Problèmes de bouton de Cmd du "formulaire"
Bien le bonjour à tous et merci d'avance de me rendre service.
Voilà, j'ai modifié 1 ancien formulaire " Usf_Fonctionnaires " en " Gestion_Restos "et les 97% fonctionnent
mais j'ai 3 petits soucis avec les " Bnt de Cmd " que j'ai colorié en " noir et gras " sur le formulaire:
bon rien de bien grave; mais si je pouvais régler cet inconvénient.
1er bnt :" dernier enregistrement" (dans la "Frame nombre d'enregistrement")
Le bouton me donne la dernière cellule du tableau et pas le dernier enregistrement
2éme bnt : " Modifier " ne fonctionne pas (aucune modification ne se passe)
3ème bnt : " Supprimer " me supprime la dernière ligne du tableau et pas la ligne sélectionnée
Je pense que les 3 problèmes doivent venir du même soucis mais bon.
Donc voilà, je vous remets à contribution une nouvelle fois.
Bonne journée à tous sous le soleil.
Pour info, je travaille encore avec office 2010.
9gestion-restos.xlsm (119.57 Ko)
Bonjour jearol53 et le forum,
En premier supprime toutes les lignes après le dernier enregistrement
et cela fonctionnera
chez moi cela fonctionne
bonne continuation FERDINAND
Ah je me rappelle de votre fichier pour les balades. Je m'en étais occupé
Pas mal de soucis car déjà votre fichier est lié à d'autres fichiers.
1er bnt :" dernier enregistrement" (dans la "Frame nombre d'enregistrement").Le bouton me donne la dernière cellule du tableau et pas le dernier enregistrement
Le tableau Liste restos est au format structuré et comme toujours dit,vous ne devez pas avoir de ligne sans données.
Donc pour ce point,
- supprimez la plage A65 à P223
- Click droite dans la plage sélectionnée puis choisir "Supprimer" --> "Lignes de tableau"
Relancez votre Usf et cela devrait être bon
Sinon il y a plein de choses à modifier vu l'utilisation des tableaux structurés
Edit : oups Ferdinand, vous m'avez devancé là .... désolé je n'avais pas vérifié
Salut à tous
Pas grave dan
Une rectif a faire le Btn effacer mettre vider userform cela est plus explicite
cordialement FERDINAND
Merci pour réponse rapide; effectivement si je supprime les lignes vides, j'ai le dernier enregistrement et je sais supprimer la ligne sélectionnée;
mais alors impossible de rajouter un nouvel enregistrement au dpt du formulaire et " modifier " ne fonctionne tjrs pas.
Oui mais il faut revoir un peu les codes pour les adapter au tableau structuré.
Je regarde
Ok merci
Re
J'avance.
Dans le code Ajouter, vous avez cette ligne
If Cells(i, 1).Text = CBox_Type.Text Then MsgBox "Ce code est déjà attribué
Elle ne sert pas puisque la combo sert à faire un choix entre Resto et bar resto
Je pense que cette ligne vient d'un autre code et que l'on peut supprimer
Correct ?
EDIT : J'ai terminé.
Je pense que le plus simple est que je vous donne un fichier text contenant tous les codes revus dans l'USF gestionrestos. Après je vous explique quoi faire bien entendu.
Dans l'attente de vous lire
Oui effectivement, la suppression de la ligne ne change rien quand je rajoute 1 ligne. La nouvelle ligne s'ajoute normalement à la suite du tableau sans erreur.
Ok super, merci.
Ok.
En pièce jointe le fichier avec tous les codes de votre usf Gestionrestos. Faites comme suit :
En premier allez dans votre USF et supprimez toutes les lignes de codes (veillez bien à vider toute l'usf)
Ensuite copiez toutes les lignes de codes du fichier joint et collez-les dans l'USF
Je peux vous rendre votre fichier avec toutes les modifs mais vu tous les liens externes, je pense qu'il est préférable de procéder comme ci-dessus
Rem :
- Le bouton 1er vide ne sert plus car le code Ajouter va ajouter les nouvelles lignes
- Dans l'espace "Nombre d'enregistrement", les boutons sont activés ou désactivés selon les lignes que vous consultez
- Attention à ne pas laisser de formules en dessous du tableau structuré sans quoi VBA vous renverra une erreur lorsque vous ajouterez une donnée à la ligne 66.
L'info du total est déjà dans l'espace "nombre d'enregistrement" de l'USF. Si vous voulez absolument avoir ce total sur la feuille, je vous dirai comment faire.
