VBA, changer un conditionnel sur coefficient
Après un changement de tableau et 2 semaines de travail acharné, j'ai réussi, je pense, à adapter le code VBA de BsAlv !!!
Mais j'ai une dernière petite chose à changer :
Je souhaite que la valeur renvoyée sur la feuil1 en Q1 ou R9 soit exclusivement celle en M14 provenant de la feuil3 ci-dessous :
______________________________________________________________
C'est-à-dire, qu'on abandonne les valeurs T76 et G76 comme dans les ligne VBA ci-dessous, pour n'avoir que la valeur M14 qui soit renvoyée en Q1 ou R9
Sub M_Sheet_Copie_Calcul_du_Coeff_Muscu()
Dim Nom As String, Sh As Worksheet, F1, F5, c As Range
Set F1 = Feuil1
Set F5 = Feuil5
Select Case Application.Caller 'le nom du bouton qui a appelé cette macro
Case "Novembre_Avril"
Set c = F5.Range("T76") 'valeur à coller dans l'autre feuille
Case "Avril_Octobre"
Set c = F5.Range("G76")
End Select
'se déplacer vers F1 *****************************************************
Nom = Range("Nom_calcul_Muscu").Value
If Len(Nom) = 0 Then
MsgBox "nom est inconnu"
If StrComp(Nom, Range("Nom_Homme").Value, 1) = 0 Then
If Not c Is Nothing Then F1.Range("Q1").Value = c.Value 'valeur calculée pour l'homme
ElseIf StrComp(Nom, Range("Nom_Femme").Value, 1) = 0 Then
If Not c Is Nothing Then F1.Range("R9").Value = c.Value
MsgBox "nom ne correspond pas avec le nom de l'homme ou de la femme", vbCritical: Exit Sub
M_Copie_Muscu 'créer copie de cette feuille
M_RAZ_Muscu (Not c Is Nothing) 'vider les valeurs de cette feuille sans confirmation si nom est connu
Application.GoTo F1.Range("A1")
End Sub__________________________________
Merci beaucoup d'avoir lu ce sujet
Bon w.e.
