Message erreur dans VB : erreur de compilation Attendu séparateur de liste
Ci joint un fichier excell pour lequel j'essaie de construire une textbox de recherche situé dans l,onglet Bd
Voici mon code et en ROUGE et GRAS la ou ca bloque
Je joins le fichier evidememnt
122test-find.xlsm (31.04 Ko)
Private Sub TextBox1_Change()
Dim ws As Worksheet
Dim lastrow As Long
Dim i As Long, j As Long
Dim searchText As String
Dim found As Boolean
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Base de données")
lastrow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
searchText = LCase(Me.TextBox1.Value)
If ws.AutoFilterMode Then
ws.AutoFilterMode = False
If searchText = "" Then
ws.Rows.Hidden = False
Exit Sub
For i = 3 To lastrow
found = False
For j = 1 To 13
' If InStr(1, LCase(ws.Cells(i, j).Value, searchText, vbTextCompare)>0 Then
found = True
Exit For
ws.Rows(i).Hidden = Not found
corrigé!
    Dim ws As Worksheet
    Dim lastrow As Long
    ' Réinitialiser l'affichage
    ' Si le TextBox est vide, on sort
    If searchText = "" Then Exit Sub
    ' Parcourir les lignes
        found = False
        ' Parcourir les colonnes A à M (1 à 13)
        For j = 1 To 13
            If InStr(1, LCase(ws.Cells(i, j).Value), searchText, vbTextCompare) > 0 Then
                found = True
                Exit For
        Next j
        ' Masquer ou afficher la ligne
Wow ! Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "message erreur compilation attendu separateur liste"
