Alléger le VBA car beaucoup de requêtes MFC à la place
J'avais plusieurs complications pour adapter le VBA écrit par un spécialiste du code à certaines exigences ou nouveaux fonctionnements de mes tableaux. Avec des MFC, ça sera plus simple que le VBA pour moi au niveau de la maintenance des tableaux.
Ainsi j'aurais besoin de supprimer certaines lignes du VBA car, ne sachant pas modifier celui-ci, "Doux Rêveur" a réussi à résoudre plusieurs de mes nouveaux sujets.
En effet, VBA et MFC font désormais doublons sur plusieurs points.
Pour parfaire mes MFC, il faudrait peut-être réaliser avant une dernière action MFC ==>
En surbrillance verte, se retrouvent les nouveaux noms qu'on écrit à la main dans le tableau des scores "TBL_5Ateliers" car ne se trouvant pas dans le tableau pré-listé dans les colonnes de Z à AB.
Voici le VBA à modifier si vous êtes à l'aise avec le code :
'Feuille 5 ateliers
Dim DerLig_f2 As Long
Dim x As Object
Dim Nom As String, Prenom As String
'enlever le mot de passe
ActiveSheet.Unprotect Password:="seb"
On Error GoTo Sortie
If Not Intersect(Target, Range("Z3:Z1000")) Is Nothing Then
Nom = Target.Value
Prenom = Target.Offset(0, 1).Value
Sexe = Target.Offset(0, 2).Value
i = Evaluate("min(IF((a3:a200="""")*(x3:x200=0),row(a3:a200),999))") 'première ligne avec A=vide et X=0
If i = 999 Then MsgBox "plage est pleine": Exit Sub
DerLig_f2 = i - 1 'dernière ligne plein = ligne précédente
If DerLig_f2 < 3 Then
DerLig_f2 = 2
Cells(DerLig_f2 + 1, "A") = UCase(Nom)
Cells(DerLig_f2 + 1, "B") = Application.Proper(Prenom)
Cells(DerLig_f2 + 1, "C") = UCase(Sexe)
If UCase(Sexe) = "F" Then
Range(Cells(DerLig_f2 + 1, "A"), Cells(DerLig_f2 + 1, "C")).Font.Color = RGB(255, 0, 255)
Range(Cells(DerLig_f2 + 1, "A"), Cells(DerLig_f2 + 1, "C")).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
Cells(DerLig_f2 + 1, "A").Select
Cells(DerLig_f2 + 1, "X").Font.Color = RGB(255, 0, 255)
Cells(DerLig_f2 + 1, "X").Font.Color = RGB(0, 0, 0)
Nb = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Range("A1:A" & DerLig_f2 + 1), Nom, _
Range("B1:B" & DerLig_f2 + 1), Prenom, _
Range("C1:C" & DerLig_f2 + 1), Sexe)
If Nb > 1 Then
'recherche de la présence de ce nom dans la colonne A
With Range("A2:A" & DerLig_f2 + 1)
Set x = .Find(UCase(Nom), lookat:=xlWhole)
If Not x Is Nothing Then
Deb = x.Row
Do
If Cells(x.Row, "B") = Application.Proper(Prenom) And Cells(x.Row, "C") = Sexe Then
'Cells(x.Row, "A").Select
Range(Cells(x.Row, "A"), Cells(x.Row, "C")).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
'ActiveWindow.ScrollRow = x.Row - 10
'GoTo Sortie
'Else
Set x = .FindNext(x)
Loop While Not x Is Nothing And x.Row <> Deb
If DerLig_f2 > 20 Then ActiveWindow.ScrollRow = DerLig_f2 - 10
Sortie:
Centrage_Des_Valeurs_5_ateliers
'Protéger la feuille
'ActiveSheet.Protect Password:="seb", UserInterfaceOnly:=True
Sub Tri_Alpha_Col_AX()
With Me.ListObjects("TBL_5Ateliers").Range
.Sort .Range("A1"), xlAscending, , .Range("B1"), xlAscending, Header:=xlYes
Set f2 = Sheets("5 ateliers")
DerLig_f2 = f2.Range("Z" & f2.Rows.Count).End(xlUp).Row
If Target.Column = 1 And Target.Row > 2 Then
Nom = Target.Value
Cells(Target.Row, "A") = UCase(Nom)
Nb = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("Z1:Z" & DerLig_f2 + 1), Nom)
If Nb = 0 Then
