VBA Mail erreur 440
J'ai une procédure VBA qui fonctionnait parfaitement, mais bizarrement Excel de façon aléatoire me semble t-il, m'alerte avec le message d'erreur suivant : "Erreur 440 cet objet ne prends pas en charge cette méthode" sur la ligne de code suivante :
.To = Tableau.Cells(i, "J") 'destinataire mail
C'est une procédure qui relance des adresses mails (valides), avec un corps de texte, et des pièces jointes (existantes),
La procédure fonctionne jusqu'à une certain nombre de lignes (la plage étant pourtant bien définie)
For i = 2 To Tableau.Rows.Count
mais bloque ensuite sur une ligne pourtant valable (car si je la place au début, la procédure fonctionne pour cette ligne)
Auriez vous une idée?,
Merci d'avance,
Sans voir le code complet.... je dirais qu'en premier ce serait de vérifier ce que la variable i quand vous recevez le message d'erreur
Ensuite vérifiez dans le gestionnaire de nom si vous trouver le nom "Tableau" qui, je suppose est un tableau structuré
Bonsoir Dan,
J'ai lancé a procédure ce matin, et le blocage se situé à la ligne 62,
Je relance la procédure et le blocage se fait à la ligne 119 !
Le TS est bien défini dans le gestionnaire de nom, il correspond dans mon fichier à la plage A1:J140
Trés étrange ce comportement, je poste le code complet, qui n'est pas de moi mais d'une aide que j'avais reçu,
' Ce code permet d'intégrer une plage donnée dans le corps d'un mail
Sub EnvoiMails()
     Dim Rng   As Range, Tableau, Dict, shA
     Dim OutApp As Object, OutMail As Object
     Dim StrHTML As String, StrSignature As String, sFichier
     Set shA = Sheets("Aux")                 '---->feuille auxiliaire (et cachée) pour copier & coller les lignes visible après le filtre
     Set Dict = CreateObject("scripting.dictionary")     'dictionaire pour les NUM CLIENTS "unique"
     ' Définir la plage des cellules uniquement visibles
     Set Tableau = Range("t_Relances_Mails").ListObject.Range     'tableau relance mails
     Tableau.AutoFilter                      'déactiver le filtre eventuel
     With Application
          .EnableEvents = False              ' Désactiver les évènements
          .ScreenUpdating = False            ' Désactiver le rafraichissement
     For i = 2 To Tableau.Rows.Count                      'commencer avec 4 pour le test , plus tard jusqu'à ... tableau.rows.count
          If Not Dict.exists(Tableau.Cells(i, 1).Value) And Tableau.Cells(i, "J") <> "" Then     'un nouveau NUM CLIENTS et un emailadres valable
               Dict(Tableau.Cells(i, 1).Value) = vbEmpty     'ajouter au dictionaire (ainsi NUM CLIENTS unique !!!)
               Tableau.AutoFilter 1, Tableau.Cells(i, 1)     'filtrer le tableau sur ce num
               Set Rng = Tableau.Resize(, 8).SpecialCells(xlCellTypeVisible)     'les colonnes A:H, ignorer I:K
               If Rng Is Nothing Then
                    MsgBox "Il ya eu un problème lors de la définition de la plage"
                    Exit Sub
               With shA
                    .UsedRange.Clear
                    Rng.Copy .Range("A1")    'copier et coller plage visible
               ' Avec l'application
               ' Créer une instance Outllok et Mail
               Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
               Set OutMail = OutApp.CreateItem(olMailItem)
               With OutMail
                    .Display                 ' Afficher le mail pour la signature (si insertion auto)
                   ' Mémoriser le code HTML avec la signature
                    StrSignature = .HTMLBody
                    ' .CC = Tableau.Cells(i, "K")
                    '  .BCC = "LaCopieCachee@fai.fr"
                    .Subject = "Relance facture(s) en attente de règlement"
                    StrHTML = "Bonjour,<br><br>" _
                              & "Test:<br>"
                    .HTMLBody = StrHTML & RangetoHTML(Rng) & WorksheetFunction.Rept("<br>", 1) & "Test2.<br><br>" _
                            & "Cordialement," & StrSignature
                    'Stop
                    s = ""
                    For Each c In shA.Range("A1").CurrentRegion.Columns(1).Cells     'cellules visible (filtré) qu'on a collé dans cette feuille
                         If c.Row > 1 And c.Cells(1, "D").Value <> "" And c.Cells(1, "E").Value <> "" Then     'Site et Pièce Site ne sont pas vide
                              sFichier = "P:\CLIENTS\FACTURES CLIENTS\" & c.Cells(1, "D").Value & "\" & c.Cells(1, "E").Value & ".pdf"     '>>>> la PJ, c'est sans extension, donc ajouter ".PDF" par exemple ?
