Largeur et hauteur automatisées des cellules en fonction du contenu
Les largeurs et hauteurs de lignes ne tiennent pas avec l'option "Format" des cellules. J'ai testé plusieurs fois sur cette feuille "Médailles Hommes" mais ça ne marche pas
Je pense qu'il faudra que je passe par du VBA à moins qu'il y aurait une autre solution.
Vous savez faire ?
Voici le code VBA ==>
Sub PDF_Medailles_Hommes()
     Dim FileN$, Maintenant, AppShell
     Maintenant = Format(Now, "yyyymmdd_hhmmss")
     s = Dossier                             'fonction pour déterminer le nom du dossier pour sauvegarder le pdf
     If vbNo = MsgBox("le pdf sera sauvegardé dans le dossier : " & vbLf & s & vbLf & vbLf & "si vous voulez un autre dossier choississez ""Non""", vbYesNo, "Nom du dossier") Then
          s = ChoisirDossier
     If s = "" Then MsgBox "dossier inconnu": Exit Sub
     FileN = s & "\@_" & Maintenant & ".pdf"     'chemin pour BsAlv
     With Range("Medailles_H")
          Set c = .Offset(-1).Resize(.Rows.Count + 1)     'plage à exporter vers le pdf
          .Parent.Shapes("ZoneTexte 2").OLEFormat.Object.PrintObject = msoTrue     'imprimer cette forme !!!
          Application.PrintCommunication = False
          With .Parent.PageSetup
               .PrintArea = c.Address
               .LeftMargin = Application.CentimetersToPoints(0.5)
               .RightMargin = Application.CentimetersToPoints(0.5)
               .TopMargin = Application.CentimetersToPoints(0)
               .BottomMargin = Application.CentimetersToPoints(0)
               .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0)
               .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0)
               '.Orientation = xlPortrait on ne choisit plus l'orientation
               .CenterHorizontally = True
               '.Zoom = False
               .FitToPagesTall = 0
               .FitToPagesWide = 1
          FileN = Replace(Replace(FileN, "@", "Challenge_Médailles_Femmes"), "Maintenant", Format(Now, "yymmdd_hhmmss"))
          c.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=FileN, OpenAfterPublish:=True
     Shell_LaunchWindowsExplorer Left(FileN, InStrRev(FileN, "\") - 1)
Ce n'est pas sûr que vous en ayez besoin mais je mets quand même les mdp :
Sur le bouton "Débloquer ou Quitter", tapez vodoraix pour tt débloquer.
Et mot de passe pour débloquer les feuilles ==> seb
Merci beaucoup...
Bon dimanche
Code à tester
        s = ChoisirDossier
        ' Ajustement de la largeur des colonnes
        .Columns.AutoFit  ' Ajuste automatiquement la largeur de toutes les colonnes
        ' Vous pouvez spécifier une largeur particulière pour chaque colonne si nécessaire
        '.Columns(1).ColumnWidth = 15  ' Exemple : définir la largeur de la première colonne à 15
        ' Ajustement de la hauteur des lignes
        .Rows.AutoFit  ' Ajuste automatiquement la hauteur de toutes les lignes
        ' Vous pouvez spécifier une hauteur particulière pour chaque ligne si nécessaire
        '.Rows(1).RowHeight = 20  ' Exemple : définir la hauteur de la première ligne à 20
            '.Zoom = False
            .FitToPagesTall = 0
            .FitToPagesWide = 1
Merci beaucoup Joco7915
Ca ne fonctionne pas, dommage :
Mais en réalité, il faudrait agir à la source et non sur le pdf, désolé, c'est davantage logique, j'y ai pensé qu'après
Voici le code qui serait à améliorer ==>
     With Me
          .Protect MdP, UserInterfaceOnly:=True ' juste pour l'essai, on met la protection
          .Range("C1:F1").EntireColumn.AutoFit
     With Me
D'ailleurs sur un autre classeur, BsAlv m'avait trouvé un code qui fonctionnait. Il faudrait juste l'adapter à ce fichier. Avec évidemment des Range que j'adapterai.
Puisque que ça n'est pas B1:J1 pour les colonnes, mais C1:F1 dans ce nouveau classeur
Et les lignes, ça va de A3:A12 + A14.
     Medailles
     With Me.Range("A1")
          .Value = .Value                    'lancer "change"
     With Me
          .Range("B1:J1").ColumnWidth = 50   'largeur exagéré
          .Range("B:J").EntireColumn.AutoFit
          For i = 2 To 10
               Columns(i).ColumnWidth = Application.Max(1, Columns(i).ColumnWidth - 1)     'éviter d'avoir une valeur négative
          .Range("I1").ColumnWidth = 2       'colonne noire
Merci beaucoup
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "largeur hauteur automatisees fonction contenu"
