devis
     Arr = Array(Range("TableauDevis").Rows(r).Value2)     'contenu de la ligne de ce Devis
     DetailsDuDevis.TextBoxNomPrenom = Arr(1, 1)       ' NomPrenom     Nom et Prénom
     DetailsDuDevis.TextBoxNoDevis = Arr(1, 3)         ' NoDevis       N° du devis
     DetailsDuDevis.TextBoxTitreDevis = Arr(1, 4)      ' TitreDevis   ' corrigé le 24/08/2025 papicx
     DetailsDuDevis.OptionButton1 = (StrComp(Arr(1, 2), "Ouvert", 1) = 0)       ' bouton "ouvert"
     DetailsDuDevis.OptionButton2 = (StrComp(Arr(1, 2), "Verrouillé", 1) = 0)   ' bouton "Verrouillé"
 '    DetailsDuDevis.TextBoxAdrCPVille = [TableauClients].Item(pos, 2) & "  " & [TableauClients].Item(pos, 3) & " " & [TableauClients].Item(pos, 4)     ' adresse,  CP, ville
 '    DetailsDuDevis.TextBoxMotoCoulImmat = [TableauClients].Item(pos, 5) & "  " & [TableauClients].Item(pos, 6) & "  " & [TableauClients].Item(pos, 7)     ' Moto, couleur, immatriculation
     r = 0
     For i = 7 To UBound(Arr, 2) Step 6      'les colonnes des ReferenceXX      ' modifié le 5 en 6 car les colonnes "designation" ont été ajoutées au TableauDevis   papicx le 22/07/2026
          r = r - (Len(Arr(1, i)) > 0)       'nombre non-vide
     ReDim aOut(1 To Application.max(1, r), 1 To 7)     'préparer une matrice la plus adaptée pour tous ces références utiles changer le 6 en 7     papicx le 20/07/2026
     For i = 7 To UBound(Arr, 2) Step 6      'boucler toutes les colonnes "Referencexx"  les colonnes "designation" ont été ajoutées au TableauDevis   papicx le 22/07/2026
          If Arr(1, i) <> "" Then            'référence connue
               ptr = ptr + 1                 'augmenter pointer
               aOut(ptr, 1) = Arr(1, i)      'reference
               aOut(ptr, 2) = Arr(1, i + 3)  ' Adap01
               aOut(ptr, 3) = Arr(1, i + 1)  ' designation
               aOut(ptr, 4) = Arr(1, i + 4)  ' Qu01
               aOut(ptr, 5) = Arr(1, i + 5)  ' Prix01
               aOut(ptr, 6) = aOut(ptr, 4) * aOut(ptr, 5)     ' calcul du total par référence (prix X quantité)
               MonTotal = MonTotal + aOut(ptr, 6)     ' total du devis
     MonTotal = Format(MonTotal, "# ##0.00 €")     ' formatage du total du devis, attention le mettre en dehors de la boucle !!!   papicx 24/08/2025   ajout du € le 28/08/2025
     With DetailsDuDevis.ListBoxDetailDuDevis
          If ptr = 0 Then
               .Clear
               .List = aOut                        ' coller matrice dans listbox
               For i = ptr + 1 To UBound(aOut)     ' n'affiche pas les lignes sans référence
                    .RemoveItem ptr
               FormaterNombreDetail          ' la liste est remplie, on formate les totaux des devis
     DetailsDuDevis.TextBoxTotal = MonTotal
     DetailsDuDevis.Show
Merci de votre aide bienveillante.
Bonjour le fil,
papicx, il y a combien de temps que vous êtes sur ce ficher ?
Franchement vous cherchez le bâton pour vous faire battre.
Question avez-vous accès à l'application Access, si OUI basculez dessus vous irez beaucoup plus vite pour finaliser votre projet et si vous gérez bien vos tables sans pratiquement pas de code.
Bon ceci dit :
Pour arriver au résultat voulu vous devez quand même faire des modifications assez importantes :
  • Le formulaire "DetailsDuDevis" ne doit avoir qu'une seule fonction afficher les détails de ce devis. exit donc le bouton changer de devis.
  • Vous ne devez pas pouvoir le modifier si celui-ci est verrouillé.