Dites moi si vous voyez d'autres modifications à faire
NB : Je me suis aussi inspiré de l'autre projet pour lequel je vous avait aidé l'année passée, donc désolé de vous avoir fait attendre un peu.
Edit: un truc que je n'ai pas regardé mais il faut éviter le remplissage des combo avec Rowssource. Des fois on a des soucis avec cette fonctionnalité. Il faut préférer les instructions List ou additem.
Je peux regarder si vous le voulez.
Crdlt
Ok merci pour le temps passé pour moi comme la dernière fois (il fonctionne à merveille depuis l'an dernier).
Pas de soucis, j'ai 73 ans, suis pensionné donc j'ai tout mon temps (le problème c'est la mémoire et pas vraiment facile pour comprendre ts ces codes).
Je vérifierai ce soir. Encore merci et bonne soirée.
Bonsoir Dan , Jearol53 et le forum,
Quelques modifications sur Userform les boutons
Le combobox mieux remplie ,
création d'une feuille parametres pour tout les tableaux
Bonne continuation ferdinand
Bonjour et merci à vous pour votre aide. Dsl mais problème de santé pour l'instant donc pas eu l'occasion de voir vos fichier(s) et correction(s). J'espère vs dire que c'est en ordre dès lundi ou mardi. Bon weekend.
Merci de votre retour.
Pas de soucis. Soignez-vous et prenez soin de vous
Pensez à lire l'EDIT de mon post précédent que j'ai fait juste après que vous ayez répondu Mercredi. J'ai corrigé deux ou trois choses à faire dans votre fichier original et que je pourrai vous expliquer.
Crdlt
Re bonjour, voilà j'ai remplacé les données de mon formulaire par les données du fichier "TXT. Cela semble fonctionner sauf que dans mon fichier, lorsque je sélectionnai "1er enregistrement" la cellule dans le tableau sélectionnai également le "1er enregistrement"; ainsi que "suivant" "précédent" et "dernier". Merci et bonne soirée.
PAs certain d'avoir compris.
Si vous cliquez sur le bouton encadré en rouge (vue ci-dessous), cela vous ramène au premier enregistrement
Dites moi
Oui dans le formulaire; mais pas dans le tableau.
Dans mon fichier quand je clique sur "1er" - "précédent" ou "suivant" la cellule dans le tableau se place au même endroit que sur le formulaire.
(ex: si je suis dans le formulaire sur la ligne 10 - la cellule dans le tableau est sur "A11" et correspond aux données du formulaire et la cellule du tableau change en "A2" si je suis sur le 1er enregistrement.
Dans votre fichier la cellule du tableau ne change pas de place.
Si vous utilisez des Useforms pourquoi faire de la sélection de cellule dans votre feuille ?. Les sélections sont toujours à éviter et le but d'une userform n'est pas d'aller consulter ce qui se passe sur votre feuille puisque vous gérez et visualisez les données depuis cette userform. Là je ne vois pas l'intérêt.
Par contre si vous voulez lors de la fermeture de votre userform on pourrait sélectionner la cellule de la ligne de données visualisées dans l'userform.
Dites moi
crdlt
Si vous utilisez le formulaire "Gestion des fonctionnaires" dans l'onglet "BD" du nouveau fichier, vous pouvez remarquer que lorsque je clique
sur : "1er enregistrement" la cellule du tableau se place en "A2"
sur : "suivant" la cellule du tableau se déplace en "A3" et en "A4" ainsi de suite
sur : "dernier" la cellule du tableau se déplace en "A12" et pas en "A38"
Dans mon fichier, je vois toujours où je suis dans le tableau car la cellule se déplace en rapport de la ligne du formulaire
Dans votre fichier la cellule du tableau ne se déplace à l'endroit de la ligne du formulaire.
re
J'avais compris ce que vous expliquiez dans votre message précédent et dans ce que je vous ai donné j'ai justement évité de procéder à des sélections.
Comme je vous ai écrit, je ne comprends pas pourquoi vous faites une userform et que vous voulez suivre ce qui se passe sur votre feuille. Si on utilise une interface userform c'est justement pour éviter de gérer ou de visualiser votre feuille.
C'est bien la première fois que je vois cette manière de fonctionner
Mais bon, si vous voulez absolument, faites comme dans mon message précédent :
- supprimez toutes les lignes de codes (veillez bien à vider toute l'usf)
- Ensuite copiez toutes les lignes de codes du fichier joint et collez-les dans l'USF
NB : votre Usf fonctionnaires est aussi à revoir. Si vous le voulez je peux regarder
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "problemes bouton cmd formulaire"