With Range(Cells(Target.Row, "A"), Cells(Target.Row, "C"))
.Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
.Interior.ColorIndex = xlNone
ElseIf Target.Column = 2 And Target.Row > 2 Then
Nom = Target.Offset(0, -1).Value
Prenom = Target.Value
Cells(Target.Row, "B") = Application.Proper(Prenom)
Nb = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Range("Z1:Z" & DerLig_f2 + 1), Nom, Range("AA1:AA" & DerLig_f2 + 1), Prenom)
If Nb = 0 Then
ElseIf Target.Column = 3 And Target.Row > 2 Then
Nom = Target.Offset(0, -2).Value
Prenom = Target.Offset(0, -1).Value
Sexe = Target.Value
Cells(Target.Row, "C") = UCase(Sexe)
Nb = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Range("Z1:Z" & DerLig_f2 + 1), Nom, Range("AA1:AA" & DerLig_f2 + 1), Prenom, Range("AB1:AB" & DerLig_f2 + 1), Sexe)
If Nb = 0 Then
Range(Cells(Target.Row, "A"), Cells(Target.Row, "C")).Font.Color = RGB(255, 0, 255)
Cells(Target.Row, "X").Font.Color = RGB(255, 0, 255)
Range(Cells(Target.Row, "A"), Cells(Target.Row, "C")).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
Cells(Target.Row, "X").Font.Color = RGB(0, 0, 0)
Sortie:
'Tri_Alpha_AC
End SubJ'aurais besoin de savoir quelles sont les lignes précisément à supprimer. De cette façon, je pourrai modifier les 2 autres feuilles (9 & 11 cibles) pour essayer de faire pareil.
Pour info, la surbrillance verte c'est cette couleur ==>
.Interior.Color = RGB(0, 255, 0)Que pensez-vous de tout ça svp ?
Pas trop dur à modifier ?
Sur le bouton "Débloquer ou Quitter", tapez vodoraix pour tt débloquer.
Et mot de passe pour débloquer les feuilles ==> seb
Merci beaucoup de vous intéresser à ce sujet.
Bonne journée
Bonjour, Désolé
Erreur de post
bonjour vodoraix, Joco7915,
un essai, moi, je n'avais écrit ces macros, j'utilise toujours le TS comme source.
Bonsoir Bart' et merci beaucoup
Désolé, je rentre tout juste chez moi et je viens à peine de voir ton travail...
C'est quoi le TS, comme tu écris ?
Super, tu as allégé le code VBA de façon XXL ==> Merci beaucoup
J'ai essayé de modifier le MFC mais sans réussite :
1) Comment obligé qu'il n'y ait que H ou F dans "sexe" et rien d'autre, ni du vide ?
2) J'ai pas réussi à mettre le texte en rose quand c'est une Femme dont les cellules sont en surbrillance verte.
3) Tout comme pour la surbrillance jaune, pour les nouveaux sportifs non présents dans la colonne Z donc en surbrillance verte, j'aimerais, s'ils font plusieurs essais qu'il n'y ait que le premier en surbrillance verte et pas les autres...
Pas trop compliqué à faire ?
Il faudra que j'arrive à reproduire tes changements dans le VBA de la feuille "5 ateliers" pour les appliquer dans les 2 autres feuilles "9 & 11 cibles"
MErci beaucoup pour tout, Bart'
Bonne soirée
à bientôt
re,
oei, je vois que j'ai oublié ces 2 lignes avec "if i=20 then stop" (une en jaune et l'autre 10 lignes en dessous) que vous pouvez supprimer et puis tu sors VBA et tu pousse F9 pour récalculer.
Coucou Bart', ça marche impec, merci beaucoup
J'ai juste le premier de la liste alphabétique ABOUDOU qui ne s'importe pas dans les colonnes Z à AB.
J'ai modifié le code (y'avait écrit 6, j'ai mis 5) et alleluiahhh, ça marche...
T'es pas fier de moi ?
Je vais essayer de tout adapter sur les feuilles 9 & 11 cibles...
Juste, feuille Blad2, j'en ai encore besoin ou je peux supprimer ?
