Condition pour supprimer les underscores VBA
J’ai un répertoire dans lequel sont déposés des fichiers format PDF ainsi qu'un bordereau de suivit format Excel.
Les fichiers PDF sont nommés Nom_Prénom_Date_numéro.pdf
Le bordereau format Excel (VBA) me permet d'avoir la liste totale des PDF, afin de faciliter son alimentation (Nom ; Prénom. Date) , j’ai créé une VBA. En un seul clic les données sont renseignées.
Le problème est que les underscores présents dans le nommage du PDF me bloque l’alimentation.
En effet , sur un fichier PDF nommé NOM Prénom Date Numéro pdf ça fonctionne.
Mais depuis peu les fichiers importés sont nommés avec des underscore Nom_Prénom_Date_numéro.pdf.
De ce fait au lieu d’avoir 4 éléments j’en ai qu’un puisque l’underscore compile le nommage.
Ma question est existe-t-il une condition à mettre dans la VBA ci joinnt et ci-dessous.
21listing-v1.zip (88.96 Ko)
Sub Import()
Dim myPath As String, myFolder As String, myFile As String
myPath = ThisWorkbook.Path
myFolder = Dir(myPath & "\*", vbDirectory)
i = 1
c = 16
Range("A16:J141").Value = ""
' Lit les noms des dossiers
'Do While myFolder <> ""
' If GetAttr(myPath & "\" & myFolder) = vbDirectory Then
' i = i + 1
' Cells(c, 2) = myFolder
' Cells(c, 1) = i
' c = c + 1
' End If
' myFolder = Dir()
'Loop
' liste les fichiers
myFile = Dir(myPath & "\*.pdf", vbDirectory)
Do While myFile <> ""
infos = Split(myFile, " ")
Cells(c, 1) = i
Cells(c, 2) = infos(3)
Cells(c, 3) = infos(4)
Cells(c, 4) = infos(0)
c = c + 1
i = i + 1
myFile = Dir()
Loop
Cells(10, 3) = i - 1
If (i = 0) Then
MsgBox ("Aucun dossier/fichier n'est présent dans le répertoire.")
Bonjour colnago4
Quand vous donnez du code, merci de le mettre entre balises avec le bouton < />
Sinon remplacez l'espace de votre SPLIT() par l'underscore
infos = Split(myFile, "_")
Nota : Il est dommage d'utilise VBA et ne pas savoir ce que cela fait exactement !
merci et merci pour ce retour
mais ça fonctionne pas
Je n'ai pas fait attention, mais je ne vois pas comment cela pouvait marcher avant
Il faut modifier les numéros des infos
        Cells(c, 1) = i
        Cells(c, 2) = infos(0)
        Cells(c, 3) = infos(1)
        Cells(c, 4) = infos(2)
re,
Sub Import()
     Dim myPath As String, myFile As String
     i = 1: c = 16
     myFile = Dir(myPath & "\*.pdf", vbDirectory)     'vbNormal ou vbDirectory ???
          infos = Split(Left(myFile, Len(myFile) - 4), "_")
          If UBound(infos) <> 2 Then
               MsgBox "il n'y a pas 3 chaines", vbInformation, myFile
               'Debug.Print i, myFile
               Cells(c, 1) = i
               Cells(c, 2) = infos(1)
               Cells(c, 3) = infos(2)
               c = c + 1
               i = i + 1
          myFile = Dir()
     Loop
     If (i = 0) Then
EDIT: Trop tard,JExceL2Fr (salut) avait déjà donné la solution ...
C'est nickel
merci
Rechercher des sujets similaires à "condition supprimer underscores vba"
