Tournoi avec plusieurs categories
j ai un sujet assez complexe
un tournoi de 10 equipes 2 poules de 5 , les 2 premiers qualifiés en demi finale puis finale et match de la 3et 4eme place
les 3et 4 eme de poules se rencontrent et determine les 5eme et 8eme
et les 5 emme de poule match aller retour pour definir leurs place 9et 10
sur 2 categorie ...sur 3 terrains match de 12mn avec pause a midi
merci beaucoup de votre aide
Peux tu nous joindre ce que tu as déjà mis en place dans ton fichier?
un début, juste pour les 2 poules (donc jusqu'à colonne AJ
15ddc.xlsb (66.27 Ko)
Un exemple que tu peux tester MdP 0000
bonjour Joco7915,
3 choses :
  • votre code VBA est protégé par un MdP, je pense que ce n'est pas l'habitude de faire cela.
  • mon code est du catégorie "Mieux vaut bien voler que mal concevoir", je l'ai pris d'un autre personne (nom et lien dans la macro) et l'avantage est que chaque équipe a un temps de répos entre chaque match, donc le tirage est mieux "équilibré" qu'un tirage aléatoire.
  • DDC est disparu sans un mot ..., donc je n'ai fait que les poules.
Bonjour Bart
Fichier modifier MdP 0000
C'est vrai c'est plus facile
Crdlt
bonjour , desole je n etais pas present
pas encore disparu lol
par contre je n ai pas tout compris
merci joco 7915 c est exactement ca , mais le probleme en 2 fois
arrive a jongler avec les deux tournois pour avoir les horaires des matchs
apres pour le reste de tes explications honnetement je n ai rien compris
Plusieurs question?
1 quand tu dis match de 12 mn donc 2 mi-temps de 6 mn
2 combien de temps pour changer de coté ?
3 combien de temps pour l'échauffement des équipes?
4 A quelle heure la pause de midi?
5 combien de temps de pause?
C'est le genre de précisions que tu as omis de nous dire ...
Crdlt
non pas de mi tps 12mn par match sur 3 Terrains simultanés On va dire 3 mn pour l mise en place des autres equipes
pause vers 12H et reprise vers 13H30
du coup je partirai sur deux tournoi de 12 equipes (je pense que c plus simple)deux poules de 6 SUR 3 terrains
1ER Contre 1ER
2EME CONTRE EME
Haut de france avait fais ca https://forum.excel-pratique.com/d/download?p=574239&f=46220_6a8b1eb56fe7ec063a39dfa404dbafc8
bonjour le fil,
avec ce fichier
  • modifier les noms des terrains
  • modifier/supprimer/ajouter les noms des équipes
  • modifier les settings des heures
  • pousser premi!ère flèche pour repartir les équipes en 2 poules
  • pousser 2ème flèche pour créer les2 poules
  • ajouter les buts ou en cas de test utiliser la macro "aleatoire"
rien est prévu en cas d'égalité de certains équipes, donc dans ce cas ...
merci beaucoup
es ce possible de valoriser la meilleure attaque? Et si egalite meilleur defense ?
ENCORE MERCI POUR VOTRE AIDE
re,
cela se trouve où, la qualification "meilleur défense/attaque" dans votre fichier ?
Rechercher des sujets similaires à "tournoi categories"
