Manipulation de caractères
Bonjour à tous est par avance merci pour l'aide que vous allez m'apporter.
Dans la fonction "Replace" je veux supprimer une chaine de caractères exemple:
Replace(Cells(i,j).Value = Replace(Cells(i,j).value, "dotexteben", "")
Problème dans "dotexteben", texte correspond à une chaine de caractère variable. J'ai essayé de mettre "*" ("do*ben") et même (do%ben), à la place de "texte", qui devrait remplacer plusieurs caractères mais cela ne fonctionne pas.
Y-a-t-il une solution? et si oui laquelle?
Avec mes remerciements
paterbleutch
bonsoir paterbleutch,
avez-vous un fichier avec quelques exemples pour voir ce que vous voulez ? Donc source et résultat
un essai de syntaxe :
Cells(i,j).Value = Replace(Cells(i,j).value, "do" & VariableText & "ben", "")
VariableText est une variable avec le texte voulu. Après regardez un peu la syntaxe finale de l'instruction par rapport à la votre.
La valeur de la cellule "i,j" est égale à sa valeur dont on remplace do & le texte variable et ben, par un double guillemet donc rien.
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir Paterbleutch, le Fil,
Si c'est pour remplacer dans une boucle x, y
Alors utilise une condition:
If left(Cells(x,y),2) = "do" and right(cells(x,y), 3) = "ben" and len(cells(x, y) >5 then Cells(1,5)=""
Rechercher des sujets similaires à "manipulation caracteres"
