Si tableau vide alors
Je bloque sur un bout de code, il s'agirait que si le tableau est vide alors msgbox sinon on ouvre un userform, voici ce que j'ai mis, mais j'ai toujours une erreur :
Sub RecupAttente()
      If Sheets("Attente").Range("TabSave") = Array(0) Then
           MsgBox "Pas de facture en attente.", vbInformation, "Pas de facture"
          else
FormAttente.Show
Merci pour vos retours,
RQ
re, si c'est un tableau structuré, alors ...
(si la macro se trouve dans le module d'une feuille,il faut y ajouter la feuille, sinon, inutile de le faire, donc "RecupAttente se trouve dans quel type de module ?
Sub RecupAttente()
      If Range("TabSave").listobject.listrows.count=0 Then
          else
FormAttente.Show
Si vous voulez vérifier que le tableau a 1 seule ligne (c'est le minimum) et que celle-ci est vide, vous pouvez procéder ainsi :
Sub RecupAttente()
  If Range("TabSave").ListObject.ListRows.Count > 1 Then
    ' le tableau a +1 ligne
    FormAttente.Show
    Exit Sub
    ' le tableau a 1 ligne, est-elle vide ?
    Dim vals As Variant
    vals = WorksheetFunction.Transpose(WorksheetFunction.Transpose( _
      Range("TabSave").ListObject.ListRows(1).Range.Value))
    If VBA.Join(vals, "") = vbNullString Then
      ' la ligne est vide
      Exit Sub
  ' le tableau a 1 ligne, non vide
  FormAttente.Show
@saboh12617,
pour vérifier si le tableau n'est pas vide, c'est plus simple comme ceci
if worksheetfunction.counta(Range("TabSave"))>0 then ...
eventuellement
Sub RecupAttente()
     Dim c     As Range: Set c = Range("tabsave").ListObject.DataBodyRange 'contenu du TS
     If c Is Nothing Then
          MsgBox "aucune ligne dans le TS"
     else
          If WorksheetFunction.CountA(c) = 0 Then
               MsgBox "TS est vide"
               FormAttente.Show
Merci BsAlv, cela fonctionne parfaitement !
Merci !!
RQ
Rechercher des sujets similaires à "tableau vide"