                              If Dir(sFichier) = "" Then
                                   s = s & vbLf & sFichier
                                   .Attachments.Add (sFichier)
                    'If s <> "" Then MsgBox "erreur, fichier(s) n'existe(nt) pas" & vbLf & Mid(s, 2), vbCritical, Tableau.Cells(i, "A").Value
                    '.Send   'or use .Display
     With Application
          .EnableEvents = True
          .ScreenUpdating = True
     'Effacer les variables objet
     Set OutMail = Nothing: Set OutApp = Nothing
Function RangetoHTML(Rng As Range)
     Dim Fso As Object, Ts As Object
     Dim TempFile As String
     Dim TempWb As Workbook
     ' Créer le nom du fichier
     TempFile = Environ$("temp") & "\" & Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss") & ".htm"
     ' Copier la plage et créer un classeur pour coller les données dedans
     Rng.Copy
     Set TempWb = Workbooks.Add(1)
     With TempWb.Sheets(1)
          .Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
          .Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
          .Cells(1).PasteSpecial xlPasteFormats, , False, False
          .Cells(1).Select
          On Error Resume Next
          .DrawingObjects.Visible = True
          .DrawingObjects.Delete
          On Error GoTo 0
     ' Publier la feuille dans un fichier HTML
     With TempWb.PublishObjects.Add(SourceType:=xlSourceRange, Filename:=TempFile, Sheet:=TempWb.Sheets(1).Name, Source:=TempWb.Sheets(1).UsedRange.Address, HtmlType:=xlHtmlStatic)
          .Publish (True)
     ' Lire les données du fichier
     Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
     Set Ts = Fso.GetFile(TempFile).OpenAsTextStream(1, -2)
     RangetoHTML = Ts.readall
     Ts.Close
     RangetoHTML = Replace(RangetoHTML, "align=center x:publishsource=", "align=left x:publishsource=")
     ' Fermer le classeur sans sauvegarde
     TempWb.Close SaveChanges:=False
     ' Supprimer le fichier HTML
     Kill TempFile
     ' Effacer les variables objet
     Set Ts = Nothing: Set Fso = Nothing: Set TempWb = Nothing
End Function
Merci d'avance pour une idée du blocage,
re
hum... il y a des choses bizarres dans le code Enfin il me semble...mais bon s'il fonctionnait avant..
Exemple dans la partie sha.usedrange.clear, pourquoi supprime-t-on la plage à chaque valeur de i ?
A cette ligne --> vous avez une adresse mail correcte lorsque i vaut 62 comme mentionné dans votre demande ?
C'est juste une remarque mais Il y a aussi des variables non déclarées et des variables mal déclarées.
