Changement de couleur sur des boutons
je souhaiterai mettre en place ce fichier Excel en vba pour mon assoc, les données que je vous joins ne sont pas les vrais données
lorsque je clique mars et avril le fond de couleur change en bleu clair mais pas pour janvier et Février.
j'ai du faire une erreur mais je ne trouve pas laquelle
j'ai trouvé ce vba sur le net et je l'ai modifié avec mes données
merci pour votre aide
' === Main helper: sets Selected_Month and recolors tabs ===
Private Sub SetMonthAndHighlight(ByVal monthName As String, ByVal clickedShapeName As String)
    Dim ws As Worksheet
    Dim tabs As Variant
    Dim i As Long
    Dim shp As Shape
    ' Performance toggles
    Dim prevCalc As XlCalculation
    prevCalc = Application.Calculation
    On Error GoTo CleanUp
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Set ws = ActiveSheet
    ' Update the selected month (named range)
    ws.Range("Selection_Mois").Value = monthName
    ' The tabs we will recolor
    tabs = Array("Tab_Janvier", "Tab_Fevrier", "Tab_Mars", "Tab_Avril")
    ' Reset all tabs to "not selected" color (#073673)
    For i = LBound(tabs) To UBound(tabs)
        Set shp = Nothing
        On Error Resume Next
        Set shp = ws.Shapes(CStr(tabs(i)))
        If Not shp Is Nothing Then
            With shp.Fill
                .Visible = msoTrue
                .ForeColor.RGB = RGB(7, 54, 115) ' #073673
    ' Set clicked tab to "selected" color (#00B0F0)
    Set shp = Nothing
    Set shp = ws.Shapes(clickedShapeName)
        With shp.Fill
            .Visible = msoTrue
            .ForeColor.RGB = RGB(0, 176, 240) ' #00B0F0
CleanUp:
    ' Restore settings
    Application.Calculation = prevCalc
    ' If you want the sheet to fully recalc after the change, uncomment:
    ' Application.Calculate
' === Macros to assign to each shape ===
Sub Tab_Janvier()
    SetMonthAndHighlight "Janvier", "Tab_Janvier"
Sub Tab_Fevrier()
    SetMonthAndHighlight "Fevrier", "Tab_Fevrier"
Sub Tab_Mars()
    SetMonthAndHighlight "Mars", "Tab_Mars"
Sub Tab_Avril()
    SetMonthAndHighlight "Avril", "Tab_Avril"
Hello,
Est ce que t'es sûr que les tableaux de janvier et février sont nommés ainsi : Tab_Janvier", "Tab_Fevrier" et pas Tab_janvier ou Tab_Février ?
Ce ne serait pas une histoire de majuscule pour "janvier" ou "Janvier" et d'accent pour "Février" ou "février" ou "fevrier"?????
Pas vu le post à BAROUTE78
merci de m'accorder un peu de temps
A priori ce n'est pas un problème de majuscules.je suis dessus depuis hier.
je fais refaire mon tableau et vous dirai
re_
j'ai refait complétement mon tableau et maintenant ça fonctionne.
j'ai fait une erreur mais je ne sais pas laquelle.
merci à vous deux d'avoir pris du temps pour moi
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "changement couleur boutons"
