Ma macro ne voit pas tout le texte d'une cellule
Bonjour à tous et par avance merci de vous intéresser à mon problème.
(Nota: je suis un éternel débutant)
Mon PB :
J'ai un pdf avec un nombre de colonnes supérieur à 3 et un nombre de lignes important.
Dans le tableau pdf la ligne 15 par exemple ne contient que texte1 dans la colonne 3.
la ligne suivante est remplie comme ci-dessous et au-delà de la colonne 3.
texte1
Datedonnéestexte2
le tableau importé dans Excel me donne pour ces deux lignes, 1 seule ligne tel que ci-dessous avec les données des colonnes suivantes
Datedonnéestexte1texte2
Dans la feuille, au dessus du tableau importé où est indiqué le nom de la cellule sélectionnée et son contenu, je ne vois que "texte1" alors que dans la cellule je vois indiqué "texte1texte2"
Et par macro, je ne vois aussi que "texte1"
Cells(3, 15).Select
x = ActiveCell.Value
La valeur de x est : "texte1"
"texte2" n'est pas vu
Dans la feuille, au dessus du tableau où est indiqué le nom de la cellule et son contenu ici "teste1", je met le pointeur juste après le 1 de "texte1" et je tape sur Suppr (delete) du clavier. Je vois alors apparaitre "texte1texte2". Et dans ce cas par macro
Cells(3, 15).Select
la valeur de x est : "teste1texte2"
Sachant que "texte1" fait toujours 32 caractères, Comment par macro je peux réaliser la suppression de ce caractère??
Cela me permettra de faire apparaitre "texte2" et de le différencier de "texte1"
Tout ceci ressemble à un retour à la ligne dans la barre de formule...
A l'écran :
Puis en appuyant sur la petite flèche vers le bas, à droite de la barre de formules :
Peut-être?
Bonjour cousinhub, merci de me répondre.
Ton explication me permet de préciser plus simplement mon problème.
Quand dans le texte d'une cellule, s'il y a un "retour à la ligne", la sélection de la cellule { Cells(3, 15).Select } par macro ne voit que la partie située avant le retour à la ligne.
Je voudrai supprimer ce "retour à la ligne" avec une macro. (sachant qu'il est situé dans le texte toujours après le 32ième caractère de la cellule)
Le but est de pouvoir d'enlever "texte1" de la cellule en gardant "texte2".
Peux-tu me dire comment faire.
En VBA, le retour chariot a pour code "Chr(10)"
Avec cette ligne, tu récupères le texte après le premier retour chariot
x = Split(Range("A1").Value, Chr(10))(1)
Bonne journée
cousinhub merci cela parait si simple.
Je vais essayer de faire fonctionner cela et je reviens pour te donner le résultat de mes élucubrations
cousinhub
La ligne de code
renvoie "texte2". C'est parfait j'ai réussi à faire ce que je voulais.
UN GRAND MERCI pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "macro voit pas tout texte"