  • Votre liste de devis tableau "TableauDevis" ne dois pas comporter les lignes pour les pièces c'est trop limitatif. Préférez travailler avec deux tableaux qui seront en relation avec un index de ligne (comme dans Access)
  • image
Sinon j'ai remarqué que certains contrôle n'avaient pas de colonne équivalente dans la table devis mais dans la table contact (ex:TextBoxAdrCPVille) tout cela va compliquer la maintenance du code.
Bon votre bouton "Afficher ce devis" sur la feuille "Devis" doit faire quelques tests :
  • Vérifier que le tableau contient des lignes.
  • Vérifier que la cellule active est bien dans le tableau
  • Vérifier que la colonne "NoDevis" contient bien des données
  • Si OUI récupérer cette ligne
  • La transmettre au formulaire DetailsDuDevis"
  • Remplir le formulaire avec les données de la ligne
Voici la procédure qui va faire cela :
Public Sub AfficherDevis(ByVal celluleActuelle As Range)
    '// Teste la présence de la feuille. Pas obligatoire si la procédure est lancée depuis la feuille elle-même
    Dim itemSheet As Worksheet
    Set itemSheet = xlTools.GetSheetByCodeName(GlobalConsts.SHEET_DEVIS_NAME)
    If itemSheet Is Nothing Then
        MsgBox "Impossible d'initialiser la feuille ""Devis""" & vbCrLf _
             & "Vous l'avez peut-être supprimée ou renommée !" & vbCrLf _
             & "" & vbCrLf _
             & "L'action va être annulée.", vbOKOnly Or vbInformation, "Gestion des feuilles"
        Exit Sub
    '// Teste si le tableau est présent sur la feuille
    Dim lstO  As ListObject
    Set lstO = xlTools.GetListObject(GlobalConsts.TAB_DEVIS_NAME)
    If lstO Is Nothing Then
        MsgBox "Impossible de trouver le tableau " & GlobalConsts.TAB_DEVIS_NAME & "." & vbCrLf _
             & "Vous l'avez peut-être supprimé ou renommé." & vbCrLf _
             & "" & vbCrLf _
             & "L'action va être annulée !", vbOKOnly Or vbInformation, "Gestion des tableaux"
        Exit Sub
    '// teste si la colonne "No Devis" est bien présente
    Dim IndexColumn As Long
    On Error Resume Next
    IndexColumn = lstO.ListColumns(GlobalConsts.TAB_DEVIS_NUMERO_NAME).Index
    On Error GoTo 0
    If IndexColumn = 0 Then
        MsgBox "Impossible de trouver la colonne " & GlobalConsts.TAB_DEVIS_NUMERO_NAME & "." & vbCrLf _
             & "Vous l'avez peut-être supprimée ou renommée." & vbCrLf _
             & "" & vbCrLf _
             & "L'action va être annulée !", vbOKOnly Or vbInformation, "Gestion des tableaux."
        Exit Sub
    '// Teste si la table contient des lignes
    If lstO.ListRows.Count = 0 Then
        MsgBox "Le tableau de devis ne contient aucune lignes." & vbCrLf _
             & "" & vbCrLf _
             & "L'action va être annulée", vbOKOnly Or vbInformation, "Gestion des tableaux."
        Exit Sub
    '// teste si la cellule active est dans une des lignes du tableau
    With lstO
        If Not Intersect(lstO.DataBodyRange, celluleActuelle) Is Nothing Then
            '// Calcul de l'index de ligne dans le tableau
            Dim rowIndex As Long
            rowIndex = celluleActuelle.Row - lstO.DataBodyRange.Row + 1
            Dim itemRow As ListRow
            Set itemRow = lstO.ListRows(rowIndex)
            If Not itemRow Is Nothing Then
                '// On affiche le formulaire en lui passant la ligne en référence
                With DetailsDuDevisForm
                    Set .LigneDevis = itemRow
                    .Show
                Unload DetailsDuDevisForm
                MsgBox "Oupss nous avons rencontré un problème au chargement du devis " & GlobalConsts.TAB_DEVIS_NUMERO_NAME & ".", vbOKOnly Or vbExclamation, "Gestion des tableaux."
            MsgBox "Vous devez sélectionner une ligne dans le tableau [" & lstO.Name & "], avant de pouvoir afficher le devis.", vbOKOnly Or vbInformation, "Gestion des devis."
