Impression un pdf par onglet via macro VBA Excel
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouvelle sur le forum et également dans le monde du VBA. J'ai utilisé excel pendant mon parcours en Recherche pour des analyses statistiques et publis scientifiques. Mon métier actuel m'amène à utiliser excel pour gérer mes "travailleurs" en milieu hospitalier. Le nombre est conséquent et les macros pourraient me permettre de gagner du temps.
J'ai créé un fichier excel (en PJ) avec plusieurs onglets. Le premier correspond à mes listes de choix. Mon second à mes travailleurs (que j'ai limité à 10 pour gérer plus facilement). Dans cet onglet j'y colle les infos administratives de mes travailleurs (extrait AMELI) puis je sélectionne dans les listes les infos pour chaque poste. Chaque ligne de cet onglet va compléter un onglet suivant. J'ai donc au total : 1 onglet "listes", 1 onglet "à remplir", puis un onglet par travailleur.
J'ai réussi en cherchant un peu sur le net et en essayant de comprendre la langue "vba" (pour moi c'est comme une nouvelle langue inconnue^^) à faire une macro (module 1) pour que chaque onglet se nomme avec les infos des cases Nom et Prénom de chaque fiche individuelle.
J'ai également créé une seconde macro (module 2) pour que lorsque je suis sur l'onglet correspondant à la fiche d'un travailleur, cela génère un fichier pdf dans un dossier que j'ai choisi (j'ai masqué mon nom en XXX) et que le pdf se nomme avec le nom de l'onglet. Cette macro est un dépannage en attendant de réussir à faire la 3ème qui est celle qui me bloque.
Ma 3ème macro (module 3) est celle qui me pose problème. Je voudrais cette fois-ci que chaque onglet correspondant donc à une fiche travailleur génère un fichier pdf qui se nomme avec le nom de l'onglet (et donc du travailleur). La macro que j'utilise (trouvée sur le net et un peu modifié) fonctionne mais me génère un pdf avec tous mes onglets à la suite. Pour moi le problème vient de deux points :
- je ne sais pas comment "expliquer" que les onglets à générer en pdf sont seulement les N°3 à 12. Je ne peux pas utiliser ActiveWorkbook.Sheets(array("...")).Select car je ne peux taper le nom des onglets qui vont changer à chaque fois que je vais changer les noms des travailleurs.
- je ne sais pas comment demander un onglet = 1 seul fichier pdf et non une fusion en un seul
Sub SaveAllAsPDF()
Dim filename As String
filename = "C:\Users\XXX\Downloads\FICHES EXPO\" & Range("D7") & Range("D8").Value
choix = MsgBox("Imprimer tout ?", vbQuestion + vbYesNoCancel)
If choix = vbCancel Then Exit Sub
If choix = vbNo Then
' imprimer feuille
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, filename:= _
filename, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties _
:=True, IgnorePrintAreas:=False, openafterpublish:=False
' imprimer tout
ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, filename:= _
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""
Désolée si la présentation était un peu longue, mais je préfère essayer de donner toutes les données du problème pour que la solution soit plus explicite.
Bonjour Jessica et bienvenue sur ce forum
Pour commencer, pense à mettre le code que tu donnes entre balises, avec le bouton < />
Sinon voici un code qui devrait te convenir
Sub SaveAllAsPDF()
Dim Sht As Worksheet
Dim Chemin As String, NomFic As String
Dim Choix As Long
' Initialiser les variables
Chemin = "C:\Users\jpereira\Downloads\FICHES EXPO\"
' Demander ce que l'utilisateur veut imprimer
Choix = MsgBox("Imprimer tout ?", vbQuestion + vbYesNoCancel)
' Erreur, l'utilisateur à annulé
If Choix = vbCancel Then Exit Sub
' L'utilisateur à répondu NON, on imprime seulement la feuille actuelle, ce qui oblige à mettre un bouton dans chaque feuille !?
If Choix = vbNo Then
NomFic = ActiveSheet.Name & ".pdf"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:=Chemin & NomFic, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, openafterpublish:=False
' Puis on sort
Exit Sub
' Si on veut tout imprimer !
' Pour chaque feuille du classeur
For Each Sht In ThisWorkbook.Sheets
' Si la feuille ne fait pas parti des 2 définies
If InStr(1, "listes,à remplir", Sht.Name) = 0 Then
NomFic = Sht.Name & ".pdf"
Sht.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:=Chemin & NomFic, _
Next Sht
End SubA+
Merci pour le retour. J'avais bien cliqué sur l'icône </> qui a fait apparaître une case verte dans laquelle j'ai collé mon code. Je n'aurais peut-être pas dû le mettre en forme ensuite c'est pour cela qu'il apparaît bizarrement je pense.
Ton code fait exactement ce que je veut. un grand merci.
Juste pour bien comprendre (mon passé recherche en sciences ^^).
dans la partie finale du code, tu as "dit en gros à excel imprime tout sauf les deux premiers onglets" ? Je n'avais pas pensé à réfléchir dans le sens de l'exclusion. Par contre je n'arrive pas à discerner dans le code la partie qui "dit un onglet = 1 fichier unique pdf".
Tu peux m'éclairer ?
Bonjour Damonaxi et le forum
Pour ma part, j'ai supprimé chaque fiche individuelle et fait une FICHE TYPE avec en cellule Q1 une liste déroulante avec les valeurs de la colonne A de la feuille "à remplir". En saisissant une des valeurs dans cette cellule, les informations relatives à ce N° s'affichent avec la formule RECHERCHEV.
On pourra facilement imprimer les fiches soit individuellement ou toutes avec la procédure que je n'ai pas encore écrite.
Comme le nombre de collaborateurs semble être conséquent, seule la feuille "à remplir" sera à initialiser, et le fichier moins lourd.
Pour l'instant voici le fichier sans la macro pour imprimer en PDF. Si cela convient, je passe à la suite.
Cdt,
Papy Henri
