Réorganiser colonnes dans un ordre defini
K
Bonjour chers tous
Je voudrais remplir ma base finale "Base 2" a partir de ma base de départ "Base 1"
Les entêtes de la Base 1 se retrouvent dans les entêtes de la Base 2 mais pas dans le même ordre
Je voudrais le faire par macro vba .
Jai élaboré une macro mais qui fonctionne pas.
Veuillez m'aider a corriger cette macro..
Sub reorganiser()
Dim i As Long
Dim R As Range
Dim shFrom, wb As Worksheet
Dim dl As Long
Dim p2 As Range
Dim p1 As Range
Dim lig As Range
Dim ind
Dim dercolp2 As Long
Dim dercolp1 As Long
Set shFrom = ThisWorkbook.Worksheets("base 1") 'base depart
Set wb = ThisWorkbook.Worksheets("Base 2") 'Base finale organisée
dercolp2 = wb.Cells(2, Application.Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'numero derniere colonne Base finale organisée
dercolp1 = shFrom.Cells(2, Application.Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'numero derniere colonne Base depart
Set lig = wb.Cells(2, dercolp2) 'entetes Base finale organisée
With shFrom
dl = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 6 To dercolp1
ind = .Cells(2, i)
Set p1 = .Cells(3, i).Resize(dl)
Set R = lig.Find(ind)
If Not R Is Nothing Then
Set p2 = wb.Range(R.Address).Offset(1).Resize(dl)
p2 = p1
Set p2 = Nothing
Set p1 = Nothing
Set R = Nothing
End SubJ
Code à tester
Sub reorganiser()
Dim i As Long
Dim R As Range
Dim shFrom As Worksheet, wb As Worksheet
Dim dl As Long
Dim p2 As Range
Dim p1 As Range
Dim lig As Range
Dim ind As String
Set shFrom = ThisWorkbook.Worksheets("base 1") ' base départ
Set wb = ThisWorkbook.Worksheets("Base 2") ' Base finale organisée
dercolp2 = wb.Cells(2, Application.Columns.Count).End(xlToLeft).Column ' numéro dernière colonne Base finale organisée
dercolp1 = shFrom.Cells(2, Application.Columns.Count).End(xlToLeft).Column ' numéro dernière colonne Base départ
Set lig = wb.Rows(2) ' entêtes Base finale organisée
With shFrom
dl = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row ' Dernière ligne utilisée dans la Base 1
For i = 1 To dercolp1 ' Commencer à 1 pour inclure toutes les colonnes
ind = .Cells(2, i).Value ' Récupérer l'entête de la Base 1
Set R = lig.Find(ind, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole) ' Chercher l'entête dans la Base 2
Set p1 = .Cells(3, i).Resize(dl - 2) ' Récupérer les données à partir de la ligne 3
Set p2 = wb.Cells(3, R.Column).Resize(dl - 2) ' Placer les données dans la Base 2
p2.Value = p1.Value ' Copier les données
Set R = Nothing
End SubK
Ca fonctionne merci beaucoup.....
J
Si cela fonctionne passe le sujet en résolu