            Exit Sub
Cette procédure appelle deux fonctions "GetSheetByCodeName()" et "GetListObject()" elles se trouve dans le module "XlTools". La première sert à récupérer une feuille par son CodeName si trouvé elle renvoie l'objet Feuille sinon elle renvoie Nothing. La seconde fait pareil pour un objet ListObject.
J'ai aussi ajouter des constantes dans le module "GlobalConsts" pour éviter de retaper le nom des colonnes etc.
J'ai ajouter une propriété au formulaire pour lui faire passer la ligne qui doit être éditée
Vous remarquerez que je ne fais pas un Unload sur le bouton "Fermer" du formulaire, si vous regardez bien le code :
                    .Show
On affiche le formulaire, si depuis celui-ci on le cache "Me.Hide" alors la main est redonnée au code appelant et c'est lui qui le supprime de la mémoire.
Je n'ai pas traité le remplissage de la zone de liste comme déjà dit je trouve que cette façon de faire est trop limitée (Vous devriez travailler avec deux tableaux)
Pour conclure c'est une version minimaliste. Il y aurait beaucoup de choses à changer dans ce classeur à commencer par toutes ces variables publiques qui à mon sens ne peuvent que poser des problèmes.
hello,
je plussoie ce que dit Jean-Paul
Excel c'est un tableur, lui faire prendre le role de gestionnaire de base de données c'est se compliquer la vie.
Certes Access va demander un temps d'adaptation, mais pas forcément autant que ce que vous passer à bidouiller le VBA.
Bon courage
Bonjour le fil,
Je suis impressionné par la démarche entreprise...
Je demandais juste un petit bout de code pour ce bouton, puisque le numéro de devis provient déjà d'une sélection. Nul besoin d'aller y rechercher à nouveau les infos y affairant.
Au cas où il serait saisi à la main directement dans la TextBox une comparaison avec la colonne du TableauDevis ferait qu'il est trouvé ou pas.
Si j'ai repris la désignation des pièces dans le TableauDevis, c'est justement parce que j'ai des références qui vont à différentes affectations. Ainsi, plus de souci de cohérence dans mon devis. Simple, efficace.
C'est la raison pour laquelle les premiers devis n'ont plus de désignation de pièces.
Le bouton "changer de devis" est destiné à retourner à la fonction de sélection du devis, rien de plus. C'est pour palier une erreur de choix.
Le choix du devis ne se faisant que par le formulaire TousLesDevis par présélection du Nom+prénom puis dans le DetailDuDevis on à la moto qui correspond au devis. C'est tout simple et suffisant.
Ce que je demandais, c'est le genre de code comme ça :
Bon, après le Else, c'est là que j'ai besoin de vous.
    Dim s, numero As String
        numero = Me.TextBoxDevisEnCours
    If Me.TextBoxDevisEnCours = "" Then
        MsgBox "Aucun devis sélectionné !" & vbCrLf _
        & "" & vbCrLf _
        & "Veuillez sélectionner un devis.", vbCritical
        Exit Sub
    '// recherche de la cohérence entre le numéro de la TextBox et la cellule dans le TableauDevis
     '       s = Application.IfError(Application.Match(numero, Range("TableauDevis[NoDevis]"), 0), 0) 'quel listrow
     '   If s = 0 Then
      '          DetailDuDevisForm , (Application.Match(numero, Range("TableauDevis[NoDevis]"), 0)), 0
         '   MsgBox "Problème : le N° de devis est inconnu.": Exit Sub
    '    Else
                ' // MsgBox "le numéro de devis ok"
     '   DetailDuDevisForm
        '    Arr = Range("TableauDevis").Rows(r).Value2     '// contenu de la ligne de ce Devis
    '    End If
          TousLesDevisForm.CB_AfficherDevis [NoDevis].Show
Pour l'heure, la version qu'à posté Jean-Paul crée qq problèmes de fonctionnement. Désolé, pour cela, mais il faut le dire.
Un message d'erreur se produit à chaque sélection de devis et la listBox s'allonge au point de ne plus voir les boutons.
2026 07 28 145108
autrement, il y a bien toutes les infos affairant au devis, pour ceux qui sont postérieur à la modification "désignation" dans le TableauDevis, cf la capture ci-dessous.
