Un graphique en 'nuage de points' ou 'autres' avec 3 colonnes de données
Bonjour AL22 et les membres,
Deja une très bonne à vous.
Dans le tableau précédent - si vous remontez les échanges - vous trouverez un tableau:
je mets l'IPS de coté. Je souhaite l'axe Y en décisions et l'axe X en demandes ou inverse. ma question : pour la selection des cellules on commence où pour que j'ai un nuage de points (1 point présenté par demande et décisions et lorsque je rapproche ma souris sur le point en question, le nom de m'établissement apparait avec les chiffres en question. Je ne souhaite pas que l'étiquelle de données apparaissent, ca serait trop chargé comme AL22 qui a beaucoup travaillé la question l'a constaté.
J'ai essayé plusieurs fois, je n'arrive pas en pointant avoir le nom sans qu'il apparaisse. En fait par rapport à la demande précédente avec des IPS en couleur c'est une demande différente.
Je me trouve franchement très mauvais en nuage de point ce qui m'échappe. remarquez j'ai beaucoup appris.
Pour info, c'est vraimement la version simple qu'on me demande: pas de colonne par caractéristique de la typologie, la typologie je m'en occupe avec des couleurs établissement par établissement.
Merci beaucoup
Vincent
Bonjour Vincent, bonjour à tous,
Bonne année également à vous et à tous,
Si j'ai bien compris votre demande, j'ai fais au plus simple pour afficher les étiquettes de données de façon dynamique au survol de la souris.
Nom de l'établissement, pourcentage demandes et décisions.
Comme d'habitude, j'ai rédigé un pas à pas permettant de reproduire la démarche.
Le classeur :
Bonne soirée à tous.
AL 22
Bonsoir AL22,
Les points 8 et 9 m'échappent? Où cliquer exactment sur Les données. Dans le tableau des données? vous pouvez m'éclairer.
Merci beaucoup.
J'essaie d'avancer point par point comme d'habiture.
Vincent
Bonsoir Vincent, le forum,
Pour que les données soient prises en compte dans la macro, elles doivent être dans un "Tableau Structuré" (TS).
La petite image animée ci-dessous vous montre la procédure :
Pour le point n° 8, il est précisé que vous pouvez cliquer n'importe ou dans les données pour transformer ces données en "Tableau Structuré. Un fois que vous avez cliqué, aller dans l'onglet du ruban "Insertion" et cliquez sur "Tableau".
Pour le point n° 9, suivez également l'image qui montre la validation de la petite boîte de dialogue pour valider la taille du tableau et la présence d'entêtes dans le tableau.
• Création du tableau des données :
8 - Je clique n'importe ou dans les données et dans l'onglet "Insertion" du ruban, je clique sur "Tableau"
9 - Un boîte de dialogue me demande de confirmer l'étendue des données et de valider la présence d'une entête. Je coche la présence et valide par "OK".
De la colonne A à la colonne F toutes les données ont été mises dans un tableau structuré ("Tableau1" - essentiel pour la macro ! donc il ne faut pas renommer ce tableau ni l'entête de la colonne F - "Commentaire").
Personnellement, je modifie la couleur du tableau (sinon, le tableau apparaît coloré une ligne sur deux)
Le Tableau Structuré est maintenant créé. La macro trouvera ce tableau quelque soit sa place et utilisera la colonne F (Commentaire).
Je me dois d'insister sur le nom que ce Tableau Structuré doit porter, il s'agit de "Tableau1". Sinon, il faudra le modifier dans la macro...
Dans l'image, je ne change pas la présentation du Tableau Structuré. Il faut cliquer dedans (n'importe ou) et aller dans le nouvel onglet du ruban qui sera créé : "Création de tableau" ou vous trouverez toutes les options pour modifier la présentation (groupe "Styles de tableau", utiliser le petit ascenseur à droite pour dérouler les différentes possibilités).
J'espère que ceci ne sera pas un point de blocage pour vous.
Bonne soirée.
PS : N'oubliez pas que si la ou les réponses résolvent votre demande, validez-les en utilisant le petit 'V' (check vert) à droite de la page et de post. Merci.
AL 22
J'ai refait le pas à pas. mais j'ai ce message suite à l'étape 8. Auparavent j'avais crée le nuage de point sans savoir comment lui donner un nom. Mon capture d'écran de l'étape 8. Je précise qu'en cliquant sur le tableau des données, donc de A1 à F17, n'impote où, l'icone Tableau dans Inserion apparait non actif. C'est en cliquant ailleurs qu'il s'allume. Qu'est ce que je n'ai pas fait! Activer les macros c'est fait également!! merci beaucoup. J'ai hate de connaitre mon erreur et merci de votre patience AL22. Je suis impatient de maitriser cette problématique. Cordialement
Bonjour Vincent, le forum,
Dans le classeur joint de mon avant dernier post, le Tableau Structuré existe pour être fonctionnel.
À priori, vous avez repris ce même classeur, et le message que vous avez est tout à fait normal puisque ce Tableau Structuré est déjà en place (Tableau1).
On remarque d'ailleurs la toute petite coche en bas à droite du Tableau Structuré (cellule F17) caractéristique (cf copie d'écran ci-dessous - sous le "n").
En fin de point 9, je précise :
Personnellement, je modifie la couleur du Tableau Structuré (sinon, le Tableau Structuré apparaît coloré une ligne sur deux)
Le Tableau Structuré est donc "invisible" (sans couleur) dans cet exemple, mais sera conforme à celui créé dans l'image animée de mon dernier post lors de sa création (bleu une ligne sur deux).
N'oubliez pas de cocher "Mon tableau comporte des en-têtes" car c'est le cas.
AL 22
Bonjour AL 22 et les membres,
J'ai pris le temps de suivre le cours sur VBA pour mieux comprendre les macros.
J'ai progressé dans les premières fondamentaux, il faut dire que je venais de loin.
AL22, pour l'activation graphique, j'ai cru trouver les formules dans 'Visual basic', mais je ne suis pas encore au niveau. L'idée était de faire les étiquettes des formules concaténés. J'aimerais apprendre ces formules pour faire entierement moi-meme la chose. Evidemment je n'ai pas encore fini les cours, mais cela m'intérreserait de rédiger moi meme.
En tout cas merci beaucoup
Bonjour AL22,
Je reviens après longtemps car j'étais sur d'autres dossiers (comme beaucoup).
Dans mon dernier message j'indiquais ma difficulté à percer le mystere de VBA et macro dans votre graphique et les formules qui vont avec.
Je reviens de faire la démarche entierement sans message d'erreur. Par contre j'aurais besoin des formules de VBA et macro. Les plus simples possibles n'étant pas spécialistes. J'ai suivi des tutoriels concernant cette thématiques mais niveau assez basique. Donc la question est de créer des etiquettes de % de demandes et décisions. Si vous pouvez m'apporter des élements? ou les formules consacrées?
Je vous remercie beaucoup.
Vincent
