Gestion de stock
Bonjour, voici le lien de mon google sheet, je débute mais je suis curieux, après pas mal de recherche et de chatgpt j'ai réussi à faire cela.
Il reste une chose que je n'arrive pas à faire c'est de mettre un message d'erreur lorsque nous voulons rajouter dans l'onglet commande plus de produits que le stock restant. J'ai tester plusieurs formules et j'arrive souvent au même problème, par exemple pour 3TS Homme Gris S" ou j'ai deux produits en stock restant, je peux en rentrer 1 mais pas 2 dans commande, cela me met une erreur comme si le stock était donc insuffisant.
Si quelqu'un a une solution ce serait top sinon je me débrouillerai sans ça, ce n'est que du confort.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t7TIU24-lKdRDbeebV9qgGiapEqvEixWYLx8VvUAEnM/edit?gid=8835976
Bonjour Joris,
Il suffit d'écrire ta mise en forme conditionnelle pour les valeurs strictement inférieures à 0.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u5nPPQ3FGybpCkE4EjZ1JhV5qgf_SgOvUXuIUihzYdE/edit?usp=sharing
Fil.
Merci de ta réponse.
J'avais déjà la couleur rouge sur la première page lorsque le stock est a 0 ou négatif mais ce que j'aurai aimé cest que lorsque je veux rentrer par exemple 3 articles sur la deuxième page, qu'un message d'erreur apparaisse et m'indique par exemple que le stock est insuffisant.
Si quelqu'un a la formule que je dois rentrer en C2 dans commande je suis preneur.
En me basant sur le fichier de filoche, il me semble qu'il vous suffit d'ajouter un RECHERCHEX pour trouver le stock restant correspondant à l'item, puis regarder avec SI le résultat : < 0 : message d'erreur, sinon ok.
Bonjour Joris,
Tu peux mettre une MFC dans l'onglet "Commandes" :
=XLOOKUP(B2;indirect("STOCK!A3:A1000");indirect("STOCK!$C$3:$C$1000"))<0
Fil.
Bonjour Joris,
Une autre version avec l'affichage d'un message en "Commandes" G3 :
=if(isna(query(iferror(arrayformula(XLOOKUP($B$2:$B;indirect("STOCK!A3:A1000");indirect("STOCK!$C$3:$C$1000"))<0));"select * where Col1 = true "));"";"😠 Stock insuffisant !")
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jEBCRQs5vno6Dc--PBn8mDxLVEN61FLX_eFYdxCMSuc/edit?usp=sharing
Merci à vous pour vos réponses. J'ai contourner le problème en ajoutant une colonne dans l'onglet commande avec un système de couleur pour le stock restant.
Bonjour Joris,
Bonne idée ! 👍
Bonne continuation... 😉
Rechercher des sujets similaires à "gestion stock"
