Chiffre et Texte
merci a tous les aidants, le meilleur forum d'excel et de VBA
ma question est la suivant si c'est possible
via VBA, comment séparer dans une cellule au format "1234 - XXXXXXXX"
c'est a dire j'ai une cellule A1 qui comporte toujours le meme format un chiffre (1, ou 2 ou 3 ou 4 ou plus) puis espace puis tiret puis espace puis du texte en mettant dans la cellule B1 les chiffres et la cellule C1 les texte
ci joint un fichier exemple
merci d’avance
Ci joint ma solution (par macro)
A+ François
mettre ce code dans un module
Crdlt
Sub SeparateurTexteColonneA()
    Dim cell As Range
    Dim splitValues As Variant
    ' Parcourir chaque cellule de la colonne A jusqu'à la dernière cellule remplie
    For Each cell In Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
        If cell.Value <> "" Then ' Vérifier que la cellule n'est pas vide
            ' Séparer la chaîne en utilisant " - " comme délimiteur
            splitValues = Split(cell.Value, " - ")
            ' Vérifier si nous avons bien deux parties
            If UBound(splitValues) = 1 Then
                ' Mettre les chiffres dans la cellule correspondante de la colonne B
                cell.Offset(0, 1).Value = Trim(splitValues(0))
                ' Mettre le texte dans la cellule correspondante de la colonne C
                cell.Offset(0, 2).Value = Trim(splitValues(1))
                ' Optionnel : Afficher un message d'erreur si le format est incorrect
                cell.Offset(0, 1).Value = "Format invalide"
                cell.Offset(0, 2).Value = ""
    Next cell
Wouaw, merci a vous deux, c'est trop gentil, desque je l'essaie, car je dois modifier par rapport a mon fichier d'origine, je vous informerai, mais je suis certain que ça va fonctionner
Merciiiii
Bonjouuuuuuuuuuur
Merciiiiiiiiiiiiiiiiii
merci a fanfan38 , Joco7915 .
je préféré la version de fanfan38 , pour mon cas elle est plus simple a adapter de celle de Joco7915
tres belle journée & tous
Rechercher des sujets similaires à "chiffre texte"