2026 07 28 145444
edit 15h23
Par contre, j'ai vu que les boutons de l'onglet Devis fonctionnent.
Le souci rencontré est que le bouton "afficher le devis" déclenche bien l'ouverture du formulaire, mais la clef CAM ( = Client-Adresse-Moto) ne doit pas être détectée car ce ne sont pas les bonnes infos qui s'affichent pour l'adresse et la moto.
Merci de votre indulgence et de votre bienveillance pour un papi de 67 ans.
RE
Voilà le fichier avec les cellules désignation des devis remplis à la main.
J'ai supprimé des devis "tests" pour éclaircir le tableau.
Je n'ai pas réussi à trouver le couac qui fait que la première référence d'un devis se met en deuxième position, jamais à la première.
Dans les premiers devis, celles qui le sont ont été mises à la main directement dans le tableau, pour voir si elles apparaissaient dans le listbox. => oui.
Bonjour le fil,
papicx, Quand vous dites :
Je suis un peu étonné car comme dis dans mon précédent post je ne gère pas la zone de liste. Donc je ne vois pas comment elle pourrait s'allonger.
Vous avez sûrement fait un mix de plusieurs fichiers...
Bonjour Jean-Paul,
Je viens de reprendre votre archive de dimanche, 18h32.
Je vais sur l'onglet Honda, je clique sur "sélectionner un devis", je sélectionne celui de "Garage Mister 2 roues" (ligne 38), et là il s'affiche bien.
Je vois que la listbox s'est un tout petit peu agrandie tout de même. À chaque fois on a la msgbox avec le message d'erreur mentionné plus haut.
Si vous faites plusieurs fois "Afficher le devis" puis "fermer", à chaque fois la listbox s'allonge vers le bas au point de masquer entièrement les boutons.
Je n'ai fait qu'utiliser votre fichier, rien d'autre, c'est promis.
on dirait qu'il y a un "qq chose" qui reste en mémoire et qui fait ce phénomène.
Dans ma version que j'ai déposé lors de ma demande, la listbox est stable.
désolé.
Merci d'avance.
Bonsoir le fil, papicx,
La je pars profiter de ma soirée je regarde cela demain si j'ai deux minutes. En fait il doit rester un bout de code qui allonge la zone de liste.
ok.
Ma demande initiale était de faire fonctionner le bouton "Afficher le devis" qui est sur la page "honda"...
Car, une fois le devis sélectionné, le numéro du devis apparait dans la textbox et je remplis le devis via la recherche de pièce et le bouton "Ajouter au devis".
C'est pour pouvoir basculer rapidement du devis à la recherche, sans changer de devis qu'il serait utile qu'il fonctionne.
Merci d'avance.
Bonjour Jean-Paul,
Le bouton "Afficher ce devis" n'affiche rien dans le listbox.
si on passe par le bouton de "Sélectionner un Devis", les devis demandés s'affichent bien, sauf la listbox qui s'allonge.
Ensuite, si on retourne via le bouton "Afficher ce devis", j'ai constaté que le devis affiché n'est pas celui de la ligne sélectionnée.
C'est le dernier devis qui a été sélectionné qui s'affiche.
et, une fois un devis affiché, si on sélectionne une autre ligne, c'est toujours le même qui s'affiche.
Pour faciliter la recherche de ce bug, j'ai remplis directement dans le tableau la première ligne dans la colonne "désignation" le numéro du listrow du devis et sa ligne dans le TableauDevis.
2026 07 31 093304
en ayant sélectionné "Soupalognon" qui est en ligne 13, on a un tout autre devis, quelque soit la ligne sélectionnée ensuite, ce sera toujours ce même devis qui s'affichera.
2026 07 31 093947
Merci de votre bienveillance et de votre aide.
Bonjour le fil, papicx,
En réponse à vos questionnements :
Comme dit dans mon précédent post, le fait de gérer plusieurs ajout d'articles directement dans le devis ne me plait pas je n'ai donc rien fait pour le remplissage de la zone de liste.
Je n'ai pas réussi à reproduire ce problème. décrivez la marche à suivre étape par étape.
