Impression d'une feuille en VBA
Dans un classeur , je rempli des zones de ma feuille par un formulaire
Je voudrais imprimer cette feuille en pdf dans un dossier lettre relance sur le bureau, j'ai démarrer ce code mais je ne sais pas comment lui faire selectionner
la zone d'impression de ma feuille Lettre.
' Chemin du dossier "Lettre de relance" sur le bureau
Dim folderPath As String
folderPath = desktopPath & "\Lettre de relance\"
' Créez le dossier s'il n'existe pas
If Dir(folderPath, vbDirectory) = "" Then
MkDir folderPath
' Nom du fichier PDF
Dim fileName As String
fileName = "Relance_" & Me.Nom_du_Client.Value & "_" & Me.N_Facture.Value & "_" & Format(Date, "yyyy-mm-dd") & ".pdf"
' Chemin complet pour enregistrer le fichier PDF
Dim fullPath As String
fullPath = folderPath & fileName
' Enregistrez le document en PDF
' ActiveSheet.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=fullPath, ExportFormat:=wdExportFormatPDF, _
OpenAfterExport:=FSheets("Lettre").Select
'Range("A1").Selectalse , OptimizeFor:=wdExportOptimizeForPrint, _
' IncludeDocProps:=True, KeepIRM:=True, CreateBookmarks:=wdExportCreateNoBookmarks
merci d'avance
ps merci de ml'indiquer comment mettre la discussion en resolu une fois fini
Bonjour, la macro VBA devrait ressembler à quelque chose comme ceci :
Sub ImprimerLettrePDF()
Dim desktopPath As String
Dim ws As Worksheet
' Définir la feuille à imprimer
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Lettre") '/!\ Bien adapter le nom de la feuille
' Chemin du bureau
desktopPath = Environ("USERPROFILE") & "\Desktop"
' Créer le dossier s'il n'existe pas
MkDir folderPath
fileName = "Relance_" & ws.Range("Nom_du_Client").Value & "_" & ws.Range("N_Facture").Value & "_" & Format(Date, "yyyy-mm-dd") & ".pdf"
' Chemin complet
' Définir la zone d'impression (exemple ici une plage nommée correspondant à A1:E30)
ws.PageSetup.PrintArea = "Impression" ' ? adapte selon ta zone utilise idéalement une plage nommée
On Error GoTo Export_Err
' Exporter en PDF
ws.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
fileName:=fullPath, _
Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=True
MsgBox "PDF enregistré dans : " & fullPath, vbInformation
Exit Sub
Export_Err:
MsgBox "Impossible d'exporter le PDF", vbExclamation
End SubEn espérant avoir pu vous aider à progressé,
À bientôt.
je fais un essai et vous tiens au courant merci