Bonsoir
A tester
Sub EnvoiMails()
    Dim Rng As Range, Tableau As ListObject
    Dim Dict As Object, shA As Worksheet
    Dim sFichier As String, i As Long
    Dim s As String
    Dim clientNum As Variant
    ' Initialisation
    Set shA = Sheets("Aux") ' Feuille auxiliaire (et cachée)
    Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary") ' Dictionnaire pour les NUM CLIENTS "uniques"
    Set Tableau = Range("t_Relances_Mails").ListObject ' Tableau relance mails
    Tableau.AutoFilter ' Désactiver le filtre éventuel
    ' Désactiver les événements et le rafraîchissement
    With Application
    On Error GoTo Cleanup ' Gestion des erreurs
    For i = 2 To Tableau.ListRows.Count ' Commencer à la ligne 2
        clientNum = Tableau.Cells(i, 1).Value
        If Not Dict.exists(clientNum) And Tableau.Cells(i, "J") <> "" Then ' Nouveau NUM CLIENT et un email valide
            Dict(clientNum) = vbEmpty ' Ajouter au dictionnaire
            ' Filtrer le tableau sur ce numéro
            Tableau.AutoFilter 1, clientNum
            Set Rng = Tableau.Resize(, 8).SpecialCells(xlCellTypeVisible) ' Colonnes A:H
                MsgBox "Il y a eu un problème lors de la définition de la plage"
                Exit Sub
            With shA
                .UsedRange.Clear
                Rng.Copy .Range("A1") ' Copier et coller la plage visible
            ' Créer une instance Outlook et Mail
            With OutMail
                .To = Tableau.Cells(i, "J") ' Destinataire mail
                StrHTML = "Bonjour,<br><br>Test:<br>"
                .HTMLBody = StrHTML & RangetoHTML(Rng) & _
                            WorksheetFunction.Rept("<br>", 1) & _
                            "Test2.<br><br>Cordialement," & StrSignature
                ' Gérer les pièces jointes
                s = ""
                        If Dir(sFichier) <> "" Then
                ' Vérifier les fichiers manquants
                If s <> "" Then
                    MsgBox "Erreur, fichier(s) n'existe(nt) pas:" & vbLf & Mid(s, 2), vbCritical, Tableau.Cells(i, "A").Value
                ' .Send ' ou utiliser .Display
Cleanup:
    ' Réactiver les événements et le rafraîchissement
    With Application
Function RangetoHTML(Rng As Range) As String
    Rng.Copy
        .Cells(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
        On Error GoTo 0
    With TempWb.PublishObjects.Add(SourceType:=xlSourceRange, Filename:=TempFile, _
                                    Sheet:=TempWb.Sheets(1).Name, _
                                    Source:=TempWb.Sheets(1).UsedRange.Address, _
        .Publish (True)
    RangetoHTML = Ts.ReadAll
    Ts.Close
    Kill TempFile
End Function
Bonsoir Dan,
Je vais tenter de répondre, la plage est supprimer à chaque changement de valeur d'adresse mail , car elle est copié sur un onglet appelé "Aux", puis effacé pour y mettre les données du mail suivant,
Oui j'ai bien une adresse mail valide dans le TS, au matin la procédure s'arrête à la ligne 62 et au soir en faisant une nouvelle tentative sur le même TS, c'est à la ligne 119 que la procédure bloque,
Pour la déclaration des variables, qu'elles sont celles qui sont mal ou pas déclarées?,
Je joins un fichier type anonyme pour mieux appréhender la procédure,
Bonsoir Joco75,
J'ai testé votre procédure modifiée, mais celle ci se bloque également à la ligne avec le code erreur 440 :
mais cette fois la ligne 79 du TS,
Merci quand même pour votre proposition,
Re
Je n'ai pas outllook et votre fichier ne comporte pas assez de lignes pour vérifier
Juste une idée. Avant la ligne qui bloque mettez cette ligne
On error goto fin
A la fin du code juste avant le End Sub, mettez ceci
fin :
Msgbox Tableau.cells(i, "J")
cela devrait vous donner la valeur de la cellule concernée.
Eventuellement peut être ajouter .address derrière
Bonsoir à tous,
J'ai testé la mise en place préconisé par Dan et la cellule en défaut est la cellule J79 correspondant à une adresse mail valide qui est du genre : info.test@test.fr
Je ne vois pas en quoi elle bloque car si je change l'ordre du TS et que cette adresse se trouve au début de celui-ci, le mail est créé !
