Additionner le nombre d'addition
merci a tous pour vos post
je ne saurais expliquer mon problème que par un exemple
j'ai dans la cellule A1 la formule =1+2+3+5+1
je voudrais que le résultats soit dans B1 "5", c'est a dire 5 addition
j'ai mis quelques exemples dans le fichier
merci pour l'aide
Par exemple :
=NBCAR(FORMULETEXTE(A1))-NBCAR(SUBSTITUE(FORMULETEXTE(A1);"+";""))+1
Bonne journée
Hello,
Essaie ça en C1:
=NBCAR(FORMULETEXTE(A1)) - NBCAR(SUBSTITUE(FORMULETEXTE(A1); "+"; ""))+1
Edit : arf notre ami breton a été plus rapide mais au moins on a la même logique
Plus abscons, pour ceux qui auraient Excel 2013 :
=NBVAL(FILTRE.XML("<M><R>"&SUBSTITUE(FORMULETEXTE(A1);"+";"</R><R>")&"</R></M>";"//R"))
Daniel
Re-bonjour
merci a vous tous, c'est extra
j'ai pas pu test celle de DanielC vu que je n'ai pas 2013 (le resultat est 1 pour tous les cas )
merci encore une fois
@iliyes :
La formule est valable pour toutes les versions Windows (ce n'est peut-être pas ton cas ?) à partir d'Excel 2013. Ca devrait donc fonctionner pour toi :
capture d ecran 2025 10 14 125238
Oups, c'est nul vu qu'il faut Excel 2016 pour FORMULETEXTE....
Daniel
bonjour DanielC
malheureusement non, du moins pas chez moi
merciiiiiiiiiiiiiii
pour le fun, autre moyen de procéder ;
=SOMMEPROD((STXT(A2;LIGNE($1:$30);1)="+")*1)+1
J'ai mis 30 au cas où il n'y aurait pas plus de 30 caractères dans la cellule mais on peut toujours augmenter ce chiffre.
Sauf que ça renvoie toujours au moins 1 à cause du +1 final, alors on peut toujours rajouter une condition pour mettre 0 si c'est vide ;
=SOMMEPROD((STXT(A2;LIGNE($1:$30);1)="+")*1)+SI(A2="";0;1)
bonjour Doux Rêveur
merci pour l'essaie, malheureusement ca ne fonctionne pas
ci-joint le fichier avec les 5 propositions
merci
Alors là je ne comprends pas, dans mon fichier ça marche, et pas avec le vôtre.
edit : c'est parce que je n'avais pas mis = au début, donc c'était considéré comme du texte. Alors il faut rajouter FORMULETEXTE (non compatible avec Excel 2013), comme ceci ;
=SOMMEPROD((STXT(FORMULETEXTE(A2);LIGNE($1:$30);1)="+")*1)+1
un essai avec =15+6+3+9+5+4+2+5.36+9.24 en B4 : =NBCAR(FORMULETEXTE(B4))-NBCAR(SUBSTITUE(FORMULETEXTE( B4);"+";"")) (xl2016)
P.
Merci Doux Rêveur, effectivement ca fonctionne maintenant
Merci patrick1957 cela fonctionne normalement
Merci a tous les contributeur @touslemonde
J'ai retrouvé une vieille astuce qui fonctionne avec Excel 2013, mais pas aussi pratique parce qu'elle implique d'ajouter une cellule intermédiaire et de nommer une formule et donc de sauver le fichier en .xlsm.
https://forum.excel-pratique.com/excel/nombre-de-facteurs-d-une-somme-111649#p665768
Rechercher des sujets similaires à "additionner nombre addition"