Je présume que vous sélectionnez le devis depuis le tableau structuré sur la feuille "Devis". Faire un mix travailler sur la feuille et sur un formulaire ne peut qu'engendrer des problèmes, préférez n'utiliser, par exemple que les formulaires. Les tableaux structurés n'étant là que pour enregistrer les données.
Bonsoir Jean-Paul,
Depuis la page Devis, si on passe par le bouton de "Sélectionner un Devis", les devis demandés s'affichent bien, comme auparavant, sauf la listbox qui s'allonge.
et, une fois un devis affiché, si on sélectionne une cellule (peu importe la colonne) d'une autre ligne (pour sélectionner un autre devis), c'est toujours le même qui s'affiche.
Faire un mix travailler sur la feuille et sur un formulaire ....
J'ai rempli exceptionnellement les premières références pour vous faciliter la lecture des devis et savoir lequel s'affiche.
Pour cela, j'ai mis en description de la première pièce les numéros de ligne de la page et le numéro de ligne du tableau.
il est bien évident que les devis sont à remplir via les formulaires.
Les articles sont ajoutés dans le TableauDevis. Je ne vois pas ce qui vous déplait dans cette procédure qui fonctionne pas trop mal, hormis le fait que la première "ligne" ne se rempli pas.
J'entends par "ligne" le groupe d'informations liées à un article nécessaire au devis, à savoir :
  • la référence,
  • la désignation,
  • la mention "adaptable" si c'est un article adaptable,
  • la quantité,
  • le prix unitaire,
  • le prix total (de cet article).
J'espère avoir répondu à votre question.
bonjour le fil,
le problème, c'est l'endroit de la macro. Elle se trouve dans le module d'une feuille. Si vous déplacez cette macro vers un module "normal", vous n'aurez pas cette
erreur (je dois dire que je ne l'ai pas testé). Le module d'une feuille ne regarde que dans sa feuille et le tableau structuré "TableauDevis" de la feuille "Devis", donc autre feuille, est à ce moment introuvable pour lui. Si on ajoute la feuille comme préfix, c'est résolu
>>>> Sheets("devis").Range("TableauDevis[NoDevis]")
r = Application.IfError(Application.Match(MonDevis, Sheets("devis").Range("TableauDevis[NoDevis]"), 0), 0)     ' la ligne du devis (enfin, c'est ce que je voulais... )
Donc vous avez 2 possibilités, c'est déplacer cette macro vers un module "normal" (solution la plus vite) oubien d'ajouter partout la feuille, si ce n'est pas la feuille elle-même.
Pour la première possibilité :
Dans ce module-ci, vous n' aurez que
     MaNouvelleMacro 'vers votre nouvelle macro dans un module normal
Dans le module normal, vous aurez une macro "MaNouvelleMacro" avec le contenu entier original de "CB_AfficherleDevis_Click"
Bonjour BsAlv,
Merci pour ce début de solution, c'est en partie l'information que je recherchais.
Ce qui m'étonne, c'est qu'on m'avait appris qu'un nom de tableau structuré était enregistré comme une "variable" dans Excel et que, même si on déplaçait le tableau d'une feuille vers une autre, que Excel le trouverait automatiquement sans modification de code. D'où je n'ai pas cherché dans la direction que vous me soumettez (ajouter la page à chaque fois). L'information n'était pas exacte ou incomplète ?
La solution de faire un module normal semble séduisante.
Je vais tenter de faire ça.
Le problème qui me vient en tête est que l'action qui est déclenchée par le bouton "Afficher ce devis" est sur le formulaire "TousLesDevis" et provient d'une sélection de ligne dans la listbox.
Le bouton "Afficher le devis" que je veux faire fonctionner est lui sur la page Honda et donc n'aura pas cette sélection, mais seulement l'information du N° de devis "N°Devis" pour retrouver la ligne du devis dans le TableauDevis.
Depuis le N° de devis, le code du formulaire DetailsDuDevis devrait retrouver les informations du Client (TableauClients) pour afficher son nom+prénom, adresse, la moto avec son immatriculation via la clef CAM (Client, Adresse, Moto).
Il faudrait donc que je fasse une modification du code pour exclure (pour ce cas seulement) la sélection de la listBox mais prendre en compte le N° du devis...
Je sens que je ne suis pas au bout de mes peines.
Merci d'avance.
Rechercher des sujets similaires à "afficher devis cours"
