J’ai un répertoire dans lequel sont déposés des fichiers format PDF ainsi qu'un bordereau de suivit format Excel.
Les fichiers PDF sont nommés Nom_Prénom_Date_numéro.pdf
Le bordereau format Excel (VBA) me permet d'avoir la liste totale des PDF, afin de faciliter son alimentation (Nom ; Prénom. Date) , j’ai créé une VBA. En un seul clic les données sont renseignées.
Le problème est que les underscores présents dans le nommage du PDF me bloque l’alimentation.
En effet , sur un fichier PDF nommé NOM Prénom Date Numéro pdf ça fonctionne.
Mais depuis peu les fichiers importés sont nommés avec des underscore Nom_Prénom_Date_numéro.pdf.
De ce fait au lieu d’avoir 4 éléments j’en ai qu’un puisque l’underscore compile le nommage.
Ma question est existe-t-il une condition à mettre dans la VBA ci joinnt et ci-dessous.
Sub Import()
Dim myPath As String, myFolder As String, myFile As String
myPath = ThisWorkbook.Path
myFolder = Dir(myPath & "\*", vbDirectory)
i = 1
c = 16
Range("A16:J141").Value = ""
' Lit les noms des dossiers
'Do While myFolder <> ""
' If GetAttr(myPath & "\" & myFolder) = vbDirectory Then
' i = i + 1
' Cells(c, 2) = myFolder
' Cells(c, 1) = i
' c = c + 1
' End If
' myFolder = Dir()
'Loop
' liste les fichiers
myFile = Dir(myPath & "\*.pdf", vbDirectory)
Do While myFile <> ""
infos = Split(myFile, " ")
Cells(c, 1) = i
Cells(c, 2) = infos(3)
Cells(c, 3) = infos(4)
Cells(c, 4) = infos(0)
c = c + 1
i = i + 1
myFile = Dir()
Loop
Cells(10, 3) = i - 1
If (i = 0) Then
MsgBox ("Aucun dossier/fichier n'est présent dans le répertoire.")
