Inserer un "panier" dans ma gestion de ventes
Bonjour à toutes et tous,
j'ai créé un classeur me permettant de gerer mes ventes lors d'un vide maison, mais je souhaiterais y ajouter un panier par client (juste un numéro automatique) avant d'enregistrer dans la feuilles "Ventes"
quelles sont les pistes à suivre, merci de votre aide précieuse comme à chaque fois.
Je vous joint le classeur.
Bonne journée à tout le monde.
Christophe
En regardant un peu votre fichier, je ne vois pas l'intérêt de la feuille Formulaire
Il suffit de compléter votre Userform et de valider les données pour les ajouter à votre tableau en feuille Vente
Que voulez-vous dire par numéro automatique ??
Autres questions :
- Comment affichez-vous les communes dans la listbox ? (avec le CP ou sans ?) voir ci-après
- Le Cp doit s'afficher selon le clic dans listcommune ?
presse papier 05 06 2026 01
Rem :
votre tableau est au format structuré dans la feuille Vente et donc pas besoin de mettre votre total en F1. Cliquez dans une cellule du tableau puis dans le manu Excel --> Création de tableau --> Cochez la case Total.
Cela ajoutera une ligne pour les totaux dans votre tableau
merci de la réponse.
pour les communes, je rentre le code postal dans le Textbox correspondant et ca me donne le choix dans la listbox commune de toutes les communes ayant ce CP¨.
Pour la numérotation auto, c'est parce que je n'ai pas de client particulier je dois juste différentier mes ventes (ex: je vends plusieurs articles à la même personne "1", je voudrais remplir un panier m'indiquant le montant total des articles et le valider d'un coup pour que le détail soit versé dans la feuille "Ventes". Une fois validé, je voudrais retrouver un formulaire de saisie correspondant au client "2" etc....)
Christophe
J'ai refais les codes de votre fichier car il y avait quelques soucis et choix comme par exemple la feuille Formulaire qui est inutile et les instructions Rowssource (cette instructions est à éviter pour vous éviter quelques fois des soucis)
L'userform ne sert pas non plus. Il suffit de mettre une Msgbox qui vous mentionnera que l'enregistrement a bien été effectué
Une chose que vous auriez aussi pu faire, c'est mettre vos communes dans la feuille Données plutôt que de faire deux feuilles
Si vous voulez faire cela, vous avez deux possibilités :
- soit une feuille avec la liste de vos clients et dans l'userform on ajoute une combox qui reprend cette liste pour faire un choix.
- soit on ajoute une textbox dans laquelle vous mettez le nom de votre client. Cette solution est plus simple si vos clients ne sont pas connus.
Pour le panier, il faut rajouter par exemple une listbox qui sera complétée avec vos articles
On pourrait la mettre en dessous de la listbox des communes
cela pourrait donner ceci
presse papier 05 07 2026 01
Dites moi
merci pour ce travail remarquable, le nouvel userform correspond à ce que je souhaitais. Pour ce qui est du client ou plutôt du numéro de vente une simple incrémentation de 1 en 1 à chaque fois qu'on valide une vente suffit.
merci encore de votre aide.
Bonne soirée
Deux questions cependant
- Où préférez-vous placer ce numéro sur l'USF ? exemple à gauche du code postal ?
- est-ce que ce numéro doit aussi se retrouver sur la feuille Vente ?. On n'est pas obligé mais si oui, on ajoutera une colonne
Crdlt
à gauche du code postal, ce sera parfait oui. Et le numéro dans la feuille vente aussi.
Merci encore, cordialement.
Christophe
Re
Est-ce bon pour vous si je place les communes dans la feuille Donnees ?
De cette sorte vous aurez toutes les références dans une même feuille
Dans ce cas tout comme la feuille formulaire, la feuille Commune sera supprimée
Rechercher des sujets similaires à "inserer panier gestion ventes"
