Simulateur de lancé de dés
Sinon le protocole est un peu lourd, non ? Y a t il vraiment besoin de tout cela ?
Le protocole est là pour pouvoir utiliser un navigateur moderne comme Edge. Tu peux essayer d'utiliser l'activeX Webbrowser dans un userForm à la place de Edge mais le souci c'est qu'il utilise Internet Explorer 11 qui utilise une vieille version de javascript qui a beaucoup moins de possibilités pour les animations et le Css d'I.E est aussi moins complet. Il faudra modifier la partie css et javascript et pas sûr que les dés soient en 3D, ils risquent de rester plats (2D).
adaptation finie ! Enfin presque, je n'ai pas ajouté le code pour que la fenêtre reste au premier plan.
l'archive jointe comporte tout ce qu'il faut pour le fonctionnement.
Une fois le fichier Excel lancé, reste plus qu'à cliquer sur le bouton "début du test".
Le barbare passe en "vert", les dés s'affichent, sont lancés, puis la fenêtre disparait, il suffit alors de "jouer" avec les flèche de direction pour le déplacer.
Ce déplacement n'est possible que si la cellule de destination est vide d'objet, de personnage. Les cases déjà utilisées lors d'un déplacement ne sont plus possible.
Ce déplacement dure le temps du nombre obtenu avec les dés, ou lorsqu'il n'y a plus de possibilité de déplacement. dans tous les cas un message box s'ouvre pour indiquer cette fin. Le deuxième héro s'allume et les dés sont affichés... etc...
Merci à vous encore pour cette solution, il me reste à finir ce gros projet.
Le fichier archive :
@ bientôt
LouReeD
je viens de m'apercevoir qu'au moins un module de classe utilise un nom "propriétaire" de VBA : Name
Ceci engendre des incohérences "grammaticales" sur les lignes de code, par exemple un shape dont on donne un nom :
normalement Sh.Name, sous le code VBA avec le défaut d'identification de variable : Sh.name !
Je viens de les modifier en LeNom, mais depuis impossible de faire passer le name en Name, il me faut peut-être supprimer le module de classe, puis le corriger et le réintégrer. Je vous tiens au courant.
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "simulateur lance"
