Aide VBA Excel (rémunérée) – extraction ventes et CA HT
Je travaille sur un projet VBA Excel dans le cadre de mes études en traitement numérique des données et je rencontre des difficultés.
👉 Je précise que je suis prêt à rémunérer une personne compétente pour m’aider à avancer sur ce projet.
📌 Contexte :
Un magasin de la chaîne de supermarchés HyperMart a subi un dégât des eaux ayant détruit son système informatique. Les seules données restantes sont environ 3500 factures, récupérées sous forme de fichiers texte (.txt), correspondant aux années 2020, 2021 et 2022.
La base de données est donc constituée de 3500 fichiers individuels.
Même en supposant 30 secondes pour analyser chaque fichier, cela représenterait environ 26 jours de travail, ce qui rend une analyse manuelle impossible.
🎯 Objectif du projet :
Je dois créer une macro VBA sur Excel permettant de retrouver pour la référence suivante : GR183012, sur l’année 2022 :
  • le nombre de produits vendus
  • le chiffre d’affaires hors taxes (CA HT)
⚙️ Contraintes :
  • Les données sont réparties dans des fichiers texte (.txt)
  • Le traitement doit être automatisé via VBA
  • Le code doit être commenté
  • Le résultat doit être exploitable sous Excel
Merci d’avance pour votre aide 🙏
Eren
Bonjour avec un fichier joint cela serait surement plus facile à résoudre mais bon il n'y en a pas
Macro a tester
Sub AnalyserFactures()
    Dim dossier As String
    Dim fichier As String
    Dim ligne As String
    Dim reference As String
    Dim nombreVendus As Long
    Dim chiffreAffairesHT As Double
    Dim tableauDonnees() As String
    Dim annee As String
    Dim ws As Worksheet
    Dim i As Long
    ' Définir la référence et l'année à rechercher
    reference = "GR183012"
    annee = "2022"
    ' Chemin vers le dossier contenant les fichiers .txt
    dossier = "C:\Chemin\Vers\Vos\Fichiers\" ' Remplacez par votre chemin
    ' Initialiser les variables
    nombreVendus = 0
    chiffreAffairesHT = 0
    ' Créer ou sélectionner une feuille pour afficher les résultats
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets.Add
    ws.Name = "Résultats"
    ws.Cells(1, 1).Value = "Nombre de produits vendus"
    ws.Cells(1, 2).Value = "Chiffre d'affaires HT"
    ' Lister tous les fichiers .txt dans le dossier
    fichier = Dir(dossier & "*.txt")
    ' Boucle à travers tous les fichiers
    Do While fichier <> ""
        Open dossier & fichier For Input As #1
        ' Lire chaque ligne du fichier
        Do While Not EOF(1)
            Line Input #1, ligne
            tableauDonnees = Split(ligne, ";") ' Supposons que les valeurs soient séparées par des points-virgules
            ' Vérifier si la ligne contient la référence et l'année
            If UBound(tableauDonnees) >= 2 Then ' Assurez-vous que le tableau a suffisamment d'éléments
                If tableauDonnees(0) = reference And InStr(tableauDonnees(1), annee) > 0 Then
                    nombreVendus = nombreVendus + CLng(tableauDonnees(2)) ' Supposons que la quantité vendue soit en 3ème position
                    chiffreAffairesHT = chiffreAffairesHT + CDbl(tableauDonnees(3)) ' Supposons que le CA soit en 4ème position
        Loop
        Close #1
        fichier = Dir ' Obtenir le fichier suivant
    Loop
    ' Afficher les résultats dans la feuille Excel
    ws.Cells(2, 1).Value = nombreVendus
    ws.Cells(2, 2).Value = chiffreAffairesHT
    MsgBox "Analyse terminée !", vbInformation
Merci pour ton retour et pour le code 👍
Je peux t’envoyer le fichier Excel ainsi que les fichiers .txt si besoin, mais ils sont trop volumineux pour être envoyés ici directement.
Si tu es d’accord, je peux te les transmettre par mail ou via un lien de partage.
Merci encore pour ton aide 🙏
Hello,
VBA est obligatoire ou tu peux utiliser Powerquery ?
Sinon envoie deux ou trois fichiers textes représentatifs mais avec 200 lignes chacun comme ça on fait la moulinette sur base de ces exemples et t’auras juste à actualiser le reste.
Hello,
Merci beaucoup pour ton retour et ton aide, vraiment 🙏
Je t’envoie les fichiers textes avec moins de factures pour que tu puisses travailler dessus plus facilement et mettre en place la solution.
Encore merci pour ton aide 👍
6factures.zip (613.49 Ko)
Je sais que la solution Power Query n'est pas adaptée à ton besoin, dans le cadre de tes études.
Mais pour le fun, une solution utilisant PQ.
Il suffit de rentrer le répertoire comportant les fichiers txt dans la cellule F2 de l'onglet "Param", puis de choisir (ou pas) une référence et/ou une année dans les cellules dédiées de l'onglet "Result".
Bonne soirée, et bon match, notamment pour notre JFL national
Le code utilisé :
let
    Source = Folder.Files(Rep)[[Content]],
    Transform = Table.TransformColumns(Source, {{"Content", each Csv.Document(_,[Delimiter="#(tab)", Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.Csv])}}),
    ChoixAn = Table.SelectRows(Table.AddColumn(Transform, "An", each Date.Year(Date.From([Content][Column2]{16}))),each if An = null then true else [An]=An),
    SelectLignes = Table.TransformColumns(ChoixAn, {{"Content", each Table.SelectRows(Table.PromoteHeaders(Table.Skip(_,each [Column1]<> "Référence")), each if Ref = null then true else [Référence]=Ref)}}),
    Expand = Table.ExpandTableColumn(SelectLignes, "Content", {"Référence", "Qté", "Libellé", "Total HT", "TVA à 20%", "Total TTC"}),
    FiltreNull = Table.SelectRows(Expand, each ([Total TTC] <> "" and [Total TTC] <>null)),
    TypeCurrency = Table.TransformColumnTypes(FiltreNull,{{"Total HT", Currency.Type}, {"TVA à 20%", Currency.Type}, {"Total TTC", Currency.Type}})
in
    TypeCurrency
Le fichier :
1factures-txt.xlsm (48.98 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "aide vba remuneree extraction ventes"
