Facture avec numéro qui change
Bonjour à vous,
je reviens vous demander un peu d'aide sur mon tableau excel.
J'ai ajouté beaucoup de produits et quand je vais dans la partie: Factures nouvelles, quand je descend dans mon stock, les carrés Quantité et Prix unitaires n'apparaissent plus, car le tableau n'est plus assez long. J'ai fais un fichier test que je vous joins ici.
Si vous avez quelques minutes à m'accorder. Par avance merci Dan
2
Problème réglé
J'ai fait d'autre modif:
Presence de tableau structuré non utilisé...
Ajout dans le stock du prix unitaire...
A+ François
Bonjour fanfan,
il y a deux soucis avec le fichier, malgré le fait de débloquer les macros, il y a se carré qui s'affiche et un bug d'exécution:
Merci beaucoup pour votre aide, Dan
1 2
Le petit carré c'est ma faute (un oubli)
Pour le defaut
Clic sur un nom de la liste des clients
choisi "création" dans le menu
A gauche du menu tu as le nom du tableau
Renomme le en "T_client" (sans les apostrophes)
A+ François
Ca fonctionne :)
Est il possible de supprimer la colonne prix unitaires, car je n'ai pas toujours les mêmes prix, suivant les commandes ?
Merci beaucoup pour ton travail ! Dan
Il suffit de demander
A+ François
Merci beaucoup !
Pour les centimes, est-ce qu'il est possible de faire la virgule avec le point du clavier numérique, dans le montant, ou est-ce qu'il faut impérativement utiliser la virgule ?
Sous Excel les centièmes c'est un points. Si tu mets une virgule ce sera considéré comme du texte
A+ François
D'accord, merci beaucoup à toi !
Dan
Bonjour à vous,
je reviens car j'ai une petite demande, est il possible d'agrandir un peu la zone de texte client et factures, car j'ai des noms de sociétés qui dépassent sur les cotés, du coup ils ne sont pas visibles, et aussi insérer le prénom et le téléphone,car je n'ai que le nom qui s'intègre ?
Ou m'expliquer où je peux modifier cela ?
Merci par avance Bien cordialement Daniel
A+ François
nb: colonne 8 du stock j'ai mis le prix unitaire (le PU peux être modifié dans le formulaire)
Bonjour Fanfan38,
merci infiniment :)
je viens encore vous déranger, désolé...
Est-ce qu'il est possible d'avoir une taille de police plus grande pour les factures, car 11 est très petit, 14 serait bien ? Je ne sais pas quelle taille est utilisée habituellement...
Est-ce qu'il est possible d'ajouter une ligne "Déplacement" avec une case pour le montant, en dessous de la case Frais de port ? J'ai essayé mais le fichier ne veut plus s'enregistrer, j'ai le message suivant:
erreur d’exécution '1004':
Document non enregistré. Le document est peut être ouvert ou une erreur s'est produite lors de l'enregistrement.
Dans débogage j'ai ceci (le texte souligné et bleu s'affiche en jaune:
Sub PDF() ' PDF Macro ENREGISTRER EN PDF
Dim fichier As String
fichier = "C:\Users\*******\Documents\" & Sheets("FACTURES").Range("I5").Value & ".pdf"
ChDir "C:\Users\*******\Documents"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
fichier, Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
True
Sub IMPRIMER() ' IMPRIMER Macro
' L'IMPRESSION SE LANCE AUTOMATIQUEMENT
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
Sub new_fact()
Sheets("FACTURES").Select
Range("O6").Select
Range("b18:i53").ClearContents
Range("G9:J14").ClearContents
UserForm1.Show
Merci par avance pour tout.
Modification effectuée
A+ François
Bonjour à vous.
J'ai une question concernant la page factures, est-il possible d'aller à la ligne dans la zone de texte, quand j'arrive au bord de la colonne Pu ; ou est-ce que je dois à chaque fois changer de ligne ?
Car je dois parfois détailler une prestation, sur 3 ou 4 lignes.
Merci pas avance pour vos réponses, cordialement Dan
Faudra ajuster la hauteur de ligne (je peux pas faire mieux)
A+ François
merci beaucoup François !
Cdt Dan
j'ai encore un souci avec la page factures, quand je clic sur nouvelle facture, l'adresse de facturation n'apparait pas, en bas dans le carré gris il n'y a aucune mention, les textes "frais de livraison et déplacement" ont disparut.
Dans le menu déroulant en bas de page, "contenus du colis" je n'ai qu'un partie des articles qui s'affichent.
Merci pour votre aide, Cordialement Dan
J'ai ouvert plusieurs fichiers de cette discussion et je n'ai jamais vu
"frais de livraison et déplacement...."
J'espère que ce fichier répond à tes attentes
A+ François
je voulais dire sur 2 lignes différents.
Merci beaucoup pour tout ça!
Bon dimanche ...
Rechercher des sujets similaires à "facture numero qui change"
