Impression un pdf par onglet via macro VBA Excel
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouvelle sur le forum et également dans le monde du VBA. J'ai utilisé excel pendant mon parcours en Recherche pour des analyses statistiques et publis scientifiques. Mon métier actuel m'amène à utiliser excel pour gérer mes "travailleurs" en milieu hospitalier. Le nombre est conséquent et les macros pourraient me permettre de gagner du temps.
J'ai créé un fichier excel (en PJ) avec plusieurs onglets. Le premier correspond à mes listes de choix. Mon second à mes travailleurs (que j'ai limité à 10 pour gérer plus facilement). Dans cet onglet j'y colle les infos administratives de mes travailleurs (extrait AMELI) puis je sélectionne dans les listes les infos pour chaque poste. Chaque ligne de cet onglet va compléter un onglet suivant. J'ai donc au total : 1 onglet "listes", 1 onglet "à remplir", puis un onglet par travailleur.
J'ai réussi en cherchant un peu sur le net et en essayant de comprendre la langue "vba" (pour moi c'est comme une nouvelle langue inconnue^^) à faire une macro (module 1) pour que chaque onglet se nomme avec les infos des cases Nom et Prénom de chaque fiche individuelle.
J'ai également créé une seconde macro (module 2) pour que lorsque je suis sur l'onglet correspondant à la fiche d'un travailleur, cela génère un fichier pdf dans un dossier que j'ai choisi (j'ai masqué mon nom en XXX) et que le pdf se nomme avec le nom de l'onglet. Cette macro est un dépannage en attendant de réussir à faire la 3ème qui est celle qui me bloque.
Ma 3ème macro (module 3) est celle qui me pose problème. Je voudrais cette fois-ci que chaque onglet correspondant donc à une fiche travailleur génère un fichier pdf qui se nomme avec le nom de l'onglet (et donc du travailleur). La macro que j'utilise (trouvée sur le net et un peu modifié) fonctionne mais me génère un pdf avec tous mes onglets à la suite. Pour moi le problème vient de deux points :
- je ne sais pas comment "expliquer" que les onglets à générer en pdf sont seulement les N°3 à 12. Je ne peux pas utiliser ActiveWorkbook.Sheets(array("...")).Select car je ne peux taper le nom des onglets qui vont changer à chaque fois que je vais changer les noms des travailleurs.
- je ne sais pas comment demander un onglet = 1 seul fichier pdf et non une fusion en un seul
Sub SaveAllAsPDF()
Dim filename As String
filename = "C:\Users\XXX\Downloads\FICHES EXPO\" & Range("D7") & Range("D8").Value
choix = MsgBox("Imprimer tout ?", vbQuestion + vbYesNoCancel)
If choix = vbCancel Then Exit Sub
If choix = vbNo Then
' imprimer feuille
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, filename:= _
filename, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties _
:=True, IgnorePrintAreas:=False, openafterpublish:=False
' imprimer tout
ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, filename:= _
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""
Désolée si la présentation était un peu longue, mais je préfère essayer de donner toutes les données du problème pour que la solution soit plus explicite.
Bonjour Jessica et bienvenue sur ce forum
Pour commencer, pense à mettre le code que tu donnes entre balises, avec le bouton < />
Sinon voici un code qui devrait te convenir
Sub SaveAllAsPDF()
Dim Sht As Worksheet
Dim Chemin As String, NomFic As String
Dim Choix As Long
' Initialiser les variables
Chemin = "C:\Users\jpereira\Downloads\FICHES EXPO\"
' Demander ce que l'utilisateur veut imprimer
Choix = MsgBox("Imprimer tout ?", vbQuestion + vbYesNoCancel)
' Erreur, l'utilisateur à annulé
If Choix = vbCancel Then Exit Sub
' L'utilisateur à répondu NON, on imprime seulement la feuille actuelle, ce qui oblige à mettre un bouton dans chaque feuille !?
