Ajouter une option à un menu
Est-ce possible de rajouter une option au menu "Action" dans le module ModuleDeblocage :
B = Bloquer à nouveau
Pourquoi ?
J'ai plusieurs tâches qui ne se réalisent pas complètement quand je débloque tous les accès. Si bien que je suis obligé de fermer le classeur pour le rouvrir afin d'activer correctement toutes les macros.
J'aimerais, si possible, que le "B" remette l'état du classeur comme si je l'ouvrais, en rebloquant le tout.
Sub M_Debloquer_Quitter()
     Dim Reponse, b
     Do
          Reponse = Application.InputBox("Que voulez-vous faire ?" & vbLf & vbLf & "Q = Quitter sans sauvegarder" & vbLf & _
                                         "S = Sauvegarder et quitter" & vbLf & " I = sauvegarde Intermédiaire sans quitter" & vbLf & "R = Rien" & vbLf & "Sinon, si vous avez le mot de passe pour tout débloquer, saisissez-le ==>", "Action", Type:=2)
          b = True
          Select Case Reponse
               Case "Q", "S", "q", "s": ThisWorkbook.Close SaveChanges:=(StrComp(Reponse, "S", 1) = 0)
               Case "I", "i": ThisWorkbook.Save
               Case "R", "r"
               Case "vodoraix": Deblocage    'option pas mentionnée : directement le MdP = debloquer
               Case Else: b = False
          End Select
     Loop While Not b
Private Sub Deblocage()
     Dim b
     b = (Sheets("Concordance Classmt & points").Visible = True)     'cette feuille est visible = maintenant, on fait le contraire
     Sheets("Concordance Classmt & points").Visible = IIf(Not b, True, xlVeryHidden)
     Sheets("dossiers pour PDF").Visible = IIf(Not b, True, xlVeryHidden)
     On Error Resume Next
     With Application
          .DisplayFullScreen = b
          .CommandBars("Worksheet Menu Bar").Enabled = b
     Application.Goto Sheets("Classmt par discipline+Général").Range("A3"), 1
De plus lorsque je fais un déblocage complet, les feuilles restent quand même bloquées par un mdp. Mais ça n'est peut-être pas possible de tout débloquer ?
Merci pour votre lecture...
Sur le bouton "Débloquer ou Quitter", tapez vodoraix pour tt débloquer.
Et mot de passe pour débloquer les feuilles ==> seb
Bonne journée
à bientôt...
Tu veux que l’option B se contente de rebloquer feuilles et menus, ou qu’elle simule une réouverture complète du classeur (équivalent d’un Workbook_Open) ?
bonjour vodoraix
* dans Thisworkbook, supprimez le "private" en face de "Workbook_open()", comme ça, on peut lancer la macro ailleurs.
* puis modifier la macro comme ceci
     Dim Reponse, b
     Do
                                         "S = Sauvegarder et quitter" & vbLf & " I = sauvegarde Intermédiaire sans quitter" & vbLf & _
                                         "B = Bloquer à nouveau" & vbLf & "R = Rien" & vbLf & "Sinon, si vous avez le mot de passe pour tout débloquer, saisissez-le ==>", "Action", Type:=2)
          b = True
          Select Case Reponse
               Case "R", "r"
               Case "B", "b": ThisWorkbook.Workbook_Open 'votre nouvel option = relancer dans "thisworkbook" la macro "Workbook_open"
          End Select
     Loop While Not b
Bonsoir bonsoir Bart' et encore milles mercis
Et merci à PaulExcelVBA. Vui pour le worbook
Je teste à l'instant même & tt fonctionne à merveille, comme d'hab
Juste quand on débloque tout, toutes les feuilles restent bloquées. Y'a moyen d'agir sur elles ?
Bonne soirée à vous 2
Oui c'est normal, ton code ne fait que changer la visibilité et l’UI. Les feuilles restent protégées par mot de passe. Il faut ajouter Unprotect sur chaque feuille (et éventuellement sur la structure du classeur), puis les re-protéger quand tu “rebloques”.
Bonjour Paul et merci bcp
Ce soir, si c'est ok pour toi, je proposerai un sub pour savoir comment je dois procéder...
Je pars travailler à l'instant et n'ai pas le net au boulot...
Merci. Bonne journée :-))))
Bonjour Paul,
Voici mes feuilles :
Et voici le code de la première procédure sub de l'objet Blad1 :
     If Not Intersect(Target, Me.Range("tabel1").Offset(-2).Resize(2)) Is Nothing Then
          Enlever_Filtre                     'double-clicque dans les lignes 2-3
          Select Case Target.Column          'DAN : éviter double-clicque dans certaines colonnes
               Case Is = 8, 13, 18, 23, 27, 32, 36
                    col = Target.Column
                    If Not Intersect(Target, Range("Tabel1").ListObject.ListColumns(col).DataBodyRange) Is Nothing Then
                         Cancel = True
          End Select
Le unprotect serait à glisser à quels endroits de mes sub, stp ?
Et comment fait-on pour la structure du classeur ?
MErci Paul...
à +
De façon générale, le unprotect en début de procédure et protext en fin de procédure ;)
Paul
D'accord et merci Paul...
Et malgré tout, à l'ouverture du classeur ou par l'option "B" du menu, tout restera bloqué ? C-à-d que le ThisWorkBook prend le dessus sur tout ?
Encore merci pour ton aide...
Bonne journée
Hello
Je ne suis pas sûr de bien comprendre mais tu as 3 façon d'utiliser le unprotect/protect
Sur une feuille spécifique
1 Worksheets("NomFeuille").Unprotect "motdepasse"
2 ActiveSheet.Unprotect "motdepasse"
Sur le web
3 ThisWorkbook.Unprotect "motdepasse"
Bonjour Paul et merci bcp pour les explications
De mémoire, BsAlv a souvent utilisé le
Ca se met à des endroits précis. Je vais essayer mais sans certitude de bien l'employer.
Bon w.e.
à bientôt
Rechercher des sujets similaires à "ajouter option menu"
