Facture avec numéro qui change
C'est la macro: Sub new_fact() dans le module1
Problème corrigé
A+ François
Bonjour François, voici un copié collé de mon code, peux tu me dire ce que je dois modifier, je pourrais voir pourquoi ça bug par moments. Merci beaucoup !
EDIT : La ligne TEST 6 ne s’additionne pas au total.
Sub PDF() ' PDF Macro ENREGISTRER EN PDF
Dim fichier As String
With Sheets("FACTURES")
fichier = "C:\Users\odyssee\Documents\" & .Range("G9").Value & "_" & Format(.Range("I3").Value, "dd_mm_yyyy") & ".pdf"
ChDir "C:\Users\odyssee\Documents"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
fichier, Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
True
Sub IMPRIMER() ' L'IMPRESSION SE LANCE AUTOMATIQUEMENT
Dim nbpages As Long, i As Integer
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$B$2:$J$73"
i = 50
Do While True
nbpages = ExecuteExcel4Macro("GET.DOCUMENT(50)")
If i = 16 Then Exit Do
If Range("B" & i) = "" Then
Rows(i).EntireRow.Hidden = True
Rows(i).EntireRow.Hidden = False
i = i - 1
If nbpages = 1 Then Exit Do
Loop
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
Sub new_fact()
Sheets("FACTURES").Select
Rows("16:53").RowHeight = 18.75
Range("O6").Select
Range("b16:i53").ClearContents
Range("b16:i53").EntireRow.Hidden = False
Range("G8:J13").ClearContents
Range("J56:J57").ClearContents
UserForm1.Show
Bonjour à tous.
dan25, la "Sub new_fact()" la ligne "Rows("16:53").RowHeight = 18.75" doit être : "Rows("b16:i53"). Pour le reste je n'ai pas vérifié.
Mais pourquoi tu ne t'appui pas sur le fichier que je vous ai transmis ?
Comme tu peux le voir dans le dernier fichier, c'est:
qui est changé en Range("b16:i39").ClearContents
en j16 copie la formule suivante à étirer jusque J39
=SI(H16="";"";H16*I16)
A+ François
j'ai pris ce fichier qui date d'il y a quelques mois et qui fonctionne. J'ai compris ce qui en va pas, quand j'ajoute du texte dans les lignes, plutôt que d'aller à la ligne, j’agrandis al ligne, cela modifie toute la structure et fait disparaitre le code source ! Je vais taper le texte ligne par ligne, ça sera plus simple.
@Claude Payet, ton fichier est beaucoup trop complexe pour moi, il y a trop de couleurs, de plus je ne facture pas de TVA. Mais c'est gentil pour ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "facture numero qui change"
