Souligner automatiquement si 2 conditions sont remplies
A première vue pas de solution
sans trop de conviction
Mets un MsgBox "Ici" dans la procédure Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) de la feuille "A FAIRE" pour savoir si elle est appelée
A suivre
Merci pour ta réponse.
J'ai suivi tes consignes, et la boîte de dialogue apparait bien.
Bizarrement, l'ancienne version du code fonctionne encore, mais pas celle que tu as postée pour dépasser la limitation à 1030 caractères (elle a marché parfaitement jusqu'à ces derniers jours). Si ça peut te donner une idée de ce qui coince, je colle ces 2 bouts de code.
Merci.
Ancienne version :
  If Target.Address = Range("ad16").Address Then
    Recherche (Target.Text)
    Exit Sub
Dim Pos1 As Integer
Dim Pos2 As Integer
  If Target.Address = Range("C6").Address Then
  ElseIf Not Intersect(Range("h9:h" & Range("h65536").End(xlUp).Row), Target) Is Nothing Then
    With Cells(Target.Row, 8)
      Pos1 = 0
      Pos2 = 0
      Do
        Pos1 = InStr(Pos1 + 1, .Text, "–")
        If Pos1 > 0 Then
          Pos2 = InStr(Pos1, .Text, ":")
          If Pos2 > 0 Then
            .Characters(Start:=Pos1 + 2, Length:=Pos2 - (Pos1 + 1)).Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle
      Loop Until Pos1 = 0
Version pour dépasser la limite à 1030 caractères :
Dim Pos1
Dim Pos2
  Pos1 = 0
  If Not Intersect(Range("AD16,C6"), Target) Is Nothing Then
  ElseIf Not Intersect(Range("H9:H" & Range("H65536").End(xlUp).Row), Target) Is Nothing Then
    With Target
      .Font.Size = 7
      Do
      Pos1 = Evaluate("=FIND(""–""," & Target.Address & "," & (Pos1 + 1) & ")")
        If IsError(Pos1) Then Exit Do
        Pos2 = Evaluate("=FIND("":""," & Target.Address & "," & Pos1 & ")")
        If IsError(Pos2) Then Exit Do
      Loop
...à moins que le problème vienne du code dans le module (mais qui a priori n'a pas changé) :
Sub Format_Souligne_Auto_si_tiret_2_points()
'Macro qui souligne tout texte entre un tiret demi-cadratin "–" et 2 points ":"
'Static Old_Quoi As String
Dim I As Integer
Dim Pos1 As Integer
Dim Pos2 As Integer
Dim Lg_Der As Long
Dim Lg_Deb As Long
Dim Souligne As Integer
  With ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).TextFrame.Characters
    If .Text = "Souligne" & vbLf & "OUI" Then
      Souligne = xlUnderlineStyleSingle
      .Text = "Souligne" & vbLf & "NON"
      Souligne = xlUnderlineStyleNone
  Lg_Deb = 9
  Lg_Der = Range("H65536").End(xlUp).Row
  For I = Lg_Deb To Lg_Der
    Pos1 = 0
    Pos2 = 0
    Do
      Pos1 = InStr(Pos1 + 1, Cells(I, 8), "-")
      If Pos1 > 0 Then
        Pos2 = InStr(Pos1, Cells(I, 8), ":")
        If Pos2 > 0 Then
          With Cells(I, 5).Characters(Start:=Pos1 + 2, Length:=Pos2 - (Pos1 + 2)).Font
            .Underline = Souligne
    Loop Until Pos1 = 0
  Next I
Comme avec le fichier que j'ai je n'ai pas de soucis
Cela ne fonctionne plus
Quoi exactement ?
essayes avec un texte court pour savoir si cela fonctionne
A suivre
Une autre piste le signe de départ n'est pas le signe - (moins) (code 45) mais le signe demi-cadratin (code 150)
A voir
L'ancienne version du code marche comme avant (donc avec la limitation à 1030 caractères).
La nouvelle n'agit plus, même sur des textes courts.
J'ai bien vérifié : mes tirets sont bien des tirets demi-cadratins...
Mystère et boule de gomme...?!
-- Jeu Mar 31, 2011 2:38 pm --
...à force de bidouiller, j'ai collé pour la nième fois le code de ton message du 15 mars (à 3h04 du matin !), et ça remarche !!!
Va comprendre...
En tous cas je suis content, ça remarche.
Jusqu'à un prochain bug ?
Rechercher des sujets similaires à "souligner automatiquement conditions remplies"
