Trombinoscope pour ma classe
j'ai un tableau avec plusieurs colonne (5) et plusieur ligne(20). pour chaque ligne j'ai des information d'une personne. J'aimerais pouvoir faire un trombinoscope dans une feuille (nommé : "trombinoscope" de mon classeur excel en mettant les informations de la personne dans deux cellule (la photo et dans une cellule en dessous mettre le reste des informations) et de mettre la prochaine personne (ligne suivante) sur la case a coté. De plus il faudrait que chaque personne aille dans le numéro qui lui est concerné (qui seront différencier par le numéro de ligne; numéro1: commence a la ligne 5 et colonne 2; deco : commence a la ligne 2 colonne 2 ; labo : ligne 32 colone 2 ) âpres avoir mis 7 personnes il faudrait changer de ligne
ci dessous le trombinos
Sub CreerTrombinoscope()
Dim wsSrc As Worksheet, wsDest As Worksheet
Dim i As Long
Dim lastRow As Long
Dim destRow As Long, destCol As Long
Dim nom As String, prenom As String, age As String, tel As String
Dim cellPhoto As Range
Dim pic As Picture
' --- Feuilles source et destination ---
Set wsSrc = ThisWorkbook.Sheets("SST") ' ton tableau source
Set wsDest = ThisWorkbook.Sheets("Trombinoscope") ' la feuille où afficher
' --- Trouver la dernière ligne du tableau source ---
lastRow = wsSrc.Cells(wsSrc.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
' --- Position de départ dans la feuille Trombinoscope ---
destRow = 5
destCol = 2
' --- Parcours des lignes du tableau ---
For i = 2 To lastRow ' ligne 1 = en-têtes
nom = wsSrc.Cells(i, 1).Value
prenom = wsSrc.Cells(i, 2).Value
age = wsSrc.Cells(i, 3).Value
tel = wsSrc.Cells(i, 4).Value
Set cellPhoto = wsSrc.Cells(i, 5)
' --- Copier la photo si présente ---
For Each pic In wsSrc.Pictures
If Not Intersect(pic.TopLeftCell, cellPhoto) Is Nothing Then
pic.Copy
wsDest.Paste Destination:=wsDest.Cells(destRow, destCol)
With wsDest.Pictures(wsDest.Pictures.Count)
.Width = 70
.Height = 70
.Top = wsDest.Cells(destRow, destCol).Top
.Left = wsDest.Cells(destRow, destCol).Left
Exit For
Next pic
' --- Écrire les infos sous la photo ---
wsDest.Cells(destRow + 6, destCol).Value = prenom & " " & nom & vbCrLf & _
"Âge : " & age & vbCrLf & _
"Tel : " & tel
wsDest.Cells(destRow + 6, destCol).WrapText = True
wsDest.Cells(destRow + 6, destCol).RowHeight = 50
wsDest.Cells(destRow + 6, destCol).ColumnWidth = 15
' --- Passer à la colonne suivante ---
destCol = destCol + 3
' --- Après 5 personnes ? retour à la ligne suivante ---
If ((i - 1) Mod 6) = 0 Then
destCol = 1
destRow = destRow + 12
End Subope souhaité
Pouvez-vous :
- Préciser ce qui ne fonctionne pas dans votre code actuel ?
- Fournir le fichier correspondant (anonymisé) afin que l'on vous donne une réponse adaptée.
Merci.
bonjour Danang, salut Saboh12617,
un essai sans fichier ....
Dim i As Long
Dim LastRow As Long, FirstRow
Dim Pic As Picture
Dim Dict, Arr, Arr2, ptr, b
With wsSrc
LastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ' --- Trouver la dernière ligne du tableau source ---
With .Range("A2:A" & LastRow)
FirstRow = .Row
Arr = .Resize(, 4).Value2 'matrice qui lit le contenu de votre plage
Set Dict = CreateObject("scripting.dictionary") 'créer un dictionaire pour mémoriser les adresses des pictures
For Each Pic In .Pictures 'boucler tous les pictures
Dict(Pic.TopLeftCell.Address) = Pic.Index 'le n° du picture comme item, son adresse comme key
MsgBox Join(Dict.keys, vbLf), vbInformation, "cellules avec pictures"
With ThisWorkbook.Sheets("Trombinoscope")
ptr = 0 'compteur des données
For i = 5 To 1000 Step 12 'ligne en intervalle de 12
For j = 2 To 14 Step 3 'colonne en intervalle de 3 (5 en total, càd 2,5,8,11 et 14)
ptr = ptr + 1 'donnée suivante
If ptr > UBound(Arr) Then Exit For 'si on a traité toutes les données = EXIT
s = .Cells(FirstRow - 1 + ptr, "E").Address 'adresse qui correspond avec la cellule de SST pour sa photo
b = Dict.exists(s) 'y-a-t-il une photo dans cette cellule de SST ?
If b Then 'oui !
.Cells(i, j).Value = "" 'contenu vide de la cellule
Set Pic = wsSrc.Pictures(Dict(s)) 'la photo qui correspond avec ces données
Pic.Copy 'copier photo
.Paste .Range("A1") 'coller dans "trombo..."
DoEvents: DoEvents: DoEvents: DoEvents: DoEvents 'freiner,patienter un peu
With .Pictures(.Pictures.Count) 'adapter la dernière picture
.Width = 70
.Height = 70
.Top = .Cells(i, j).Top
.Left = .Cells(i, j).Left
.Cells(i, j).Value = "photo inconnu" 'photo inconnu
With Cells(i + 1, j) 'la cellule juste en dessous ce photo
.Value = Arr(ptr, 1) & " " & Arr(ptr, 2) & vbLf & "Âge : " & Arr(ptr, 3) & vbCrLf & "Tel : " & Arr(ptr, 4)
.WrapText = True
.RowHeight = 50
.ColumnWidth = 15