If Choix = vbNo Then
NomFic = ActiveSheet.Name & ".pdf"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:=Chemin & NomFic, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, openafterpublish:=False
' Puis on sort
Exit Sub
' Si on veut tout imprimer !
' Pour chaque feuille du classeur
For Each Sht In ThisWorkbook.Sheets
' Si la feuille ne fait pas parti des 2 définies
If InStr(1, "listes,à remplir", Sht.Name) = 0 Then
NomFic = Sht.Name & ".pdf"
Sht.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:=Chemin & NomFic, _
Next Sht
End SubA+
Merci pour le retour. J'avais bien cliqué sur l'icône </> qui a fait apparaître une case verte dans laquelle j'ai collé mon code. Je n'aurais peut-être pas dû le mettre en forme ensuite c'est pour cela qu'il apparaît bizarrement je pense.
Ton code fait exactement ce que je veut. un grand merci.
Juste pour bien comprendre (mon passé recherche en sciences ^^).
dans la partie finale du code, tu as "dit en gros à excel imprime tout sauf les deux premiers onglets" ? Je n'avais pas pensé à réfléchir dans le sens de l'exclusion. Par contre je n'arrive pas à discerner dans le code la partie qui "dit un onglet = 1 fichier unique pdf".
Tu peux m'éclairer ?
Bonjour Damonaxi et le forum
Pour ma part, j'ai supprimé chaque fiche individuelle et fait une FICHE TYPE avec en cellule Q1 une liste déroulante avec les valeurs de la colonne A de la feuille "à remplir". En saisissant une des valeurs dans cette cellule, les informations relatives à ce N° s'affichent avec la formule RECHERCHEV.
On pourra facilement imprimer les fiches soit individuellement ou toutes avec la procédure que je n'ai pas encore écrite.
Comme le nombre de collaborateurs semble être conséquent, seule la feuille "à remplir" sera à initialiser, et le fichier moins lourd.
Pour l'instant voici le fichier sans la macro pour imprimer en PDF. Si cela convient, je passe à la suite.
Cdt,
Papy Henri
Bonjour Damonaxi
Voici le fichier avec la macro proposée par JExceL2fr (que je salue) adaptée à la Fiche Type. Bouton pour la macro dans la Fiche Type.
Pour des raisons pratiques de remplissage de la feuille "à remplir" je l'ai transformée en Tableau structuré. Au fur et à mesure de son remplissage, le TS s'adaptera.
Cdt,
Papy Henri
Bonjour AFEH,
Merci beaucoup pour ta solution qui correspond à mon idée de départ mais que je pensais impossible.
Mon travail m'amène à collaborer avec des sociétés externes qui réalisent des mesures de contrôles. J'ai vu sur leur PC des tableaux excel avec des cases à remplir et qui généraient de supers rapports pdf. Je voulais la même chose mais eux sont dans le privé donc leurs services informatiques développent et adaptent des solutions. Je suis dans le public, on n'a pas l'argent ni les compétences en interne pour cela.
Encore un grand merci à toi et à JExcel2Fr pour votre aide. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cela va faciliter mon travail.
Merci pour ce retour.
Papy Henri
Une autre approche pour faciliter la gestion.
Cdt
Papy Henri
Bonjour AFEH,
Merci pour ton travail, on dirait presque de la magie ^^ sérieusement j'ai ouvert le tableau avec ma colloque de bureau à côté et on avait les yeux o-o
J'avais mis les listes à la suite dans la même colonne et non côte à côte comme tu l'as fait car mon tableau pouvait évoluer selon les machines à venir (le poste du travailleur n'est pas du tout le même). Et mon idée était d'insérer une ligne si une nouvelle option de ma liste était nécessaire sans modifier les listes en dessous (je ne sais pas si je suis claire). Tu les as mis en colonne car plus simple pour gérer le vba ?