Je ne peux pas fournir mon fichier étant celui du travail, le fichier joint précédemment vous donne une idée de la structure du TS,
Merci d'avance si vous avez une idée de la raison du blocage lié à l'adresse mail et l'erreur 440 généré,
J'ai testé le fichier joint.
La première chose que j'ai faite est de mettre Option Explicit en haut du module. Les variables I, C, S n'étaient pas déclarées.
L'instance Outlook étant en late binding, j'ai eu un problème avec olMailitem qui n'était pas reconnu dans :
J'ai référencé Outlook dans Outils/Références et déclaré les variables Outlook avec les bons types.
J'ai trouvé également que le code n'avait pas sa place dans un module d'onglet. Je l'ai déplacé dans un module standard.
J'ai déplacé l'instanciation de Outlook en dehors de la boucle car on créait une instance à chaque boucle.
Je n'ai pas touché à la fonction.
Chez moi le code fonctionne, je n'ai pu reproduire le problème.
Nb : Si tous les postes informatiques utilisant cet outil ont la même version d'office, vous pouvez rester avec le référencement d'outlook, sinon il faudra repasser en late binding, décocher la référence et déclarer les variables en type Object après avoir fait un essai.
Sub EnvoiMails()
     Dim I As Integer
     Dim S As String, RepertoireDestination As String
     Dim Rng   As Range, C As Range, Tableau, Dict
     Dim ShA As Worksheet
   '  Dim OutApp As Object, OutMail As Object
     Dim OutApp As Outlook.Application, OutMail As Outlook.MailItem ' Ne pas oublier de référencer OutLook dans Outils/Références
     RepertoireDestination = "P:\APEI\SECTEUR TAD\CLIENTS\FACTURES CLIENTS\"
     Set ShA = Sheets("Aux")                 '---->feuille auxiliaire (et cachée) pour copier & coller les lignes visible après le filtre
     ' Création de l'instance OutLook
     With Application
     For I = 2 To Tableau.Rows.Count                      'commencer avec 4 pour le test , plus tard jusqu'à ... tableau.rows.count
          If Not Dict.exists(Tableau.Cells(I, 1).Value) And Tableau.Cells(I, "J") <> "" Then     'un nouveau NUM CLIENTS et un emailadres valable
               Dict(Tableau.Cells(I, 1).Value) = vbEmpty     'ajouter au dictionaire (ainsi NUM CLIENTS unique !!!)
               Tableau.AutoFilter 1, Tableau.Cells(I, 1)     'filtrer le tableau sur ce num
                    GoTo Fin
               With ShA
                    .UsedRange.Clear
               ' Créer une instance Mail
               With OutMail
                    .To = Tableau.Cells(I, "J")     'destinataire mail
                              & "Après vérification de votre compte client, sauf erreur de notre part, nous n’avons pas reçu le règlement de la (des) facture(s) suivante(s) ci-jointe(s):<br>"
                    .HTMLBody = StrHTML & RangetoHTML(Rng) & WorksheetFunction.Rept("<br>", 1) & "Merci d'avance de bien vouloir régulariser cette situation dès réception du présent email et de nous confirmer la date de règlement.<br><br>" _
                    'Stop
                    S = ""
                    For Each C In ShA.Range("A1").CurrentRegion.Columns(1).Cells     'cellules visible (filtré) qu'on a collé dans cette feuille
                         If C.Row > 1 And C.Cells(1, "D").Value <> "" And C.Cells(1, "E").Value <> "" Then     'Site et Pièce Site ne sont pas vides
                              sFichier = RepertoireDestination & C.Cells(1, "D").Value & "\" & C.Cells(1, "E").Value & ".pdf"     '>>>> la PJ, c'est sans extension, donc ajouter ".PDF" par exemple ?
                             ' Debug.Print sFichier
                             ' Debug.Print Dir(sFichier)
                                   S = S & vbLf & sFichier
               Set Rng = Nothing
               Tableau.AutoFilter
     Next I
     GoTo Fin
Fin:
     With Application
     Set ShA = Nothing: Set Dict = Nothing:  Set Tableau = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "vba mail erreur 440"
