Problème application de Macros d'un ancien doc vers un nouveau
Je sollicite votre aide pour résoudre un problème de référencement de données dans un tableur utilisant des macros. Je précise que je n'ai malheureusement pas de connaissance sur le sujet...
J'ai pu bénéficier d'un document créé par un membre du forum pour le suivi statistique d'une équipe sportive pendant une saison complète.
https://drive.google.com/file/d/1E_bYbwgR34JIZvFnsFe-TVzKYizjxZ4t/view?usp=drive_link
J'ai voulu utiliser cette base pour les phases finales en recopiant ce document puis en supprimant les feuilles inutiles (équipes absentes). J'ai aussi adapté le calendrier correspondant. Voici ce nouveau document :
https://drive.google.com/file/d/1U_9sw_UgrMSMcIPwAId1A6Bpznj1LPkk/view?usp=drive_link
Les feuilles J1, J2 etc ... correspondent aux matchs se déroulant en journée 1, journée 2, etc ... Toutes les statistiques brutes sont rentrées ici.
Puis la macro utilisée permet de redistribuer toutes ces stats vers la feuille de l'équipe correspondante : LAN, CHM, BOU, CNY, LDN, MTP, VIL
Ce qui permet d'avoir un bilan pour chaque équipe.
--> le problème se pose pour la feuille LAN dans laquelle les journées 3,4 et 5 ne se reportent pas correctement.
--> Il se pose aussi pour la feuille CHA qui ne devrait avoir que les journées 1 et 2 puisque cette équipe n'a fait que 2 matchs.
--> Toutes les autres feuilles sont correctes ce qui permet d'avoir un bon exemple pour comparer.
Je pense que pour quelqu'un qui s'y connait le problème semble être mineur. Alors je vous serai reconnaissant pour toute aide apportée.
Olivier
A mon avis il y a deux soucis :
- dans le calendrier vous n'avez pas de match prévus en journée 3,4 et 5 pour l'équipe LAN
- dans les journées J3, J4 et J5 vous avez un match pour l'équipe LAN en colonne B mais pas dans le calendrier.
Dans les 3 feuilles J3, J4 et J5 les informations manquent en colonne A (ce qui est correct par rapport au calendrier) mais vous devez supprimer la ref vers le calendrier en colonne B.
Exemple en J5, B122 et B123 ne doivent pas mentionner CHA et LAN puisqu'il n'y a pas de match en J5
Autre question: vous utilisez ce fichier sous excel MAC ?
Crdlt
Bonjour Dan,
Merci pour ton retour. Holalala je suis un boulet ! En effet, tout venait d'un simple problème de dénomination et de données mal positionnées ...
Du coup j'ai fait la mise au point et tout est impeccable maintenant.
Je suis bien sur Mac ;)
Bonne journée
Re
Pas grave.. on est tous parfois "boulet"
Ma question sur MAC car il y a parfois des spécificités dont il faut parfois tenir compte.
Merci du retour !
Rechercher des sujets similaires à "probleme application macros ancien doc nouveau"