Encore milles mercis mon champion
Bon w.e. Bart'
re,
oui, tu peux supprimer cette feuille "Blad2", mais aussi module15 (macro3&4), peut-être aussi module6 (macro1, ce n'est pas la mienne) et module12 (macro2)
La colonne Y = MFC, sert pour les MFCs et important pour sa fonctionnement, elle n'est pas dans le tableau structuré. Elle est là pour simplifier quelques formules MFC, mais autrement VBA n'est pas utilisé pour les couleurs.
C'est plus pratique de tout mettre dans des tableaux structurés, ils mémorisent leurs MFCs, leur quadrillage, leur formules, ... que de réinventer l'eau chaude.
Trop bien pour toutes tes explications !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai tout bien fait comme tu as expliqué mais j'ai pas osé pour module 6 (macro 1) car il me semble que c'était Galopin01 qui me l'avait écrite. Si tu es certain je fais, sinon je lui demande car g rien compris au code
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Range("A10:BO47").Select
Selection.ListObject.ListRows.Add (6)
Selection.ListObject.ListRows.Add (7)
Selection.ListObject.ListRows.Add (8)
Selection.ListObject.ListRows.Add (9)
Selection.ListObject.ListRows.Add (10)
Selection.ListObject.ListRows.Add (11)
Selection.ListObject.ListRows.Add (12)
Selection.ListObject.ListRows.Add (13)
Selection.ListObject.ListRows.Add (14)
Selection.ListObject.ListRows.Add (15)
Selection.ListObject.ListRows.Add (16)
Selection.ListObject.ListRows.Add (17)
Selection.ListObject.ListRows.Add (18)
Selection.ListObject.ListRows.Add (19)
Selection.ListObject.ListRows.Add (20)
Selection.ListObject.ListRows.Add (21)
Selection.ListObject.ListRows.Add (22)
Selection.ListObject.ListRows.Add (23)
Selection.ListObject.ListRows.Add (24)
Selection.ListObject.ListRows.Add (25)
Selection.ListObject.ListRows.Add (26)
Selection.ListObject.ListRows.Add (27)
Selection.ListObject.ListRows.Add (28)
Selection.ListObject.ListRows.Add (29)
Selection.ListObject.ListRows.Add (30)
Selection.ListObject.ListRows.Add (31)
Selection.ListObject.ListRows.Add (32)
Selection.ListObject.ListRows.Add (33)
Selection.ListObject.ListRows.Add (34)
Selection.ListObject.ListRows.Add (35)
Selection.ListObject.ListRows.Add (36)
Selection.ListObject.ListRows.Add (37)
Selection.ListObject.ListRows.Add (38)
Selection.ListObject.ListRows.Add (39)
Selection.ListObject.ListRows.Add (40)
Selection.ListObject.ListRows.Add (41)
Selection.ListObject.ListRows.Add (42)
Selection.ListObject.ListRows.Add (43)
Range("AF23").Select
End SubIl ne faut pas effacer cette macro aussi ci-dessous ? Car la surbrillance verte, c'est fait pas la MFC...
A moins que ça gère ta colonne en "Y" mais je ne crois pas car pas vu de colonne Y dans ce code ==>
Sub MFC_5_ateliers_verte()
Exit Sub
Dim f2 As Worksheet
Dim Plage_MFC_5_ateliers As Range
Dim FC1 As FormatCondition
Dim formuleMFC_5_ateliers As String
DerLig_f2 = f2.Cells(f2.Rows.Count, "Z").End(xlUp).Row
Set Plage_MFC_5_ateliers = f2.Range("A3:C" & DerLig_f2)
Plage_MFC_5_ateliers.FormatConditions.Delete
formuleMFC_5_ateliers = "=ET(A3<>"""";" & "SOMMEPROD((Z$2:Z" & DerLig_f2 & "=A3)*(AA$2:AA" & DerLig_f2 & "=B3)*(AB$2:AB" & DerLig_f2 & "=C3))=0)"
Set FC1 = Plage_MFC_5_ateliers.FormatConditions.Add(Type:=xlExpression, Formula1:=formuleMFC_5_ateliers)
FC1.Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
FC1.Font.Color = RGB(0, 0, 0)
End SubJ'ai effacé, finalement, et pas désactivé Sub MFC_5_ateliers(). Car MFC fait le travail.
Merci beaucoup Bart'
Et de toute façon pour l'eau chaude, elle existe depuis la nuit des temps, elle est produite de manière naturelle dans les entrailles de la Terre. Et j'adore l'Islande, au passage, les numéros 1 de l'écologie
Bonne aprèm