J'ai une question plus de curiosité et de "puissance" de word et excel. J'ai créé le template de mise en page de mes données variables sur le dernier onglet de mon fichier excel. Est-ce que j'aurais pu utiliser excel pour y enregistrer mes données et à l'aide d'une macro, remplir automatiquement un word qui m'aurait servi de template (et c'est ce dernier qui aurait été imprimé en pdf à la fin). Car pour moi, il est plus simple de créer un "beau document visuel" dans word que dans excel.
Merci encore à toi et à papy Henri.
Merci à nouveau pour ce retour.
J'ai mis les listes en colonnes et chaque liste est un Tableau Structuré, donc modifiable à volonté, ce que tu souhaites. Il suffit de faire un Clic-droit à l'endroit où tu veux insérer une ligne, puis choisir Insérer et Lignes du tableau en haut.
Par contre, je ne pourrais pas t'aider pour fusionner les données de la feuille "à remplir" avec ta fiche type en Word. Je ne maitrise plus cette procédure.
Je pense que la méthode que je propose avec l'onglet "Fiche-Type" a un rendu aussi correct qu'une fiche Word et facilite la création immédiate des fiches en format PDF.
Après quelques tests avec le formulaire, j'ai fait quelques mises à jours.
Voici le fichier 4 opérationnel.
Je te souhaite un bon WE.
Papy Henri (retraité de la fonction publique)
Bonjour Papy Henri,
Merci pour cette nouvelle mise en forme du tableau. Je vais lancer le gros test ce jour avec un des services dont j'ai la gestion.
Retraité de la fonction publique et encore dans excel et vba ^^ Je dois t'avouer que lors de ma période recherche pendant laquelle j'ai côtoyé la fonction publique, j'avais une admiration pour mes collègues qui "pondaient" (ce n'est pas péjoratif mais pour souligner à quel point cela paraissait facile à mes yeux) des macros sur excel pour faciliter les analyses de nos énormes données en génétiques. Ils faisaient tous ça en autodidactes par passion. À mon arrivée dans la fonction publique hospi, je pensais retrouver la même chose et malheureusement non. Heureusement qu'il existe encore des passionnés sur les forums ^^ Ces quelques échanges que j'ai partagé avec ma colloc de bureau ont peut être "converti" deux personnes au VBA excel.
Bonne journée.
Bon courage pour la suite et Bonnes Vacances si ce n'est dèjà fait.
Je reste à ta disposition cette semaine au cas où. Ensuite je pars également 15 jours en vacances.
Bonjour AFEH,
Après premiers essais, le fichier est top. J'ai juste un problème pour la fenêtre "formulaire de gestion". Je vois comment renommer les noms des cases dans le volet vba mais pas comment changer les deux listes qui s'affichent sur la droite qui me permettent de naviguer entre mes travailleurs. Pour créer mes travailleurs et les "surveiller" (c'est le terme), j'utilise leurs infos AMELI donc nom de naissance et prénom. Mais pour les fiches expo, je travaille beaucoup plus avec leurs nom d'usage.
La case "nom de famille" doit se nommer "nom de naissance" (j'au vu dans l'onglet vba comment le corriger).
Sur la droite de ma fenêtre gestion, je voudrais à la place les noms d'usage à la place des noms de famille et bien garder la liste de mes prénoms.
ça m'embête un peu de te demander. Merci encore pour ton aide.
Bonjour et pas de souci pour l'aide.
Voici la méthode pour le choix des colonnes à faire paraitre dans la ListBox.
Sub InitListBox()
With Me.ListBox1
.Clear
.List = TS.DataBodyRange.Value
.ColumnCount = 4 ' nombre de colonnes à partir de la 1ère à gauche du tableau
.ColumnWidths = "0;0;80;80" 'c'est ici qu'on définit les colonnes de la ListBox
'0= ne parait pas, 80= largeur de colonne à faire paraitre
' donc "0 pour N° fiche; 0 pour Nom de naissance; 80 (ou plus) pour le nom d'usage et 80 pour Prénom
Je joins le fichier modifié
Papy Henri
