Souligner automatiquement si 2 conditions sont remplies
Je cherche un moyen pour qu’Excel fasse une mise en forme l’intérieur d’une cellule si 2 conditions sont successivement remplies.
Il s’agit de souligner automatiquement des textes dans des cellules sans avoir à resélectionner et souligner manuellement les textes.
Il faudrait qu’Excel vérifie si le caractère « – » (tiret demi-cadratin) est présent dans la cellule. Si oui, vérifier si on trouve aussi le caractère « : » (deux points).
Si oui, alors souligner tout le texte commençant 2 caractères après le tiret et jusqu’au 2 points.
Si un crack en VBA peut m’aider, merci à lui (ou elle) !
Tu aurais du regrouper toutes tes demandes en un post... Et clairement définir ta demande dès le début sans rajouter au fur et à mesure de nouvelles choses.
En fait il s'agit de demandes assez distinctes – et les besoins ne sont pas apparus au même moment.
Je gère des feuilles très compliquées et compactes. Tout ce qui peut en améliorer la lisibilité m'aide beaucoup, mais si je dois gérer les mises en forme "à la main", ça devient un boulot interminable et contreproductif.
D'où l'idée de recourir au VBA. Mais comme je ne suis qu'un bidouilleur, je ne peux que faire appel à plus expérimenté que moi.
J'espère que ces qqes explications t'aideront à comprendre.
Bonjour ou Re
Une idée sur la base d'un fichier que tu as déjà
Génial !!!!
Juste un truc : ton code implique d'appuyer sur un bouton pour déclencher la mise en forme.
Est-ce que tu pourrais faire en sorte que la mise en forme s'applique dès que le contenu d'une cellule est modifié, sans intervention "manuelle" ?
En tous cas, merci beaucoup, ça va me faire gagner du temps et de l'efficacité.
Bonsoir
Devines .... une nouvelle version
Le fait de modifier une cellule souligne (ou non) dans cette cellule uniquement, sinon cela risque de prendre trop de temps si la plage à modifier (à chaque modification de cellule) est importante
Si non à la prochaine
C'est parfait, génial, impeccable : merci merci à mon bienfaiteur !
J'ai même réussi à adapter le code à plusieurs feuilles concernées.
En revanche, pour l'une d'entre elles, j'ai déjà du code qui commence par :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range
et Excel n'aime pas. J'obtiens le message : "Erreur de compilation : nom ambigu détecté : Worksheet_Change"
Comment faire pour contourner cette difficulté ?
Re
Vérifie dans chaque code de feuille il ne peut y avoir qu'un
Si une deuxième procédure est identique il faudra les réunir dans la même
Merci pour ta réponse.
Je suis coincé, car j'ai besoin à la fois du code pour souligner automatiquement et de celui qui identifie en rouge un texte recherché :
  If Target.Address = Range("ad16").Address Then
    Recherche (Target.Text)
___________________________________________________
Dim Pos1 As Integer
Dim Pos2 As Integer
  If Target.Address = Range("C6").Address Then
  ElseIf Not Intersect(Range("h9:h" & Range("h65536").End(xlUp).Row), Target) Is Nothing Then
    With Cells(Target.Row, 8)
      Pos1 = 0
      Pos2 = 0
      Do
        Pos1 = InStr(Pos1 + 1, .Text, "–")
        If Pos1 > 0 Then
          Pos2 = InStr(Pos1, .Text, ":")
          If Pos2 > 0 Then
            .Characters(Start:=Pos1 + 2, Length:=Pos2 - (Pos1 + 1)).Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle
      Loop Until Pos1 = 0
Comment faire pour les faire coexister ?
(désolé de te harceler de questions)
Comme tu ne testes pas la même cellule dans les deux cas tu dois pouvoir réunir tes 2 actions dans un seul code, on teste d'abord AD16, appel de Recherche puis sortie (Exit Sub), ensuite on teste C6, etc.
    Exit Sub
Dim Pos1 As Integer
Dim Pos2 As Integer
      Pos1 = 0
      Pos2 = 0
      Do
        If Pos1 > 0 Then
          If Pos2 > 0 Then
      Loop Until Pos1 = 0
Re
Modifies la deuxième
    Dim Pos1 As Integer
    Dim Pos2 As Integer
          Pos1 = 0
          Pos2 = 0
          Do
            If Pos1 > 0 Then
              If Pos2 > 0 Then
          Loop Until Pos1 = 0
et supprime la première
Cool : ça marche !
Bravo aux virtuoses du VBA et merci beaucoup !
Même cause, mêmes effets : je voudrais ajouter une 3è macro dans le code de la page (cf sujet : https://forum.excel-pratique.com/excel/detection-auto-de-textes-pour-les-mettre-en-gras-t19972-20.html )
, mais elle commence aussi par
Je ne sais pas comment on fait pour "l'agglomérer" au code déjà présent sans déclencher une erreur de type :
Erreur de compilation : Nom ambigu détecté : Worksheet_Change
Voilà le code de la page :
    Exit Sub
Dim Pos1 As Integer
Dim Pos2 As Integer
      Pos1 = 0
      Pos2 = 0
      Do
        If Pos1 > 0 Then
          If Pos2 > 0 Then
      Loop Until Pos1 = 0
Quelqu'un pourrait-il m'aider à faire ça siouplé ?
Merci !!!
Merci encore à tous ceux qui ont contribué à répondre à ma demande de code pour souligner automatiquement du texte si 2 conditions sont remplies, ça m'aide beaucoup dans mon boulot.
Un problème est apparu à l'usage : le soulignement automatique ne se fait plus quand la cellule contient plus de 1030 caractères (voir fichier joint).
Quelqu'un saurait-il comment faire pour éviter ce bug ?
Merci !
...personne n'a d'inspiration pour contourner le "mur" des 1030 caractères ?
Comme je ne sais (plus) ce que tu as comme macro, joins un fichier avec des cellules avec plus de 1030 caractères
Afin d'essayer de trouver une solution
A suivre
Bonne journée
Compressé il prend moins de place (généralement c'est le cas )
A voir
Merci beaucoup, ça marche parfaitement.
Respect !
Bizarrement, depuis quelques jours, la super macro de Banzai64 ne marche plus, que ce soit dans le fichier auquel je l'avais adapté ou dans le fichier qu'il avait envoyé.
Est-ce qu'il y a un paramètre à régler dans Excel pour que ça remarche ?
D'avance merci !
Rechercher des sujets similaires à "souligner automatiquement conditions remplies"
